J&A Gast
Verfasst am: Do 23 Feb 06 22:34:05 Titel: |
J&A hat Folgendes geschrieben: |
Also ich hab das am GTV6 etwas anders gemacht, als hier beschrieben
Diese geschraubte Traverse gibt es nur in den 116er Alfas. Bei den 162ern - also den Alfa 75 und 90, aber auch bei den späten GTV6 ( mit der verkürzten Alfa 75 Bodengruppe ) - gibt es diese eingeschraubte Traverse nicht mehr. Die Drehstäbe sind hier kürzer und haben auch eine andere Verzahnung - der Sprung pro Zahn ist nicht mehr 1,5mm sondern 2,5mm.
Letzteres bezogen auf die normale Höheneinstellung bei der beide Seiten, vorne und hinten, verdreht werden.
alfistidassenza Gast
Verfasst am: Fr 16 März 07 21:34:14 Titel: |
[quote="Chris"][quote="J&A"]Also ich hab das am GTV6 etwas anders gemacht, als hier beschrieben
[/quote]
Chris[/quote]
Hallo ich habe ein kleines problem!!!! vor mir ligen zwei paar drehstäbe eine kürzer und eine länger,ich habe ein GTV6 Bj.07.85 !!! ich habe die drehstäbe vor dem ausbau nicht markiert und die andere vom schlacht GTV6 auch nicht,jetzt die frage welche drehstäbe muss ich einbauen,oben habe ich gelesen das es eine verkürzte bodengruppe gibt mit kürzeren dehestäbe und habe keine geschraubte Traverse!!!!! welche muss ich einbauen die kürzeren oder????
Verfasst am: Fr 16 März 07 23:59:46 Titel: |
Dein GTV 6 hat schon die 75er Bodengruppe. Daher gilt hier alles wie für den 75.
An der Traverse und auch an den Querlenkern gibt es Bezugsmarkierungen für die Grundeinstellung. Gleiches auch an den Drehstäben. Hier sieht das auch wie eine abgeflachter Zahn der Verzahnung. Schlecht wäre nur wenn Du die Drehstäbe mit links und rechts verauscht hast.
Normalerweise finden sich aber entsprechende Markierungen auf den Drehstäben.
Z.B. eine gelbe Farbmakierung für den linken Drehstab - Alternativ auch S oder L, manchmal auf den Buchstaben zusätzlich zur Farbe und eine blaue Farbmarkierung für den rechten Drehstab - Alternativ auch D oder R, manchmal auch den Buchstaben zustätzlich zur Farbe.
Welchen Drehstab Du einbauen must wirst Du sehen. Denn es wird nur der jeweilige passen. Nur bei den Seiten wie oben beschrieben aufpassen.
Verfasst am: Sa 17 März 07 00:35:45 Titel: |
nein die drehstäbe habe ich nicht vertauscht,sind markiert blau und gelb!!!blau für Rechts gelb für links,der querlenker hat ne markierung ich habe alles pulverbeschiechten lassen,habe ich dan probleme das ganze zu vermessen,wen die markierung nicht mehr da ist???? bin nicht vom fach es sind die kürzeren oder???? gehe lieber auf nummer sicher????
Verfasst am: Sa 17 März 07 08:47:27 Titel: |
Ohne Markierung geht natürlich nichts. Auf den Querlenkern ist die in einem Bereich der nicht beschichtet wird -> hinten an der Aufnahme zum Drehstab hin. Wenn da auch beschiechtet wurde, muß die Beschichtung wieder dort runter.
An der Traverse befindet sich die Markierung unter dem Deckel -> Also auch an einer Stelle an der eine Beschichtung nichts zu suchen hat.
Diese Markierungen sind nur kleine dünne Kerben.
An den Drehstäben befindet sich die Markierung in der Verzahnung -> sieht aus wie ein angeschliffener Zahn. Also auch nicht zu übersehen.
Da der GTV vom Baujahr her die 75er-Bodengruppe hat, passen auch auch die vorgesehenen Drehstäbe. Die Verzahnung sind anders, und der andere Drehstab paßt von der Länge her nicht. Es sind die kürzeren.
Verfasst am: Sa 17 März 07 19:25:06 Titel: |
habe heute den querlenker an geschaut,ist keine beschichtung drauf und die markierung ist auch da,die markierung an der traverse ist hinten am hinteren boden,da ist ein deckel aus gummi oder das meinst du,da muss ide markierung sein????
Verfasst am: Sa 17 März 07 22:53:59 Titel: |
Ich habe jetzt gerade keine Hebebühne für den 75er frei. Sonst würde ich mal schnell ein Foto machen.....
Vorne auf dem Querlenker, hinten auf der Traverse unter der Abdeckung.
Wenn man genau hinsieht, dann ist das kein Problem die zu entdecken...
Verfasst am: So 18 März 07 00:54:03 Titel: |
die markierung habe ich gefunden!!!!!!
Mein GTV6 hat ja die bodengruppe vom 75 und es gibt ja die traverse geschraubt die ich nicht habe,der unteren querlenker gibt es da auch unterschiede von der verzahnung,oder sind die alle gleich ???? den ich habe da nicht gross nach geschaut welcher querlenker ich da zum pulverbeschichten genomen habe!!!!! ich hoffe die sind alle gleich!!!
und danke für deine hilfe!!!!!
WHX Gast
Verfasst am: So 25 Nov 07 19:52:20 Titel: |
Wollte nur noch zufügen:
Hab vor Jahren meinen GTV6 (75er Boden) auch tiefergelegt.
Habe aber den Drehstab nicht angerührt.
Der Querlenker muss ja wegen der Distanzrollen sowieso vom Rahmen gelöst werden... habe dann den Querlenker nach vorne vom Drehstab
geschoben, um die 2 Zähne versetzt wieder raufgeschoben.
Soweit ich mich erinnere, ging das ohne Probleme.
Verfasst am: So 25 Nov 07 20:58:44 Titel: |
du meinst du hast den querlenker um 2 zahne nack oben gedraht? das konnte nicht gut gehen. ich hab um ein zahn un bin fast am boden.
WHX Gast
Verfasst am: So 25 Nov 07 22:01:42 Titel: |
Entschuldigung, es war wohl nur 1 Zahn. Weiss nicht wie ich drauf komme,
es ist schon zu lange her, habe aber eben in meinen Fzg.-Brief geschaut,
wo auch nur 1 Zahn drin steht.
Wollte eigentlich nur hinzufügen, dass es auch geht, ohne den Drehstab
zu ziehen.
Verfasst am: Di 27 Nov 07 11:37:06 Titel: |
Natürlich kann man das auch so machen. Mit Feineinstellung hat die Tieferlegung im Bereich von ~65mm aber reichlich wenig zu tun.
Von daher kann ich über solche Aktionen nur müde lächeln....
Meine Meinung dazu: Entweder richtig machen oder besser die Finger davon lassen.
P.S. Kann auch nicht nachvollziehen wie das TÜV-eingetragen wurde...
