Öldruckgeber - Funktion
MartinM
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 25.04.2017
BeitragVerfasst am: Sa 03 Jun 17 22:38:29    Titel: Öldruckgeber - Funktion
ich hab ein Problem mit dem Öldruckgeber bei meiner Alfetta 1. Serie, 2.0L.
Da dies mein erster Alfa ist und da der Motor noch nicht läuft bin ich grad am Elektrik überarbeiten. Wenn ich Zündung anschalte, dann machen alle Anzeigen (Wasser / Tank) ne Bewegung. Nur der Öldruck bleibt tot.
Jetzt weiß ich nicht, ob dies so sein muss, oder der Öldruck auf seine "Null-Position" gehen muss und dann (wenn ansteht) den Öldruck anzeigen?
Das Kabel hab ich durchgemessen, ist OK.
Wünsche schon mal frohe Pfingsten.
Es grüßt
Martin
discovolante
Anmeldedatum: 05.01.2012
BeitragVerfasst am: So 04 Jun 17 08:49:42    Titel:
Salve ...sollte alles ok sein ..zieh den stecker mal ab und gib im Masse (zb an den Motorblock halten dann sollte die Anzeige nahezu Max Ausschagen und damit Bestaetigen das zumindest die Nehmerseite voll funktionsfähig ist...ng Leif-Svante
MartinM
BeitragVerfasst am: So 04 Jun 17 10:43:45    Titel:
Hallo Leif-Svante,
DANKE für den TIP. Bei Brückung auf Masse schlägt der Zeiger voll aus.
Somit konnte ich den in die Jahre gekommenen Öldruckgeber als Ursache
ausmachen.
VIELEN DANK und schöne Pfingsten
Martin
discovolante
BeitragVerfasst am: So 04 Jun 17 13:16:42    Titel:
Hi, geht ein wenig eng zu (Motorstehwand) ich bin nicht ganz sicher ich glaube das ist eine sw11 ..ich hab einst einen flachen Maulschluessel durchgesaegt...dann gehts in 10min... gutes gelingen .
