Bremsen hinten..Problem!!
alfettadomi
BeitragVerfasst am: Do 15 Aug 13 12:15:36    Titel: Bremsen hinten..Problem!!
Hallo ....
Habe mal wieder ein Problem mit meiner Alfetta GT.
Nach dem ich sie jetzt zum laufen gebracht habe habe ich wollen Pickerl machen gehen.
Ich natürlich das Auto vorher durchgeschaut und habe hinten die Bremsscheiben + Klötze + Sättel alles neu geben müssen.
Gleich noch vorne die 2 Bremsschläuche getauscht und den hinteren natürlich auch.
Pickerl natürlich bekommen!
Am darauffolgenden Wochenende stand dann die erste Ausfahrt an.
Nach ca. 50 km fangen die hinteren Bremsen zum Stecken an ?? Shocked Shocked
Die Klötze genau richtig eingestellt habe ich 100%ig. Shocked
Ich bekomme den Druck hinten nicht weg.!?!?!
Weiß irgendjemand was ich da noch machen könnte??....Hauptbremszylinder hab ich zerlegt und alles gereinigt..
Hoffe es kann mir wer helfen...
mfg dominik
Donzi
BeitragVerfasst am: Do 15 Aug 13 16:24:37    Titel:
zum Strecken an??
Was soll das heißen, ich vermute soll wohl heißen, das Sie sich nicht lösen?
Der Bremsschlauch für die hintere Bremse wurde getaucht, ein Neuteil??
Wenn Die Kolben hinten nicht zurückfahren, liegt es eigentlich daran, das der Bremsschlauch zugequollen ist, so dass die Bremsflüssigleit nicht sofort wieder zurückläuft. Dann dauert es bis die Kolben wieder frei sind, aber beim nächsten Bremsen, beginnt das Spiel von vorne
BeitragVerfasst am: Do 15 Aug 13 18:36:49    Titel: Bremskraftregler
wenn Schläuche und Sättel getauscht, sowie der HBZ geprüft ist, fällt mir nur noch der Bremskraftregler ein. Hatte da bisher noch nie ein Problem mit,
bleibt aber als Verdächtiger über.
BeitragVerfasst am: Do 15 Aug 13 18:51:29    Titel:
Der Regler hat sicher nix.
Ich rate mal: Erst am Ende hast Du den Handbremskram gemacht.
Schau mal nach, ob die Bremsen nur einseitig innen hängen. Wenn ja:
Lös mal ein wenig das Handbremsseil.
alfettadomi
BeitragVerfasst am: Fr 16 Aug 13 23:48:40    Titel:
Hallo..
Ich kann die Klötze auf das Maß einstellen, dann eine Runde fahren dann wieder mit einer Fühlerlehre kontrollieren sind die Klötze voll dabei...
Hauptbremszylinder wurde nur mal zerlegt und gereinigt !?!...Könnte trozdem noch der sein??..
Bremsschläuche sind alle neu gekommen....ebenso die Sättel...!!..
mfg dominik
alfettadomi
BeitragVerfasst am: Fr 16 Aug 13 23:49:44    Titel:
Beide Klötze liegen voll auf der Scheibe auf...nicht nur die Inneren...
BeitragVerfasst am: Sa 17 Aug 13 00:18:54    Titel: Druck
HI,
hatte ich vermutet, dann kann es nur an den Komponenten VOR dem Sattel liegen.
Hast Du einen anderen Druckregler?
alfettadomi
BeitragVerfasst am: Fr 23 Aug 13 23:52:46    Titel:
Hallo....
Wo sollte den der Druckregeler sein??...Gesehen hab ich solchen noch nicht...??
mfg dominik
BeitragVerfasst am: Sa 24 Aug 13 07:53:08    Titel:
Unter/neben/an dem Hauptbremszylinder?
alfettadomi
BeitragVerfasst am: Sa 24 Aug 13 10:10:41    Titel:
Hallo...
Nein da ist keiner ...Nur die Leitungen welche zum Hauptbremszylinder gehen,der Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder selber.
mfg dominik
BeitragVerfasst am: Sa 24 Aug 13 19:11:20    Titel: BKV
Teil 1 im Bild
 Dateigröße:  17.85 KB
 Angeschaut:  2420 mal
BeitragVerfasst am: Sa 24 Aug 13 19:25:41    Titel:
Seine GTV hat einen Druckminderer, irgendwo unterm Auto.
Nochmal: Handbremsseil nicht zu straff?
BeitragVerfasst am: Sa 24 Aug 13 21:34:25    Titel:
Hallo Waldemar, sitzt das Ding nicht am Unterboden im Bereich der Hinterachse? Meine mich dunkel daran zu erinnern.... Confused
BeitragVerfasst am: So 25 Aug 13 20:46:45    Titel: GTV
Der Regler sitzt an der Fahrerseite unten am Bodenblech.
Etwas weiter links und etwas weiter hinten, hinter der hinteren Quertraverse.
Die Bremsleitung geht um die Quertraverse herum zum Regler.
BeitragVerfasst am: Mo 26 Aug 13 07:41:46    Titel:
Servus,
ich hatte da ein ähnliches ( gleiches ) Problem, bei mir war der Bremsschlauch der zum T-Stück der hinteren Bremssättel geht, zu gequollen, 4 x Bremsen und dann hat es gepfiffen, aber wie.
Ich würde den hinteren Gummi Schlauch der zum T-Stück führt mal auswechseln, der kostet ein paar Euro und wenn Du Glück hast, geht es dann wieder?
