Zündkabel nology alfa sz
sz996
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 08:17:20    Titel: Zündkabel nology alfa sz
habe mir ein satz neue zündkabel zugelegt und muß sagen das sie super sind der motor hängt viel besser am gas
 Dateigröße:  17.91 KB
 Angeschaut:  1483 mal
 Dateigröße:  14.2 KB
 Angeschaut:  1582 mal
 Dateigröße:  17.44 KB
 Angeschaut:  1600 mal
 Dateigröße:  664.79 KB
 Angeschaut:  1540 mal
 Dateigröße:  668 KB
 Angeschaut:  1546 mal
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 09:30:58    Titel:
und was kostet der satz?
sz996
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 14:18:26    Titel: Zündkabel
Der Satz kostet in BRD 320€ in Amerika kostet 190€ mit versand lieferzeit ca 3 wochen geht ohne proplem
/www.ultrarev.com
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 15:10:43    Titel: Re: Zündkabel
sz996 hat Folgendes geschrieben:
Nicht schlecht. Glückwunsch zu Deiner Investition.
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 15:32:47    Titel:
bei dem preis muss man sich ja einreden, dass es eine lohnende investition war Smile
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 15:40:44    Titel:
Klingt ein wenig wie die gute alte Azubi-Verarsche: "Geh mal ins Lager und hole mir vier von den Zünkerzen mit goldenem Zündfunken..."
Twisted Evil
sz996
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 17:49:05    Titel:
hallo was willst du damit sagen reden mal deutsch
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 20:29:55    Titel:
bestimmt kein schlechtes Kabel, mir tut´s allerdings die Originalware.
Hast Du das originale Zündgeschirr noch?
Wenn du das nicht mehr brauchst, wäre ich daran evtl. interessiert, sofern es günstig zu haben wäre.
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 21:10:26    Titel:
Was würdest Du denn ausgeben wollen? Hätte da auch noch das Zündgeschirr liegen.....
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 23:03:43    Titel:
das ist ja fast so gut wie die TUNING-WURST Laughing Laughing Laughing
um das zu über prüfen geht ganz einfach ,auf den leistungsprüfstand fahren Wink Wink
einmal mit original kabel ,und dann mit züdkabel aus USA
r_v3
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 00:18:34    Titel:
was soll die Erdung bitte bewirken?
Wenn das als Schirmung gedacht sein sollte, würde so ein Nebensprechen sprich Durchschlagen auf ein anderes Kabel verhindert. Aber dafür sind die Standard Kabel doch ausreichend isoliert.
Die Zündspannung und damit der Funke ändert sich ja deswegen nicht.
=> Leistungssteigerung nicht nachvollziehbar.
Die Amis waren schon immer leicht crazy Wink
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 08:34:33    Titel:
r_v3 hat Folgendes geschrieben:
Ich wäre mit solchen pauschalen Aussagen sehr vorsichtig.
Es stimmt zwar, dass im Zubehörhandel viel Mist angeboten wird, aber...
Wenn ich mir die Abbildung und den Aufbau des Kabels so ansehe, ist das der Masseanschluss des RC-Gliedes. Jedenfalls kann der Aufbau des Kabels zumindest theoretisch schon einen Einfluß auf den zeitlichen Verlauf der Spannung an der Kerze und damit den Zündfunken haben.
Ob und wie sich das nun im Fahrbetrieb auswirkt, muss man ausprobieren, am objektivsten wäre wie schon zuvor erwähnt die Messung auf einem Leistungsprüfstand.
sz996
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 08:36:10    Titel: Zündkabel nology
www.nology.com da kann man mehr info bekommen und alles nach lesen
bevor man was dazu sagt
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 09:47:47    Titel: Re: Zündkabel nology
JA, lesen kann man:
# Quicker Acceleration
# Increased Horsepower And Torque
# Higher Top Speed
# Easier Starting Engine
# Precise Ignition Timing
# Increased Fuel Mileage
und:
Nology HotWires are the most technologically advanced ignition wires available. HotWires create the most powerful spark possible. HotWires are engineered with a special built-in capacitor, exclusive only to HotWires. This revolutionary design allows energy from the ignition coil to accumulate in the capacitor until the voltage at the spark plug electrodes reaches the ionization point. At that split second point the entire power of the stored spark is discharged at once, creating a spark 300 times more powerful. The result is faster, more complete combustion, and most importantly,
MORE HORSEPOWER that's 100%. Smog Legal.
So und nun?
Machs wie Carsten schon gepostet hat und dann sieht man weiter... am Ende zählt nur die Ausbeute auf dem Prüfstand!
Montier am besten noch einen K&N Luftfilterpilz KN 57i im Motorraum dazu....der hat ein ganz ähnliches Preis/Leistungsverhältnis Wink
sz996
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 18:56:35    Titel: luftfilter
hallo würde nie einbau weil der luftfilter kn 57 nur warme luft anzieht er braucht
nur kalte luft dann ist es viel besser für den motor im luftfilterkasten ist ein
felxrohr 100mm wo er von vorne direkt luft bekommt
 Dateigröße:  308.88 KB
 Angeschaut:  1516 mal
 Dateigröße:  394.51 KB
 Angeschaut:  2457 mal
