Umbau ALFA 75 TS auf V6 3.0 12v möglich ?
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: Mi 21 Jan 15 23:04:25    Titel: Umbau ALFA 75 TS auf V6 3.0 12v möglich ?
Amici,
Mit meine Alfa 75 fahre Ich einige Eisrennen in Oesterreich !
Es ist geil und DIE Alfa liegt echt super mit ihre perfekten gewichtsverteilung : Ein Killer
Nur der TS Motor hat sein Max Drehmoment so hoch in Drehzahl und das Getriebe hat einen Loch zwischen 2. und 3. Gang.
Und genau die Kombination von dieser beiden "Schwaechen" wird als Vorteil von den Konkurrenten ausgenutz.
Die Alfa muss aber irgendwann schon vorne stehen, es geht nicht anders.
Als Verbesserungsmassnahmen habe Ich schon viel durchgedacht und die sinnvollste Lösung (ohne den AUfwand schaetzen zu koennen) scheint mir einen Umbau auf V6 3.0l zu sein !
Hat jemand dieser Umbau schon hinter sich ? Was genau muss getauscht werden ? V6 Motorhalterungspunkten vorhanden in TS Karrosserie? Lohnt sich der Aufwand ? Eine V6 3.0 l von Alfa 164 kann Ich jederzeit finden .
Bitte um ihre wertvollen Feedbacks
Grazie
LG, Marc
 Dateigröße:  71.28 KB
 Angeschaut:  1520 mal
desmosepp
BeitragVerfasst am: Fr 30 Jan 15 21:14:33    Titel:
Hallo...würde ich nicht machen,viel zu schwer der 6er auf dem Eis.!!
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jan 15 13:39:01    Titel:
den ts motor kann man ja auch frisieren 180 ps geht da schon,
umbauen auf vergaser ect............................was für ein geriebe fährst du?
 Dateigröße:  210.76 KB
 Angeschaut:  1478 mal
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 20:08:04    Titel: Umbau ALFA 75 TS auf V6 3.0 12v möglich ?
Ja, es ist richtig , der V6 ist schwerer....auch schwerig zu finden wenn es um eine orginale 75 Installation geht !
Grundsätzlich brauche Ich nicht mehr PS sondern mehr Drehmoment in niedrigen Drehzahlbereich !
Gibt es da drausend unterschiedliche Nockenwellen für 75TS ?
Ich fahre eine TS getriebe, voll Serien
LG
Marc
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 21:30:29    Titel: Re: Umbau ALFA 75 TS auf V6 3.0 12v möglich ?
ALFA75GRAZ hat Folgendes geschrieben:
Gibt es da drausend unterschiedliche Nockenwellen für 75TS?
Bei Carsten eventuell Cool
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 22:14:41    Titel: Eisrennen
Bevor man über einen Motor tausch nachdenkt, würde ich das Getriebe tauschen. Ich Gehe davon aus, das auf dem Eis die Höchstgeschwindigkeit nicht so hoch ist. Das TS Getriebe hat eine 4,1 Dif Übersetzung. Ich würde auf 4,3 oder auf 4,56 gehen . Entweder ein entsprechendes Getriebe suchen (das müsste wieder gesperrt werden) oder das vorhandene kürzer übersetzen und dabei auch die Sperre verstärken.
Gruß Rolf
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 22:53:36    Titel:
Danke Rolf,
Du bestätigst, was der Carsten denkt und die Idee gefällt mir gut !
Wusste auch nicht, dass Ich den Sperre in eine 1,6 oder 1,8 Getriebe bauen kann !
SInd die Getriebe Gehäuse vo 1, 6 oder 1,8 oder 2.0 TS kompatibel ?
Keine Hexerein in der Installation im Auto ?
Vielen Dank für das Feedback !
LG
Marc
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 22:59:56    Titel: Gehäuse
Hi
Leider ist das nicht alles kompatibel. Habe letzte Saison ein gesperrtes 1,6 er
Aus einem 75er gefahren. Das Sperren ging, war ein wenig fummelig.
Für meine Zwecke war es zu kurz. Habe heute ein 4,3er aus Alfetta mit einer Sperre ausgestattet, wie gesagt, fummelig, aber geht.
Gruß Rolf
ALFA75GRAZ
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 23:29:22    Titel:
Hi Rolf
Danke für dein Feedback ! Hast Du das 1,6er Getriebe noch da ?
Würdest Du es verkaufen ?
LG
Marc
BeitragVerfasst am: So 01 Feb 15 23:40:44    Titel: Gearbox
hi Marc,
Hast PN
Gruß Rolf
