Recaro aus VW Golf
Gilles Nosbusch
BeitragVerfasst am: So 05 Apr 15 21:02:01    Titel: Recaro aus VW Golf
Habe gelesen dass es sich bei den Recaros vom LE um um die LS-Reihe handelt.
Diese waren auch im Toyota Starlet, Honda Civic, Ford Escord (Sierra) RS und Golf 2 eingebaut.
Bei Ebay findet man sehr viele Sitze aus dem Golf 3. Hat schon jemand solche verbaut?
Frohe Ostern!
Gilles
 Dateigröße:  479.62 KB
 Angeschaut:  1698 mal
alfa75milano
BeitragVerfasst am: Mo 06 Apr 15 11:36:11    Titel:
Hallo Gilles
Es gibt noch andere ls sitze bei denen die Führungsschienen auf die 75 passen die vom golf passt sicher nicht
BeitragVerfasst am: Mi 08 Apr 15 10:01:27    Titel:
ich hatte die aus einem Ford drinnen. Habe die Sitzschienen vom 75er verwendet (die an die Sitze angeschraubt). Wurde behördlich so abgenommen.
BeitragVerfasst am: Mi 08 Apr 15 10:10:13    Titel:
Ich hatte mir aus einem Stück Flacheisen Adapterschienen nach Vorlage der Recaro Adapter gebaut. Die Adapter verbinden dann den Sitz mit den originalen Sitzkonsolen.
Gilles Nosbusch
BeitragVerfasst am: Fr 10 Apr 15 13:50:53    Titel: Recaro Idealsitz LS 84
Ich habe mir jetzt versuchsweise günstig einen Sitz aus einem Ford Cosworth ersteigert. Diese heißt Recaro Idealsitz LS 84. Ist das der gleiche Sitz wie der wo im LE verbaut war?
Das Anfertigen eines Adapters sehe ich nicht als kritisch, außer dass der Sitz dann wieder 5mm höher steht, und ich jetzt schon mit dem Kopf fast oben anecke..
Grüße aus dem sonnigen Luxemburg!
Gilles
BeitragVerfasst am: Fr 10 Apr 15 20:28:48    Titel: Re: Recaro Idealsitz LS 84
Gilles Nosbusch hat Folgendes geschrieben:
Kenne ich, da musst Du wohl auf ein Auto ohne Schiebedach umsteigen Wink
Zum Sitz aus dem Cossie kann ich nichts sagen.
Ich hatte damals ganz normale Recaro Modularsitze eingebaut (siehe Bild).
 Dateigröße:  1.16 MB
 Angeschaut:  1707 mal
Gilles Nosbusch
BeitragVerfasst am: Fr 17 Apr 15 22:24:01    Titel: Sitz passt
Habe den Sitz aus dem Ford nun eingebaut. Der Recaro Idealsitz LS wird mit 6x M6-Schräubchen an der Konsole befestigt. Da ich die original 75er Konsole verwende, musste ich ein Adapterflacheisen fertigen.
Bilder im Anhang.
Jetzt bräuchte ich noch einen 2ten Sitz und eine Frau die Nähen kann Smile
Gilles
 Dateigröße:  185.27 KB
 Angeschaut:  1691 mal
 Dateigröße:  160.18 KB
 Angeschaut:  1697 mal
