Problem Getriebschraube Aufhängung
BeitragVerfasst am: Fr 24 Sep 10 21:29:05    Titel: Problem Getriebschraube Aufhängung
Da ich das Problem bereits 3x hatte und mir dadurch ein Getriebe bereits zerstörte, ersuche ich mal um Gedankenunterstützung.
Beim Ausbau des Getriebes ist insbesondere bei Schlachtern die Aufhängungsschraube hinten oben oft in die Lagerbuchse festgerostet.
Die Mutter geht wohl ab aber der Bolzen sitzt bombenfest.
Man müsste praktisch zwischen Karosserieblech und Getriebe rein und den Bolzen abschneiden. Mit der Flex keine Chance da bin ich vorher im Diff drinnen, mit E-Fuchsschwanz dauernd gegen die Bodenplatte gesägt und zig Blätter abgebrochen, kein Angriff........
Selbst das Ausbrennen des Gummilagers brachte keinen besseren Zugang.
Beim Versuch den Bolzen dann auszuschlagen mit Erwachsenenhammer
ist mir das Auge am Gertriebe dann abgebrochen und ist damit hinne.
Einziger Ausweg erschien mir die Bodenplatte incl. Träger großzügig rauszuflexen, wobei dann das Getriebe dann weg ist, aber das Problem noch da.
Oft seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jemand eine Idee ´´????
BeitragVerfasst am: Fr 24 Sep 10 21:37:04    Titel:
Das Problem kenn ich! Ist das gleiche wie bei der Oberenquerlenkerschraube!
Bei meinem vorletzten Schlachter hab ich vom Kofferraum aus dann die Bodenplatte rausgeflext. War ne Scheißarbeit, oder Oaschhockn wie es in AUT heißt! Very Happy Weil ich hab nämlich nur ne 115 mm Flex! Crying or Very sad
Das Bodenblech hab ich dann (eh erst letzten Samstag) vom Getriebe runtergeschnitten. Dann kann man die Gummibuchse rausschlagen.
BeitragVerfasst am: Fr 24 Sep 10 21:43:24    Titel:
Ok, danke den Gedanken hatte ich dann auch, leider als das Ding schon abgebrochen war.
Es stehen 3 Getriebe an, an zum Teil kompakt und satt knusprigen Unterböden, mir grauts jetzt schon. Evil or Very Mad
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 14:53:36    Titel:
bin mir nicht ganz sicher aber der Platz reicht doch eigentlich aus um die Schraube auszubohren oder ?
Musst ja nicht ganz durch so knapp wie möglich abflexen dann von beiden Seiten Schraube ausbohren
Wenn die Bremse weg ist sollte das doch Klappen
grüßen
Jörg
 Dateigröße:  43.25 KB
 Angeschaut:  1455 mal
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 15:40:18    Titel:
Ihr seit kompliziert... Very Happy
Einfach AUSZEN an der Aufhängung Kopf und Ende der Schraube abflexen. Dann mit Montiereisen zwischen Aufhängung und Getriebeauge rein und die Aufhängung aufbiegen und schwupps - Getriebe ist draußen!
Ciaoliviero (der noch nie was zerstört hat auf diese Weise...)
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 18:56:11    Titel:
genau so macht man es. Laughing
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 19:49:17    Titel:
Die Lösung ist besser! Very Happy
Aber so richtig gut hin kommt man mit der Flex doch nicht, oder?
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 20:37:23    Titel:
man sollte sich sein Arbeitsumfeld vernünftig vorbereiten, dann geht das völlig problemlos.
Dann kommt man da astrein hin!
Aber wer zu bequem für ordentliche Vorarbeit ist......... Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Sa 25 Sep 10 20:49:52    Titel:
Mooooment! Very Happy
BeitragVerfasst am: So 26 Sep 10 03:21:52    Titel:
schlachter Twisted Evil
