Verfasst am: Fr 16 Jun 06 20:50:26 Titel: Felgenfrage 75 |
Ich habe mir AZEV 8*17 zugelegt. Waren vorher auf einem Integrale drauf. Sind mit 235/40ern bestückt. Habe sie mal draufgesteckt, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob es passt. Die Ronal A1, die normalerweise drauf sind, sind irgendwie authentischer. Aber ohne ein bissl Tieferlegung auch nicht das wahre...
Jedenfalls sind die 17er Reifen ziemlich am Ende und ich muß wohl andere aufziehen - aber vielleicht wäre es sinnvoll in der Breite etwas zurückzugehen? Passen da 215er noch drauf oder sind die zu schmal?
215/50?
225/45?
Danke Ciaoliviero
164.58 KB |
1142 mal |
163.78 KB |
1195 mal |
161.58 KB |
1193 mal |
Lordofmp Gast
Verfasst am: Fr 16 Jun 06 22:09:07 Titel: oli |
also ich find die azev auch super und sind am 75 eigendlich auch klassisch *g*
ich würde aber mit der reifenbreite wenn nur aus optischen gründen so weit rauf gehen.(allerdings brauchst ja für 8er breite eh schon ordentliche schlappen)
ich nehme an www.reifendirekt.at kennst eh schon (montieren auch beim flechl)
und ich würde auch nicht unbedingt hinten breitere raufgeben wie vorne,sieht zwar nett aus aber ich denke mal beim 75 wäre gleiche bereifung ideal (auserdem kann mann dann vorne hinten wechseln)
auch der v6 hat ja jetzt nicht so brutale power das man traktionsprobleme bekommen würde,ich denke ich werd bei mir 205er montieren und bei den azevs werden 215 schon passend sein.
gruß alex
ps: bin mir grad ned ganz sicher was der 75 serienmäsig drauf hat aber ich sag mal das 215/45 17 besser passen (tachoabweichung usw)
kannst aber da selber nachrechnen
http://auto4ever.com/reifenrechner.php
ich würde die ronals auf die alfetta geben.....
Aldo Gast
Verfasst am: Fr 16 Jun 06 22:19:51 Titel: |
wegen der reifengröße...
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
ich nehm an er hat momentan bzw original? 205/50R15 drauf? dann wären 215/35R17 ideal vom durchmesser. von der reifenbreite sollte das auch hinkommen.
Verfasst am: Fr 16 Jun 06 22:30:32 Titel: |
Was mit den 235/40ern auf dem 75 vorne passiert wirst Du sicher schon bemerkt haben?
Die richtige Reifengröße wäre dann 205/40 17. Aber auch da wirst Du unter Umständen bei der 8"´-Felge schon einiges "wegräumen" müssen.
P.S. Ich habe auch meinen 75 jetzt auch Azev A drauf. Felgen sind 7,5*16 ET 30 und schwarz lackiert -> darauf habe ich Reifen der Größe 215/40 16 ( Toyo ). Bilder folgen.
Lordofmp Gast
Verfasst am: Fr 16 Jun 06 23:49:16 Titel: werner |
@werner ups da hast recht bins so gewohnt weil ich 4 loch ronals hab he he
Verfasst am: Sa 17 Jun 06 09:32:52 Titel: ...nachgeschaut ! |
also:
die AZEV 7.5Jx17 (ET25) sind bereift mit 205/40 ZR 17 und das schaut bei 30mm tiefer im direkten Vergleich zum Original dann so aus:
PS.: Kunststoffinnenkotflügel sind noch drin; der Vorderreifen berührt sie nur ganz leicht, vollem Lenkeinschlag wenn das Rad sehr stark einfedert.
77.81 KB |
1179 mal |
Aldo Gast
Verfasst am: Sa 17 Jun 06 09:45:00 Titel: |
P.S. Ich habe auch meinen 75 jetzt auch Azev A drauf. Felgen sind 7,5*16 ET 30 und schwarz lackiert -> darauf habe ich Reifen der Größe 215/40 16 ( Toyo ). Bilder folgen. |
find ich aber eigentlich schade, ich fand die 164 felgen sehr schön auf dem 75
Verfasst am: Di 20 Jun 06 07:05:24 Titel: |
ALso ich habe folgendes gehabt:
225/50/15 auf 9J hinten
205/50/15 auf 8J vorne
das ging beides gar nicht. vorne und hinten gestreift.
jetzt hab ich den 205/50/15 von vorne auf die hinteren getan und vorne auf die 8 J muss ich mir noch nen 195/50/15 drauftun.
Die hinteren sehen auf alle fälle jetzt brutal gut aus. hoffentlich geht das mit den 195ern vorne. Ich will auch nichts ausräumen vorne.
Verfasst am: Do 22 Jun 06 05:10:13 Titel: |
Hier mal ein Bild von meinem TS mit den schwarzen 7,5*16 AZEV A:
Verfasst am: Do 22 Jun 06 21:14:59 Titel: |
Nett, aber ich fahre wieder mit den Ronals. Die bleiben jetzt, ich bin geläutert...ET habe ich noch nciht nachgeschaut
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Mi 28 Jun 06 15:16:33 Titel: |
Und? Passt das ohne Anpassungsarbeiten, oder musstest Du da auch was wegräumen?
Wäre bei der ET da noch Platz?
