Schiebedach Dichtung
BeitragVerfasst am: Di 11 Sep 07 08:55:58    Titel: Schiebedach Dichtung
Wo bezieht ihr eure Dichtung für das Schiebedach?
Kauft ihr die als Meterware?
Wenn ja, wo?
BeitragVerfasst am: Di 11 Sep 07 09:14:34    Titel:
Grad gesehen, bei Alfa anscheinend doch noch lieferbar, werds mal probieren.
BeitragVerfasst am: Di 11 Sep 07 09:56:52    Titel:
Wenn nicht, dann versuch es mal bei Opel. Die Schiebedächer bei einigen Opeltypen waren vom gleichen Hersteller. Sollte also - sofern bei Opel noch lieferbar - dort erhältlich sein.
azzuro75
BeitragVerfasst am: Di 05 Apr 11 11:54:21    Titel:
Nachdem ich noch immer keine Dichtung gefunden habe,wärme ich das hier noch mal auf.
Also die Suche nach einer Alfa 33/75 Dichtung war erfolglos. Bertelsbeck arbeitet wohl dran,kann aber frühestens ende des Jahres liefern.
Den Opeltipp habe ich auch nachverfolgt. Nach Augenmaß ist die vom c Kadett gleich,welche auch im manta/ascona b verbaut wurde. Das habe ich noch nicht nachgeprüft.
Auch VW Golf, Passat u.a der späten 80er Jahre sind wohl gleich,wie man mir sagte.
Volvo 940 auch,aber zu teuer und fertig gebogen.
Wer also Material hat,oder sucht,kann ja gerne Erfahrungswerte schreiben,ich bleib auch dran.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 08:28:22    Titel:
Hallo Philipp,
in München Feldkirchen gibts den Gummi Sahlberg, der hat ein sehr großes Sortiment an Gummiwaren, vielleicht hat der was oder kennt jemanden der das haben könnte?
Gummi Sahlberg:
Tel. 0049 (0) 89 / 99 135-0
Fax 0049 (0) 89 / 99 135-120
info@sahlberg.de
http://www.sahlberg.de
micwo
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 09:50:04    Titel:
Gruß Philipp
Ich habe eine Bezugsquelle.
Infos Heute Abend.
Micha
azzuro75
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 12:03:14    Titel:
Ich bekomme die Tage ein Muster von besagter VW-Dichtung,werd dann auch weiteres berichten.
Philipp
micwo
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 17:57:47    Titel:
Das Profil gibt es hier.
http://cgi.ebay.de/5-m-Kantenschutz-Dichtungsprofil-KB-1-2-mm-950-/260409754109?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3ca1a181fd
passt perfekt, und 5m reichen für 2 Dächer.
Micha
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 20:05:46    Titel:
Auch wenn es jetzt etwas OT wird:
Paßt eines der Profile aus dem Shop evtl. als Fensterschachtdichtung?
micwo
BeitragVerfasst am: Mi 06 Apr 11 20:25:40    Titel:
Hallo Reiner
Es gibt ja noch einen richtigen Online-Shop.
Der ist aber mehr für Gewerbetreibende, und sind dann ordentliche Meterzahlen (50..100m).
Es gibt dort auch Türdichtungsprofile, die passen müssten.
Fensterschachtleisten habe ich noch nicht geprüft.
Wobei ich annnehme, das Du die äußeren meinst.
Maße nehmen und direkt unter ITA-Profile.de nachsehen.
Habe im Moment keine zur Hand.
Einen kleinen Nachteil haben diese Profile, sie sind nicht gewebeummantelt.
Ist reiner Moosgummi und muss daher etwas gepflegt werden.
Aber immer noch um Welten besser als die alten.
Micha
azzuro75
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 11 16:10:17    Titel:
Also,eben kam das Muster der VW-Dichtung...die Maße sind identisch,sie ist auch Textilummantelt. Der Gummi-Kern scheint nur minimal fester zu sein,was aber nicht unbedingt stören sollte...
Gibt es bei Ebay,wenn man nach "Schiebedach Dichtung VW Passat 35i sucht, link füge ich noch ein.
 Dateigröße:  1.05 MB
 Angeschaut:  1684 mal
 Dateigröße:  809.92 KB
 Angeschaut:  1722 mal
 Dateigröße:  844.33 KB
 Angeschaut:  1677 mal
 Dateigröße:  945.68 KB
 Angeschaut:  1694 mal
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 11 16:35:31    Titel:
Wie lang ist die Dichtung?
Bräuchte nämlich eine für die GTV6.
azzuro75
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 11 16:46:33    Titel:
Das müsste ich noch klären,denke aber das ein VW identische SSD-Größen hat. Für den 75 bräuchte ich etwa 1,6m...ich werde morgen mal nachfragen und dann bescheid geben.
Gruß Philipp
azzuro75
BeitragVerfasst am: Do 07 Apr 11 18:46:50    Titel:
Hab das Muster gerade mal drangesteckt, passt perfekt. Im Betrieb konnte ich es leider nicht ausprobieren. Dann klär ich das morgen mal mit der Länge und schick dann den Link.
Gruß Philipp
azzuro75
BeitragVerfasst am: Di 19 Apr 11 17:38:31    Titel:
Hat was gedauert... die VW Dichtung ist 2,5 m lang,reicht also aus. Werd dann bei Zeiten mal einbauen!
