1,6l Getriebe
manu
BeitragVerfasst am: Sa 05 Nov 16 09:52:42    Titel: 1,6l Getriebe
Hallo zusammen hab zwei Fragen, was hält ein 1,6l Getriebe an Leistung und welche Sperre könnte man einbauen.
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 11:26:48    Titel:
Hallo bei Leistung kommts, gänzlich auf den Halter an und durchgeschweißte Sperren gehen bis zu 100%
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 20:53:20    Titel: Getriebe
Hallo Manu,
Erst mal die Frage welche Getriebe Version Du in Arbeit hast. Alfetta/Giulietta oder 75er? Bei den ersten Versionen ist es mit deutlich mehr Arbeit verbunden eine Sperre einzubauen. Das Gehäuse hat weniger Platz und es werden einige Dreharbeiten nötig.
Das 75er Getriebe ist problemlos sperrbar.
Mit der serienmäßigen ZF Sperre habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Sperrwirkung lässt sich einfach auf 45% erhöhen. Durch Veränderung der Rampenwinkel geht auch noch mehr und mit verschiedenen Winkeln lassen sich beim bremsen oder beschleunigen sogar unterschiedliche Sperrwirkungen erzielen. Das kommt auf den Einsatzbereich an.
Was hast Du damit vor?
manu
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:14:55    Titel:
Das Getriebe kommt aus einer Alfetta und soll in einen Gtv6 rein.
Will damit am Rallycross teilnehmen.
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:21:10    Titel: Alfetta Getriebe
Das ist machbar, aber recht aufwändig. Da muss definitiv an der Sperre Material abgedreht werden und die Lager haben auch andere Maße.
manu
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:29:55    Titel:
Dann brauch ich die Sperre aus dem 75 Getriebe????
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:33:03    Titel: Sperre
Ja,
Die sind leicht verfügbar, die Alfetta hat es serienmäßig nicht gesperrt gegeben. Die dafür erhältliche Colotti Sperre ist sehr teuer.
manu
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:34:16    Titel:
Wie siehts aus der GtV 6 hat dann Wahrscheinlich auch keine Sperre verbaut??
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:37:44    Titel: GTV6
Richtig, der hat auch nie eine gehabt,
Am einfachsten ist halt gleich mit einem 75 Getriebe zu arbeiten.
Fährst Du nur auf losem Untergrund??
manu
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:45:41    Titel:
Hauptsächlich nur loser Untergrund.
Würde das Alfetta Getriebe nehmen wegen der kurzen Übersetzung.
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:51:35    Titel: Loser Grund
Dann werden die Räder die ganze Zeit durchdrehen. Geht gut aufs Material.Die kurze Übersetzung geht für die kleinen Kurse/Strecken
Was machst Du mit dem Kardan?
manu
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:56:09    Titel:
Lass mir einen neuen Kardantrieb anfertigen.Geplant war eine Welle ohne Hardyscheiben
BeitragVerfasst am: So 06 Nov 16 21:58:14    Titel: Respekt
Das klingt gut,
