Hintere Bremszangen GTV6
Maddes
BeitragVerfasst am: Mo 17 Dez 12 19:45:22    Titel: Hintere Bremszangen GTV6
Hi Leute, ich bin gerade dabei die Bremszangen neu zu dichten und zu überholen. Die gute Nachricht, die Vorderen sind fertig überholt und einsatzbereit. Die Problemstellung: An den hinteren zwei Zangen bekomme ich jeweils den getriebezugewandten Bremskolben nicht heraus! (siehe Bild) Den Äußeren musste man herausdrehen, muss ich das beim Getriebezugewandten auch machen, nur wie bzw. wo muss ich da drehen?
Gruß und danke für die Hilfe!
Maddes
 Dateigröße:  1.55 MB
 Angeschaut:  2297 mal
BeitragVerfasst am: Mo 17 Dez 12 20:04:57    Titel:
Am Sechskant, nur frag mich jetzt nicht in welche Richtung, musst mal in den Werkstattbereich schauen, dort steht sicher etwas über die Überholung der hinteren Bremssättel.
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Mo 17 Dez 12 20:29:50    Titel:
Wenn bei der inneren Verstellung nichts mehr reagiert, kann es sein daß der
Kolben schon "vom Gewinde" ist. Dann nimm bitte Druckluftunterstützung
über den Entlüftungsnippel, dann sollte der Kolben ausrücken.
Salute Michael salut
Maddes
BeitragVerfasst am: Mo 17 Dez 12 21:55:54    Titel:
Hi Leute, also über die inner Verstellung (Hebel) funktioniert die Verstellung des Kolben nicht mehr... ich werde eure Tipps berücksichtigen.
Maddes
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 00:08:13    Titel:
Hallo nochmals! Der getriebeseitige Kolben ist dank eurer Tipps draußen. Es ist richtig, dass der kleine Sechskant für die Kolbenverstellung verantwortlich ist, jedoch geschieht dies pro Umdrehung im gefühlten Zentelbereich... naja aber er ist draußen und das zählt. Jetzt hat sich eine neue Frage aufgetan und zwar habe ich einen besagten Dichtsatz für den Wiederzusammenbau da liegen. Wo werden die Dichtungsringen in der Kunststofftüte (4 Stk. also zwei Ringe pro Bremszange) verbaut bzw. eingesetzt?
Gruß und danke
Maddes
 Dateigröße:  1.56 MB
 Angeschaut:  2308 mal
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 07:55:24    Titel: Bremsen
Diese Dichtungen sind für die Verstellschrauben der Bremskolben.
Aber gehe mal auf diesen Link und dann unter Technik und weiter auf Bremsen. Hier ist der Aufbau der Bremse sehr gut beschrieben bzw. bebildert.
http://www.alfetta-gt.de/
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 08:03:25    Titel:
Die Dichtringe kommen auf die beiden Stellschrauben im Sattel.
Ich hab mal eine Anleitung geschrieben, wie man die Sättel komplett zerlegt. Diese anbei.
HA Bremssättel überholen.doc
Download
 Dateiname:  HA Bremssättel überholen.doc
 Dateigröße:  1.91 MB
 Heruntergeladen:  3421 mal
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 11:42:03    Titel:
Hi Stefan,
danke für deine Anleitung! Die ist echt super!!!!
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 12:14:18    Titel:
Servus Stefan,
wirklich aller erste Sahne Deine Anleitung, Respekt salut
azzurro75
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 13:40:08    Titel:
Wirklich spitze, brauche ich im Moment zwar nicht, aber gut zu wissen. Habe damals diese autodelta-Seite bemüht, aber deine ist noch besser!
Gruß aus Köln,
Philipp
