Radbolzen stehen NICHT fest in vordere bremscheiben
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: So 26 Okt 14 22:00:09    Titel: Radbolzen stehen NICHT fest in vordere bremscheiben
Hallo Freunde,
Ich habe bei meinem ALFA 75 eine ärgerliche Situatiion : Die Radbolzen , die in Bremscheiben montiert sind, halten nicht fest im Platz und wenn ich das Rad abmontiere und wieder aufmontieren, ist es oft so, dass der Bolzen bei leichten Berühren mit der Mutter nach innen verschwindet und mit die Mutter nicht mehr greifbar ist !
Dann Muss Ich das Rad wieder abmontieren, den Bolzen nach aussen ziehen und wiederholen . Gibt es hier eine Erklärung warum es so ist ? Kennt Jemand die Sitiuation, was habt Ihr für Lösungen ?
Dank im Voraus für eure Rückmeldung
LG
Marc
BeitragVerfasst am: So 26 Okt 14 22:27:45    Titel: Zu fest
Hallo Marc,
da wurde mal der Bolzen überdreht, mit zu viel Kraft angezogen. Jetzt ist entweder der Riffelkragen am Bolzen verschlissen oder der Sitz aufgerieben.
Da hilft nur Austausch.
BeitragVerfasst am: Mo 27 Okt 14 10:12:05    Titel:
Ich hatte bei mir das Problem, dass die Radbolzen mit den Radmuttern mitrehten, ein Abschrauben / Entfernen des Rades war somit nicht mehr möglich.
Da hatte ich es so richtig lustig...
Ich würde mich da nicht unnötig spielen...denn bei jedem Mal könnten Deine Radbolzen bei Verzahnung / Halbmond abrunden.
Betreffend Austausch: bei mir waren die Bremsscheiben der Übeltäter, nicht die Bolzen
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: So 16 Nov 14 13:12:07    Titel: Lockere Radbolzenthema erledigt !!!
Hallo Kollegen,
Danke für euren Beiträge.
Anscheinend lag das Problem an der Toleranzen oder Kombination von neuen Bremscheiben + gereinigten & geschmierten Radbolzen wieder reingebracht, da weder der Bolzen Halbmond noch der Sitz schlecht waren. Ich habe alten Radbolzen auf willhaben gefunden und anstatt die lockeren mit Kraft wieder reingetan und das hält : Problem erledigt Smile
LG
Marc
