sz996 Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 08:17:20 Titel: Zündkabel nology alfa sz |
habe mir ein satz neue zündkabel zugelegt und muß sagen das sie super sind der motor hängt viel besser am gas
17.91 KB |
1430 mal |
14.2 KB |
1534 mal |
17.44 KB |
1548 mal |
664.79 KB |
1485 mal |
668 KB |
1494 mal |
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 09:30:58 Titel: |
und was kostet der satz?
sz996 Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 14:18:26 Titel: Zündkabel |
Der Satz kostet in BRD 320€ in Amerika kostet 190€ mit versand lieferzeit ca 3 wochen geht ohne proplem
/www.ultrarev.com
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 15:10:43 Titel: Re: Zündkabel |
sz996 hat Folgendes geschrieben: |
Der Satz kostet in BRD 320€ in Amerika kostet 190€ mit versand |
Nicht schlecht. Glückwunsch zu Deiner Investition.
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 15:32:47 Titel: |
bei dem preis muss man sich ja einreden, dass es eine lohnende investition war
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 15:40:44 Titel: |
Klingt ein wenig wie die gute alte Azubi-Verarsche: "Geh mal ins Lager und hole mir vier von den Zünkerzen mit goldenem Zündfunken..."
sz996 Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 17:49:05 Titel: |
hallo was willst du damit sagen reden mal deutsch
Andi Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 20:29:55 Titel: |
bestimmt kein schlechtes Kabel, mir tut´s allerdings die Originalware.
Hast Du das originale Zündgeschirr noch?
Wenn du das nicht mehr brauchst, wäre ich daran evtl. interessiert, sofern es günstig zu haben wäre.
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mo 04 Okt 10 21:10:26 Titel: |
Wenn du das nicht mehr brauchst, wäre ich daran evtl. interessiert, sofern es günstig zu haben wäre. |
Was würdest Du denn ausgeben wollen? Hätte da auch noch das Zündgeschirr liegen.....
Carsten GTV Gast
r_v3 Gast
Verfasst am: Mi 06 Okt 10 00:18:34 Titel: |
was soll die Erdung bitte bewirken?
Wenn das als Schirmung gedacht sein sollte, würde so ein Nebensprechen sprich Durchschlagen auf ein anderes Kabel verhindert. Aber dafür sind die Standard Kabel doch ausreichend isoliert.
Die Zündspannung und damit der Funke ändert sich ja deswegen nicht.
=> Leistungssteigerung nicht nachvollziehbar.
Die Amis waren schon immer leicht crazy
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 06 Okt 10 08:34:33 Titel: |
r_v3 hat Folgendes geschrieben: |
Die Amis waren schon immer leicht crazy  |
Ich wäre mit solchen pauschalen Aussagen sehr vorsichtig.
Es stimmt zwar, dass im Zubehörhandel viel Mist angeboten wird, aber...
Wenn ich mir die Abbildung und den Aufbau des Kabels so ansehe, ist das der Masseanschluss des RC-Gliedes. Jedenfalls kann der Aufbau des Kabels zumindest theoretisch schon einen Einfluß auf den zeitlichen Verlauf der Spannung an der Kerze und damit den Zündfunken haben.
Ob und wie sich das nun im Fahrbetrieb auswirkt, muss man ausprobieren, am objektivsten wäre wie schon zuvor erwähnt die Messung auf einem Leistungsprüfstand.
Zuletzt bearbeitet von Ing. Milano am Mi 06 Okt 10 10:14:53, insgesamt 2-mal bearbeitet |
sz996 Gast
Verfasst am: Mi 06 Okt 10 08:36:10 Titel: Zündkabel nology |
www.nology.com da kann man mehr info bekommen und alles nach lesen
bevor man was dazu sagt
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 06 Okt 10 09:47:47 Titel: Re: Zündkabel nology |
bevor man was dazu sagt |
JA, lesen kann man:
# Quicker Acceleration
# Increased Horsepower And Torque
# Higher Top Speed
# Easier Starting Engine
# Precise Ignition Timing
# Increased Fuel Mileage
und:
Nology HotWires are the most technologically advanced ignition wires available. HotWires create the most powerful spark possible. HotWires are engineered with a special built-in capacitor, exclusive only to HotWires. This revolutionary design allows energy from the ignition coil to accumulate in the capacitor until the voltage at the spark plug electrodes reaches the ionization point. At that split second point the entire power of the stored spark is discharged at once, creating a spark 300 times more powerful. The result is faster, more complete combustion, and most importantly,
MORE HORSEPOWER that's 100%. Smog Legal.
So und nun?
Machs wie Carsten schon gepostet hat und dann sieht man weiter... am Ende zählt nur die Ausbeute auf dem Prüfstand!
Montier am besten noch einen K&N Luftfilterpilz KN 57i im Motorraum dazu....der hat ein ganz ähnliches Preis/Leistungsverhältnis
sz996 Gast
Verfasst am: Mi 06 Okt 10 18:56:35 Titel: luftfilter |
hallo würde nie einbau weil der luftfilter kn 57 nur warme luft anzieht er braucht
nur kalte luft dann ist es viel besser für den motor im luftfilterkasten ist ein
felxrohr 100mm wo er von vorne direkt luft bekommt
308.88 KB |
1473 mal |
394.51 KB |
2403 mal |
