alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 09 Dez 06 19:16:57 Titel: GTV6 Getriebe überholen wo ????? |
was soll am getriebe überholt werden?????
habe zwei getriebe mit zwei verschiedener Gangwählhebel ,ein getriebe habe ich aus einem gtv6 ausgebaut und das ander getriebe hat mir einer gegeben,gab es da unterschiede Jg. oder eine version A oder B????????
Zuletzt bearbeitet von alfistidassenza am Sa 24 März 07 18:22:56, insgesamt 3-mal bearbeitet |
Verfasst am: Sa 09 Dez 06 22:47:09 Titel: |
Bei GTV6 weiß ich es nicht so genau, aber die älteren Getriebe (Alfetta, Giulietta...) hatten eine quasi starre Schaltstange direkt ins Getriebe, die neueren (75, 90) haben da div. Umlenkhebel davor. Daes die GTV6 mit Alfetta und später mit 75er Bodegruppe gab, ist da auch möglicherweise das Getriebe mit verjüngt worden. Oder es ist überhaupt ein Limousinengetriebe von 75/90...
Ciaoiviero
Verfasst am: Sa 09 Dez 06 23:51:39 Titel: |
würde es helfen wen ich mal fotos mache????
Verfasst am: So 10 Dez 06 00:25:49 Titel: |
alfistidassenza hat Folgendes geschrieben: |
würde es helfen wen ich mal fotos mache???? |
Klar!
Verfasst am: So 10 Dez 06 11:36:05 Titel: |
Hier die bilder !!!!
verschiedene Gangwählhebel!!!!!!
Bild 1 das getriebe das ich bekommen habe!!!
Bild 2 das getriebe das ich ausgebaut habe aus einem GTV6 Jg. 81!!!!
Verfasst am: So 10 Dez 06 13:18:10 Titel: |
Hierbei handelt es sich um das Getriebe der Alfa 75-Reihe wie es auch in den letzten GTV6 verbaut wurde. Dieses Getriebe kann, wenn das passende Schaltgestänge verwendet wird und eine kleine Anpassung an der Bodengruppe - im Bereich der hinteren Umlenkung - vornimmt, auch in den älteren Fahrzeugen verwendet werden.
Bild 2 das getriebe das ich ausgebaut habe aus einem GTV6 Jg. 81!!!! |
Dies ist die alte Version des Schaltgestänges. Es spricht aber nicht dagegen dieses weiterzuverwenden.
Verfasst am: So 10 Dez 06 20:37:01 Titel: |
Chris ist nix hinzuzufügen, beim ersten Getriebe fehlt diverses der Umlenkhebelei. Aber sicher kein Problem das aufzutreiben zusammen mit dem Rest - nur die untere Schaltstange wird eher schwierig, weil der Radstand ein anderer ist. Nur sollte a irgendwie feststellen, was das für ein Getriebe übersetzungsmäßig ist - ein 1,8er wäre zu kurz, ein 3,0 vom America viel zu lange...
Verfasst am: So 10 Dez 06 21:00:54 Titel: |
was für anpassungen muss ich vornehmen verstehen nicht ganz!!!!
@Oliviero
sehe bild,ist das der fehlende umlenkhebel (gehört 1 getriebe)????
Verfasst am: So 10 Dez 06 21:23:56 Titel: |
was für anpassungen muss ich vornehmen verstehen nicht ganz!!!! |
Mit dem Vorschlaghammer Platz schaffen für die Umlenkhebelei
@Oliviero
sehe bild,ist das der fehlende umlenkhebel (gehört 1 getriebe)???? |
Kann ich nicht so genau erkennen, aber es handelt sich in jedem Fall mal um die Schaltstange vom Schalthebel zum Getriebe, die ist im Kardantunnel. Die Gabel ist vorne an der Schalthebelstange verschraubt, hinten geht es Richtung Umlenkhebel. Ich werde mal im Keller kramen, da sollte ich Getriebe mit kompletter Hebelei liegen haben
Verfasst am: So 10 Dez 06 21:38:20 Titel: |
Mit dem Vorschlaghammer Platz schaffen für die Umlenkhebelei |
Ahja, ich habe ein 75er Getriebe in meiner Alfetta verbaut - ich hatte meiner Erinnerung kein Platzproblem, ist aber schon ein paar Jahre her. Bei der GTV kann das anders sein, aber ich glaube fast nicht.
@Oliviero
Kann ich nicht so genau erkennen, aber es handelt sich in jedem Fall mal um die Schaltstange vom Schalthebel zum Getriebe, die ist im Kardantunnel. Die Gabel ist vorne an der Schalthebelstange verschraubt, hinten geht es Richtung Umlenkhebel. Ich werde mal im Keller kramen, da sollte ich Getriebe mit kompletter Hebelei liegen haben |
Ich war schnell im Keller und habe Dir das fotografiert. Das Händewaschen dauerte länger ans das Fotografieren
Die lange Schaltstange ist 2x befestigt, auf den Fotos kann man das nicht so sensationell erkennen - einmal mittels eines Gelenks, einmal durchgeschraubt. Die Stange liegt nur lose und nciht richtig positioniert oben.
169.58 KB |
1486 mal |
167.63 KB |
1468 mal |
Verfasst am: Sa 24 März 07 18:24:21 Titel: |
Hat jemand eine gute adresse wo man ein GTV6 getriebe überholan lassen kann!!!!!???????
sparty2 Gast
