| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
manuel164 Gast
Verfasst am: So 23 Okt 11 15:09:57 Titel: Sandstrahlen..... |
Hat jemand Erfahrung mit Sandstrahlpistolen für den privaten Gebrauch?
Möchte nämlich zB: Achsteile, Felgen udgl. strahlen.
Kann mir jemand diesbezüglich ein paar Infos bzw Tipps für die richtige Auswahl des Werkzeuges geben.
Gibt ja derer viele versch. Angebote in den Weiten des www.
| Nach oben |
schwerti Gast
Verfasst am: So 23 Okt 11 15:57:42 Titel: |
Servus,
Hab mir mal eine einfach Strahlpistole im Baumarkt gekauft - für diese Pistolen braucht man wirklich eine große Druckluftanlage damit das halbwegs funktioniert. Ich habe leider nur einen 1Zyl. Kompressor und da funkt. das nicht vernünftig. Weiters bräuchte man eine Art Kabine, weil es staubt extrem.
In der Firma habe ich eine kleine Strahlkabine (ca 0,8x0,5x0,5m) wo ich bei Kleinteilen immer gute Resultate erreicht habe. Dort ist aber eine entsprechend große Druckluftanlage vorhanden, wo der Druck konstant bei 8bar bleibt.
Mein Tipp: Große Teile wie Hinterachse, Querlenker sonstige Fahrwerksteile
bei Betrieben mit großen Strahlanlagen abgeben (die haben Pistolen in der Größe einer Feuerwehrspritze)
Kleinteile kann man bei entsprechenden Equipment auch zu Hause strahlen.
| Nach oben |
JVA Gast
| Nach oben |
Verfasst am: So 23 Okt 11 19:24:59 Titel: |
Frag' mal beim heimischen Sandstrahlbetrieb nach, die strahlen i.d.R. echt günstig. Als normalsterblicher sollte man um die 50-70 Euro fürs gesamte Fahrwerk (4 Lenker vorn, Zugstreben, Wattgestänge ohne Hinterachse) ausgeben; alle Buchsen usw. sollten auch drin bleiben damit die Aufnahmen nicht "verstrahlt" werden...
Taucht man öfters auf, fällt von mal zu mal der Kurs.
| Nach oben |
manuel164 Gast
Verfasst am: So 23 Okt 11 21:05:08 Titel: |
Das Problem ist das hier meist sehr "grobe" Arbeiten.
Bei dem Sandstrahler werden meist LKW-Gestelle, Rohrteile, Anlagenteile usw. gestrahlt.
Preise sind so wie von dir angeführt.
Wenn ich dem zB meine Alufelgen gebe, kann ich sie auch gleich wegschmeisen, naja fast.
Hab mir vorab schon einige seiner "Exemplare" zeigen lassen, puh, es schaudert mich noch immer, aber die Arbeit danach wieder alles hinzukriegen tu ich mir nicht an. Kraterlandschaft.
Hatte meine GTA Felgen mal von einem Trockeneisstrahler behandeln lassen, weniger bis gar kein "Grundmaterialabtrag" wie beim Sandstrahlen, aber dafür um einiges teurer!
Aktuelles Beispiel:
Alufelgen mit denen im Winter gefahren wurde.
Auf der Innenseite hat das Salz beim Alu feine Arbeit geleistet.
Nur wie dies halbwegs sauber kriegen? Und noch in den Vertiefungen usw....?
Dachte da an eine kleine Sandstrahl-Handanlage........
| Nach oben |
manuel164 Gast
Verfasst am: So 23 Okt 11 21:07:12 Titel: |
| JVA hat Folgendes geschrieben: |
Der 2,2 KW Kompresser hatte ordentlich zu tun. Lief fast im Dauerlauf.
Aber wirklich eine praktikable Lösung!
Welche Literleistung hast du bei dem Kompressor?
Könntest du mal ein paar Bilder der Anlage anhängen?
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 12:59:48 Titel: |
2 Zyl. Kompressor 2.2 KW, 420 Ltr /min, 8 Bar.
Billigst 08/15 Sandstrahlpistole
Strahlgut: Aluminiumoxyd (Korund)
Kosten gesamt: ca. 200 Euro
Ergebnis:
Rostbeseitigung funktioniert wunderbar, hurtiger Abtrag, das Stahl bekommt eine sehr glatte Oberfläche, vergleichbar mit einem 6-800er Schliff.
