DZM - Anzeige korrekt?
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 10:28:16    Titel: DZM - Anzeige korrekt?
Der TS läuft brav und frißt Kilometer - zumeist BAB, also eher langweilig.
Und um mich zu beschäftigen, habe ich mal einen Abgleich zwischen angezeigter Drehzahl und gefahrener Geschwindigkeit (GPS - nicht lt Tacho) gemacht:
3000 - 92 km/h
3500 - 108 km/h
4000 - 124 km/h
4500 - 139 km/h
5000 - 155 km/h
5500 - 171 km/h
Getriebe/Diff/Reifendimension ist alles Serie.
Wenn ich das lt. den Übersetzungsverhältnissen ausrechne, komme ich auf gut 34 km/h pro 1000 U/min.
Das würde bedeuten mein DZM geht ca 10% vor?
Habe ich einen Gedanken/Rechenfehler?
Habt Ihr reale Vergleichswerte?
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 10:37:32    Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt?
Leider nein - zumindest keine mit GPS abgeglichenen Werte. Wenn das oben aber so stimmt, dann geht mein Tacho ~20 km/h vor. Confused 3.000 U/min liegen bei mir laut Tacho bei ca. 110 km/h an...
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 11:05:19    Titel:
Vielleicht hilft da mein Excel?
ubersetzungen.xls
Download
 Dateiname:  ubersetzungen.xls
 Dateigröße:  41 KB
 Heruntergeladen:  2322 mal
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 11:33:31    Titel:
Aus Erinnerung meine ich, dass ein TS bei 3000 U/min im 5. Gang ~102 km/h schnell sein sollte.
Maxx
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 11:35:15    Titel:
An der Gehäuserückseite vom DZM sollte sich ein Poti befindet mit welchem die Anzeige justiert werden kann. Wink
War bei mir auch so, daß er anfangs ~7100U/min gedreht hat (lt Anzeige) Very Happy
LG, Wink
Maxx
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 12:14:33    Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt?
4500 - 139 km/h
vergleich insofern, daß meine TS bei 4500 ebenfalls 139 bzw. 137km/h lt. gps laufen/gelaufen sind.
so betrachtet paßt das schon einmal.
cap
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 12:21:34    Titel:
OK - lt Exel ergibt sich rechnerisch als reale Drehzahlen:
U/min(angezeigt) - km/h(GPS) - reale U/min(errechnet)
3000 -> 92 km/h -> 2577
3500 -> 108 km/h -> 3018
4000 -> 124 km/h -> 3473
4500 -> 139 km/h -> 3893
5000 -> 155 km/h -> 4342
5500 -> 171 km/h -> 4790
Wußt ich es doch - das Schätzeisen erzählt Märchen. Daher also die "Sportlichkeit" Laughing
Sind deutlich über 10% Abweichung. Da der Tacho aber ähnlich lügt, passt´s ja wieder..........
Was habt Ihr denn für Lügengeräte.........
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 12:27:20    Titel: DZM
aber auch das GPS ist nicht genormt und zeigt ungenau an.
Zumal den Amerikaner sollte man/n nicht alles glauben.
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 15:32:56    Titel: Re: DZM
......... Confused
also alles Schwindler? egal ob in Italien glasses2 oder den Staaten afro
Ernsthaft: meinst Du nicht, das die Ungenauigkeit "made in US" gegenüber ihrem italienischen Pondon zu vernachlässigen ist.
Ich hätte gerne meine Vorurteile bestätigt, damit ich nicht mein Weltbild neu malen muß.
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 15:38:02    Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt?
Halt, das muß ja nicht sein. Könnte ja auch stimmen, weil das wäre ja nahe an den rechnerisch richtigen Werten.
Bei mir zeigen DZM und Tacho genau solche Werte an - nur ist eben beides gelogen. Oder mathematisch:
falsch + falsch = richtig (aber I ned bled, hab glei gmerkt, das des so net stimmt)
Nein, wenn beide Anzeigen gut 10% zuviel anzeigen, stimmt zwar wieder die Relation untereinander; verarscht haben dich dennoch beide...... evil4
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 16:17:00    Titel: Re: DZM - Anzeige korrekt?
Tja, die helfen einfach zusammen Very Happy - Amperekäferchen sind halt dicker als Blut Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr 05 Nov 10 21:09:38    Titel:
Hallo Zusammen,
ich kann Dir nur von der Fliegerei erzählen und da gibt es schon teilweise enorme Abweichungen was GPS und konventionelle Geschwindigkeitsmessung an geht. Die Abweichung der gemessenen Strecke kann je nachdem von 25 Meter bis zu 50 Meter verfälscht sein, besonders vor den US Aktionen in Afghanistan oder Bagdad, da wurde die Auflösung für normal sterbliche GPS User sehr stark künstlich verzerrt.
Nach wie vor die beste Methode, Chronograph ( bessere Armbanduhr ) oder Stopp Uhr verwenden, auf der Autobahn bei freier Fahrt die Zeit stoppen zwischen der Passage von 2 der weissen Begrenzungspfosten, sind normalerweise 100 Meter Distanz, das ganze dann ausrechnen, stimmt sehr genau! Ist leider aber auch sehr umständlich Crying or Very sad !
BeitragVerfasst am: Sa 06 Nov 10 00:18:17    Titel:
Kann hier nur von meinem Alfa 75 V6 berichten.
Nach Tacho läuft der Schlurren bergab und mit Rückenwind gerade mal 180 bis 190 km/h, Sad mit Seriengetriebe und ohne Handbremse angezogen, versteht sich.
Im unteren und mittleren Geschwindigkeitsbereich (bis 120 km/h) stimmt der Tacho bzw. geht nachweislich sogar vor. angry3
r_v3
BeitragVerfasst am: So 07 Nov 10 23:52:41    Titel:
QV mit Ballonreifen 195/60/14
 Dateigröße:  129.4 KB
 Angeschaut:  1533 mal
BeitragVerfasst am: Mo 08 Nov 10 10:51:47    Titel:
Ja, solche Schätzeisen hab ich auch zur genüge. Laughing
Was da angezeigt wird ist eh utopisch - beide lügen, klar. Meine Frage war nur, welche Anzeige lügt wieviel..... Wink
Aber danke für die bildliche Untermauerung
