Sandstrahlen.....
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 14:09:57    Titel: Sandstrahlen.....
Hat jemand Erfahrung mit Sandstrahlpistolen für den privaten Gebrauch?
Möchte nämlich zB: Achsteile, Felgen udgl. strahlen.
Kann mir jemand diesbezüglich ein paar Infos bzw Tipps für die richtige Auswahl des Werkzeuges geben.
Gibt ja derer viele versch. Angebote in den Weiten des www.
Danke
Manuel
schwerti
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 14:57:42    Titel:
Servus,
Hab mir mal eine einfach Strahlpistole im Baumarkt gekauft - für diese Pistolen braucht man wirklich eine große Druckluftanlage damit das halbwegs funktioniert. Ich habe leider nur einen 1Zyl. Kompressor und da funkt. das nicht vernünftig. Weiters bräuchte man eine Art Kabine, weil es staubt extrem.
In der Firma habe ich eine kleine Strahlkabine (ca 0,8x0,5x0,5m) wo ich bei Kleinteilen immer gute Resultate erreicht habe. Dort ist aber eine entsprechend große Druckluftanlage vorhanden, wo der Druck konstant bei 8bar bleibt.
Mein Tipp: Große Teile wie Hinterachse, Querlenker sonstige Fahrwerksteile
bei Betrieben mit großen Strahlanlagen abgeben (die haben Pistolen in der Größe einer Feuerwehrspritze)
Kleinteile kann man bei entsprechenden Equipment auch zu Hause strahlen.
JVA
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 02.11.2008
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 16:57:56    Titel:
Für den Bastler:
Ich habe sämtliche Vorderachsteile und einigen anderen Kleinkram mit einer Billigpistole (Der Düsendurchmesser vergrößert sich recht schnell mit der Zeit) Shocked gestrahlt.
Dazu hab ich aus Holz eine große Kiste gebaut, Plexiglas als Deckel; Zwei große Gummihandschuhe in Löcher eingeklebt (so wie in Brennelemente-wiederaufarbeitungsanlagen) Wink und ein großes Loch mit dicken Stoff zu gemacht (um die Luft kontrolliert und vor allem „gefiltert” entweichen zu lassen.)
Auf den Boden hatte ich dann 25kg Strahlmittel geschüttet und ein kurzer Ansaugschlauch an der Pistole sorgte für einen Strahlmittelkreislauf...
Der 2,2 KW Kompresser hatte ordentlich zu tun. Lief fast im Dauerlauf.
Aber wirklich eine praktikable Lösung!
Julian
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 18:24:59    Titel:
Frag' mal beim heimischen Sandstrahlbetrieb nach, die strahlen i.d.R. echt günstig. Als normalsterblicher sollte man um die 50-70 Euro fürs gesamte Fahrwerk (4 Lenker vorn, Zugstreben, Wattgestänge ohne Hinterachse) ausgeben; alle Buchsen usw. sollten auch drin bleiben damit die Aufnahmen nicht "verstrahlt" werden...
Taucht man öfters auf, fällt von mal zu mal der Kurs.
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 20:05:08    Titel:
Das Problem ist das hier meist sehr "grobe" Arbeiten.
Bei dem Sandstrahler werden meist LKW-Gestelle, Rohrteile, Anlagenteile usw. gestrahlt.
Preise sind so wie von dir angeführt.
Wenn ich dem zB meine Alufelgen gebe, kann ich sie auch gleich wegschmeisen, naja fast.
Hab mir vorab schon einige seiner "Exemplare" zeigen lassen, puh, es schaudert mich noch immer, aber die Arbeit danach wieder alles hinzukriegen tu ich mir nicht an. Kraterlandschaft.
Hatte meine GTA Felgen mal von einem Trockeneisstrahler behandeln lassen, weniger bis gar kein "Grundmaterialabtrag" wie beim Sandstrahlen, aber dafür um einiges teurer!
Aktuelles Beispiel:
Alufelgen mit denen im Winter gefahren wurde.
Auf der Innenseite hat das Salz beim Alu feine Arbeit geleistet.
Nur wie dies halbwegs sauber kriegen? Und noch in den Vertiefungen usw....?
Dachte da an eine kleine Sandstrahl-Handanlage........
Manuel
BeitragVerfasst am: So 23 Okt 11 20:07:12    Titel:
JVA hat Folgendes geschrieben:
Welche Literleistung hast du bei dem Kompressor?
Könntest du mal ein paar Bilder der Anlage anhängen?
