Deckel von Transaxel ist gebrochen
lifestyleclassic
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 08:08:37    Titel: Deckel von Transaxel ist gebrochen
Hallo Gemeinde,
Es handelt sich um einen GTV 2 Liter EZ 1978 !!!
der Deckel (Schwungraddeckel) ist gebrochen. Hatte Brummgeräusche ab ca 3000 u/min nun ist der Deckel ringsrum gebrochen. Wer hat Ersatz?
Woher kommt der schaden ? Kupplung sieht gut aus !!!
Grüsse
Tony
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 12:24:32    Titel:
Schwungraddeckel? Also Kupplungsglocke hinten? Weil vorne gibt es die Glocke beim Motorschwung.
Gibt es sicher problemlos, weil normalerweise wird die ncith kaputt. Wink Warum die brach, da solltest Du Fotos einstellen ob ein Fremdkörper reingekommen ist, Du aufgesessen bist oder die Hardys gewütet haben?
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 13:10:57    Titel:
Arrow http://alfaforum.de/viewtopic.php?t=1478
Vorne wäre mir ein derartiger Deffekt neu.
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 15:09:27    Titel:
Naja, gut ein Haarriß soll manchmal vorkommen Embarassed Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 17:25:31    Titel:
Wobei wir ja noch nicht wissen, ob es der motor- oder getriebeseitige Teil ist.
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 17:45:50    Titel:
Vermutlich getriebeseitig, weil er ja die Kupplung erwähnt. Wir werden es schon erfahren Wink
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 19:33:41    Titel:
hallo tony
kupplungsdeckel(kuplungsglocke hinten) habe ich
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 20:56:03    Titel:
dito!
lifestyleclassic
BeitragVerfasst am: Do 18 Jun 09 20:56:16    Titel: Deckel Getriebeseitig...
Wie schon bemerkt wurde, sprach ich von der Kupplung-also ist der Deckel Getriebeseitig im Arsch.
Was soll der gute Deckel den kosten?
Kupplung sieht gut aus, wurde vermutlich vor nicht all zu langer Zeit mal getauscht.
Kann man beim Einbau fehler machen? Vielleicht passiert! Rolling Eyes Smile
Danke und Grüsse
Tony
So siehts aus...
 Dateigröße:  233.31 KB
 Angeschaut:  1576 mal
Hagbard Celine
BeitragVerfasst am: So 10 Jan 10 00:33:31    Titel:
hallo oliviero, bist also auch hier. der schaden an der getriebeglocke entstand, weil die hinterste hardyscheibe falsch verbaut wurde- exakt um ein loch verdreht. hatte ich bei einer meiner alfetta gtv`s. der vorbesitzer hatte sie falsch eingebaut. das führte zu starker unruhe auf dem strang und zu einem bruch der glocke bei 180 km/h nach einer stunde. mein unterstützender mechaniker (meister einer alfawerkstatt) hat mir bei der reperatur geholfen und den fehler festgestellt.
ulf aus ulm
