schuster5000 Gast
Verfasst am: So 02 März 14 01:17:49 Titel: Führungshülse Kardanwelle |
An der vorderen Kardanwelle sitzt hinten auf der Kugel eine geschlitzte Hülse.
Die ist mir beim Zusammenbau leider gebrochen, hat jemand so ein Teil übrig?
Muss sich die Hülse vor dem Zusammenbau der beiden Kardanhälften auf der Kugel befinden, oder in der Büchse der hinteren Welle?
Danke für eure Hilfe
Günter
Verfasst am: So 02 März 14 10:25:02 Titel: |
Die gehört auf die Kugel.
schuster5000 Gast
Verfasst am: So 02 März 14 10:52:40 Titel: |
Die Hülse verdreht sich doch ganz leicht beim Zusammenstecken,
dann verkantet sie sich, unbemerkt, denn so weit hinein sieht man ja nicht mehr.
Und dann, wie bei mir, nach etwas zuviel Krafteinsatz bricht die Hülse.
Mit welchem Trick kann man die beiden Teile zusammenfügen?
nordfisch Gast
Verfasst am: So 02 März 14 12:18:51 Titel: |
schuster5000 hat Folgendes geschrieben: |
Mit welchem Trick kann man die beiden Teile zusammenfügen? |
Mit Geduld und Ruhe.
Ist voll nervig aber irgenwann geht sie rein.
Grüße aus dem Norden Jan2
schuster5000 Gast
Verfasst am: Di 04 März 14 22:38:20 Titel: |
Bin auf der Suche nach so einer Hülse, gestaltet sich schwierig.
Falls mir jemand mit mit so einem Teil aushelfen kann bitte melden.
