alfettadomi Gast
Donzi Gast
Verfasst am: Do 15 Aug 13 16:24:37 Titel: |
zum Strecken an??
Was soll das heißen, ich vermute soll wohl heißen, das Sie sich nicht lösen?
Der Bremsschlauch für die hintere Bremse wurde getaucht, ein Neuteil??
Wenn Die Kolben hinten nicht zurückfahren, liegt es eigentlich daran, das der Bremsschlauch zugequollen ist, so dass die Bremsflüssigleit nicht sofort wieder zurückläuft. Dann dauert es bis die Kolben wieder frei sind, aber beim nächsten Bremsen, beginnt das Spiel von vorne
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: Do 15 Aug 13 18:36:49 Titel: Bremskraftregler |
wenn Schläuche und Sättel getauscht, sowie der HBZ geprüft ist, fällt mir nur noch der Bremskraftregler ein. Hatte da bisher noch nie ein Problem mit,
bleibt aber als Verdächtiger über.
Verfasst am: Do 15 Aug 13 18:51:29 Titel: |
Der Regler hat sicher nix.
Ich rate mal: Erst am Ende hast Du den Handbremskram gemacht.
Schau mal nach, ob die Bremsen nur einseitig innen hängen. Wenn ja:
Lös mal ein wenig das Handbremsseil.
alfettadomi Gast
Verfasst am: Fr 16 Aug 13 23:48:40 Titel: |
Hallo..
Ich bekomme den Druck hinten nicht weg.
Ich kann die Klötze auf das Maß einstellen, dann eine Runde fahren dann wieder mit einer Fühlerlehre kontrollieren sind die Klötze voll dabei...
Hauptbremszylinder wurde nur mal zerlegt und gereinigt !?!...Könnte trozdem noch der sein??..
Bremsschläuche sind alle neu gekommen....ebenso die Sättel...!!..
mfg dominik
alfettadomi Gast
Verfasst am: Fr 16 Aug 13 23:49:44 Titel: |
Beide Klötze liegen voll auf der Scheibe auf...nicht nur die Inneren...
Verfasst am: Sa 17 Aug 13 00:18:54 Titel: Druck |
HI,
hatte ich vermutet, dann kann es nur an den Komponenten VOR dem Sattel liegen.
Hast Du einen anderen Druckregler?
alfettadomi Gast
Verfasst am: Fr 23 Aug 13 23:52:46 Titel: |
Hallo....
Wo sollte den der Druckregeler sein??...Gesehen hab ich solchen noch nicht...??
mfg dominik
reiner164TS Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 07:53:08 Titel: |
Unter/neben/an dem Hauptbremszylinder?
alfettadomi Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 10:10:41 Titel: |
Hallo...
Nein da ist keiner ...Nur die Leitungen welche zum Hauptbremszylinder gehen,der Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder selber.
mfg dominik
reiner164TS Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 19:11:20 Titel: BKV |
Teil 1 im Bild
17.85 KB |
2423 mal |
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 19:25:41 Titel: |
Seine GTV hat einen Druckminderer, irgendwo unterm Auto.
Nochmal: Handbremsseil nicht zu straff?
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Sa 24 Aug 13 21:34:25 Titel: |
Seine GTV hat einen Druckminderer, irgendwo unterm Auto. |
Hallo Waldemar, sitzt das Ding nicht am Unterboden im Bereich der Hinterachse? Meine mich dunkel daran zu erinnern....
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: So 25 Aug 13 20:46:45 Titel: GTV |
Der Regler sitzt an der Fahrerseite unten am Bodenblech.
Etwas weiter links und etwas weiter hinten, hinter der hinteren Quertraverse.
Die Bremsleitung geht um die Quertraverse herum zum Regler.
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 26 Aug 13 07:41:46 Titel: |
Servus,
ich hatte da ein ähnliches ( gleiches ) Problem, bei mir war der Bremsschlauch der zum T-Stück der hinteren Bremssättel geht, zu gequollen, 4 x Bremsen und dann hat es gepfiffen, aber wie.
Ich würde den hinteren Gummi Schlauch der zum T-Stück führt mal auswechseln, der kostet ein paar Euro und wenn Du Glück hast, geht es dann wieder?