Lacke strahlen wird mühsamer, da der Abtrag wesentlich länger dauert und immens Material verbraucht wird. Vergleichbar mit Schleifen.
Bei Grundierungen wirds dann endgültig langweilig. Da ist man mit Schleifen besser dran, oder gröberes Korund eben.
Für Alufelgenlack bzw. die Korrosionsnarben sind härtere Geschosse erforderlich, da Aluoxyd auch hier nur eine schleifende Wirkung hat - im Gegenzug aber eine sehr schöne Oberfläche hinterlässt.
Es gibt aber im Korund Sektor zwischen Glas/Keramik und Alustrahlmittel zu wählen, sowie im sythetischen Bereich diverse Kunststoffstrahlmittel.
Irgendwas wird schon passend dafür sein.
Der Gleisschotter den die Industrieanlagen mit massiven Druck rausblasen ist für eine Vielzahl der Werkstücke eh zu massiv.
Du musst halt selbst für dich entscheiden, was du brauchst, Teilereinigen/entrosten oder wirklich abtragen.
Das spielen mit den verschiedenen Strahlgütern steht bei mir noch aus.
Für meinen (seltenen) Hausgebrauch reicht die Ausstattung vollends.
Zudem ich wirklich nur Teile strahle die es zu mühsam oder unmöglich zu schleifen ist, ansonsten ist schleifen/bürsten die schnellere und vorallem SAUBERERE Option.
Foto - die Oberflächen der Scheiben wären nach dem Strahlen von der Glätte her perfekt gebräuchlich.
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 13:00:52 Titel: |
| Admin: wenn man nach einem Post das zweite Foto anhängen will ist alles weg - "Kein Eintragsmodus ausgewählt" - kommt dann - bei einem Roman relativ langweilig wieder neu zu schreiben
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 13:03:25 Titel: |
| Nach oben |
manuel164 Gast
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 13:06:16 Titel: |
| matt hat Folgendes geschrieben: |
Genau meine Rede, wo ich dazukomme schleif ich mit Topfbürste, der Rest sollte mit Strahlen sauber werden.
Danke für das Beispiel!
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 13:14:27 Titel: |
ja richtig. Bin selbst nur draufgekommen als ich damals die verkommene Schwungscheibe hatte......bürsten keine Chance, schleifen zu viel Abtrag und mit Strahlen wurde das Teil dann wunderbar.
Für so Nischenarbeiten durchaus bestens gebräuchlich.
| Nach oben |
JVA Gast
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 13:23:41 Titel: |
| manuel164 hat Folgendes geschrieben: |
Manuel |
Kosten gesamt: ca. 200 Euro 2 Zyl. Kompressor 2.2 KW, 420 Ltr /min, 8 Bar.
Ja, genauso;
Fotos gibt es leider keine mehr; Das Provisorium wurde nach umfangreichem Gebrauch ersteinmal zu Brennholz und wartet immernoch auf -schöner gebauten- Ersatz
Julian
| Nach oben |
manuel164 Gast
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 14:06:24 Titel: |
Für so Nischenarbeiten durchaus bestens gebräuchlich. |
Wo hast die Pistole und Strahlgut gekauft?
| Nach oben |
JVA Gast
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 14:51:55 Titel: |
Pistole irgendwas bei Ebay, oder Baumarktware; Ist so oder so alles der gleiche Kram. Gummiaufsätze und Staubfangsack ab... kurzen Ansaugschlauch dran.
Düse hat nach 1x Fahrwerk den doppelten Durchmesser
Gibt auch teurere mit keramischen Düsen die direkt zum Ansaugen von Sackware und freiem Strahlen in einer Kabine o.Ä. gedacht sind. Die wollen aber auch mehr Luft!
Strahlmittel vom ortsansässigen Strahler; Der hatte palettenweise das Zeug im Lager: 1 Sack; Kaffeekasse, fertig.
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 24 Okt 11 15:51:46 Titel: |
| Das Problem ist das hier meist sehr "grobe" Arbeiten. |
Ich hatte das mit den Felgen beim Lesen übersehen; bei Fahrwerksteilen sehe ich keine Probleme mit dem groben Zeugs.
Wenn die Jungs sauber arbeiten dann bleiben auch keine Stellen übrig.
PS:
Ich hatte mal kurz Zugang zum Trockeneisstrahlen und habs an 75-Querlenkern mit Sandstrahlen verglichen. Trockeneis ist halt doch dafür zu schwach.
| Nach oben |
