voe Gast
Verfasst am: Do 25 Apr 13 06:57:28 Titel: kein Abblendlicht Alfa 75 Jg 91 / Schaltplan |
Hallo zusammen
Ich habe seit 2 Tagen gar kein Abblendlicht mehr.
Folgendes habe ich geprüft.
Sicherungen, Birnen, Kabelverbindungen (vom Schalter zum Scheinwerfer)
Der Tausch des Lenkstockschalters hat auch keine Abhilfe gebracht.
Ich habe die Schalter mit folgenden Ergebnissen durchgemessen:
Standlicht: Pin 2
Abblendlicht: Pin 2 und 4
Fernlicht: Pin 2 und 3
Lichthupe: Pin 1 und 2
Gibt es irgendwo in dem Kreislauf ein Relais welches ich vergessen habe?
Hat jemand einen Schaltplan dazu oder irgendeine Idee an was es liegen könnte?
Besten Dank und Gruss
Voe
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Do 25 Apr 13 07:41:26 Titel: Re: kein Abblendlicht Alfa 75 Jg 91 / Schaltplan |
voe hat Folgendes geschrieben: |
Gibt es irgendwo in dem Kreislauf ein Relais welches ich vergessen habe? |
Ich vermute mal stark: ja!
Schau mal in die Betriebsanleitung, ob Du da Hinweise zum Relais findest. Ich habe leider das Werkstatthandbuch gerade nicht zur Hand.
azzurro75 Gast
Verfasst am: Do 25 Apr 13 09:54:02 Titel: |
Relais Abblendlicht...ich meine im Sicherungskasten...oder in Fahrtrichtung links im Motorraum...
Viele Grüße,
Philipp
Sollte Sicherungskasten sein.
voe Gast
Verfasst am: Do 25 Apr 13 11:41:50 Titel: |
Wow das ging aber schnell!
Besten Dank für eure Antworten..
Werde mich mal auf die Suche machen...
voe
voe Gast
azzurro75 Gast
Verfasst am: Fr 26 Apr 13 00:12:11 Titel: |
Grad nochmal im Handbuch nachgesehen: im Sicherungskasten ist das NSW-Relais, das Abblendlicht dann im Motorraum...
voe Gast
Verfasst am: Fr 03 Mai 13 07:02:07 Titel: |
Das Licht brennt wieder.
Hinter dem kleinen Ablagefach (links neben dem Tacho)
ist das Relais fürs Abblendlicht.
Habe etwas daran gerüttelt und das Licht brennt wieder.
Werde nun noch die Kontakte reinigen
Danke für eure Hilfe!
voe
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 03 Mai 13 07:47:10 Titel: |
Servus,
möglicherweise sind aber nicht die Stecker das Problem, sondern schlechte Lötstellen auf der Platine im Relais! War bei mir so.
voe Gast
Verfasst am: Fr 03 Mai 13 10:50:39 Titel: |
Werde es mal weiter beobachten.
Da es ein Boschteil ist, kann man es noch neu kaufen
voe
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mo 06 Mai 13 08:10:48 Titel: |
Du kannst auch versuchen, das Gehäuse vorsichtig zu öffnen und die Kontakte nachzulöten.