Danke
Manuel
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 11:59:48    Titel:
2 Zyl. Kompressor 2.2 KW, 420 Ltr /min, 8 Bar.
Billigst 08/15 Sandstrahlpistole
Strahlgut: Aluminiumoxyd (Korund)
Kosten gesamt: ca. 200 Euro
Ergebnis:
Rostbeseitigung funktioniert wunderbar, hurtiger Abtrag, das Stahl bekommt eine sehr glatte Oberfläche, vergleichbar mit einem 6-800er Schliff.
Lacke strahlen wird mühsamer, da der Abtrag wesentlich länger dauert und immens Material verbraucht wird. Vergleichbar mit Schleifen.
Bei Grundierungen wirds dann endgültig langweilig. Da ist man mit Schleifen besser dran, oder gröberes Korund eben.
Für Alufelgenlack bzw. die Korrosionsnarben sind härtere Geschosse erforderlich, da Aluoxyd auch hier nur eine schleifende Wirkung hat - im Gegenzug aber eine sehr schöne Oberfläche hinterlässt.
Es gibt aber im Korund Sektor zwischen Glas/Keramik und Alustrahlmittel zu wählen, sowie im sythetischen Bereich diverse Kunststoffstrahlmittel.
Irgendwas wird schon passend dafür sein.
Der Gleisschotter den die Industrieanlagen mit massiven Druck rausblasen ist für eine Vielzahl der Werkstücke eh zu massiv.
Du musst halt selbst für dich entscheiden, was du brauchst, Teilereinigen/entrosten oder wirklich abtragen.
Das spielen mit den verschiedenen Strahlgütern steht bei mir noch aus.
Für meinen (seltenen) Hausgebrauch reicht die Ausstattung vollends.
Zudem ich wirklich nur Teile strahle die es zu mühsam oder unmöglich zu schleifen ist, ansonsten ist schleifen/bürsten die schnellere und vorallem SAUBERERE Option.
Foto - die Oberflächen der Scheiben wären nach dem Strahlen von der Glätte her perfekt gebräuchlich.
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 12:00:52    Titel:
Admin: wenn man nach einem Post das zweite Foto anhängen will ist alles weg - "Kein Eintragsmodus ausgewählt" - kommt dann - bei einem Roman relativ langweilig wieder neu zu schreiben
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 12:03:25    Titel:
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 12:06:16    Titel:
Genau meine Rede, wo ich dazukomme schleif ich mit Topfbürste, der Rest sollte mit Strahlen sauber werden.
Danke für das Beispiel!
Danke
Manuel
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 12:14:27    Titel:
ja richtig. Bin selbst nur draufgekommen als ich damals die verkommene Schwungscheibe hatte......bürsten keine Chance, schleifen zu viel Abtrag und mit Strahlen wurde das Teil dann wunderbar.
Für so Nischenarbeiten durchaus bestens gebräuchlich.
JVA
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 12:23:41    Titel:
Danke
Manuel
Kosten gesamt: ca. 200 Euro 2 Zyl. Kompressor 2.2 KW, 420 Ltr /min, 8 Bar.
Ja, genauso;
Fotos gibt es leider keine mehr; Das Provisorium wurde nach umfangreichem Gebrauch ersteinmal zu Brennholz und wartet immernoch auf -schöner gebauten- Ersatz
Julian
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 13:06:24    Titel:
Wo hast die Pistole und Strahlgut gekauft?
JVA
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 13:51:55    Titel:
Pistole irgendwas bei Ebay, oder Baumarktware; Ist so oder so alles der gleiche Kram. Gummiaufsätze und Staubfangsack ab... kurzen Ansaugschlauch dran.
Düse hat nach 1x Fahrwerk den doppelten Durchmesser
Gibt auch teurere mit keramischen Düsen die direkt zum Ansaugen von Sackware und freiem Strahlen in einer Kabine o.Ä. gedacht sind. Die wollen aber auch mehr Luft!
Strahlmittel vom ortsansässigen Strahler; Der hatte palettenweise das Zeug im Lager: 1 Sack; Kaffeekasse, fertig.
BeitragVerfasst am: Mo 24 Okt 11 14:51:46    Titel:
Ich hatte das mit den Felgen beim Lesen übersehen; bei Fahrwerksteilen sehe ich keine Probleme mit dem groben Zeugs.
Wenn die Jungs sauber arbeiten dann bleiben auch keine Stellen übrig.
PS:
Ich hatte mal kurz Zugang zum Trockeneisstrahlen und habs an 75-Querlenkern mit Sandstrahlen verglichen. Trockeneis ist halt doch dafür zu schwach.
