Verfasst am: So 09 Apr 06 19:00:04 Titel: |
Ein hübsches Kennzeichen hast Du da...
Verfasst am: So 09 Apr 06 21:21:44 Titel: |
aber mach mal die ganzen hässlichen aufkleber am heck ab
Aldo Gast
Verfasst am: So 09 Apr 06 22:29:18 Titel: |
hehe ich glaub den aufkleber links am heckdeckel mach ich noch ab aber unten der bleibt dran, der klebt seit über 20 jahren da, da geht mit sicherheit der lack mit ab, wenn ich versuche den abzumachen
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 11:45:55 Titel: Auswintern..... |
....bis auf die Straße hab ich s ja geschafft - weiter allerdings nimmer.....
90.46 KB |
1178 mal |
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 11:48:21 Titel: |
@ Aldo
wo nahmst du die Distanzscheiben her ?? Ich meine jene für Stehbolzen ???
Aldo Gast
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 20:06:15 Titel: |
1cm geht so gerade noch mit den ronal, hab 5-6 gewindegänge ich denke das reicht?
Maik Gast
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 21:11:32 Titel: |
Aldo hat Folgendes geschrieben: |
1cm geht so gerade noch mit den ronal, hab 5-6 gewindegänge ich denke das reicht? |
Meiner Meinung nach solltest du so 1 - 1,5 cm haben, alles andere wär mir zu heiß, du dürftest also knapp am Minimum liegen
Aldo Gast
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 21:40:41 Titel: |
ja, 1.5 cm gewinde müssten das eigentlich sein, werde aber bevor ich ne längere strecke fahre noch mal nachschauen
Maik Gast
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 21:56:22 Titel: |
ja, 1.5 cm gewinde müssten das eigentlich sein, werde aber bevor ich ne längere strecke fahre noch mal nachschauen |
Wenn ich das richig im Kopf habe haben die Stehbolzen eine Gewindesteigung von 1,25 - du hast maximal 6 Umdrehungen gemacht, da komme ich rein rechnerisch nicht auf 1,5 cm, sondern auf maximal 8mm..........
Verfasst am: Di 11 Apr 06 11:59:10 Titel: |
wo nahmst du die Distanzscheiben her ?? Ich meine jene für Stehbolzen ??? |
Der 155 hat solche serienmäßig, ebenso div. ältere Lanciamodelle. Ich habe in der Alfetta welche vom 155 drin.
J&A Gast
Verfasst am: Di 11 Apr 06 12:41:44 Titel: |
Generell geht man von Schraubverbindungen wie folgt aus:
Stahl-Stahlverbindungen:
1x-1,5x Gewindenenndurchmesser = Mindesteinschraubtiefe der tragenden Gewindegänge.
--> Bei M10 = 10-15mm minimum
Stahl-Alu:
2-3x Gewindenenndurchmesser: M10 = 20-30mm!
ARGiulia Gast
Verfasst am: Mi 12 Apr 06 08:59:42 Titel: |
Ciaoliviero |
aha, danke; wieder was gelernt. Sind die ähnlich den 164er "Beilagscheiben" vorne ?? Also so 4 Loch Platten ohne Gewinde ??
Stärke 10mm.
155 steht am Schrott, gleich mal nachsehen.
Verfasst am: Mi 12 Apr 06 18:21:47 Titel: |
Also so 4 Loch Platten ohne Gewinde ?? Stärke 10mm.
155 steht am Schrott, gleich mal nachsehen. |
Sind 5mm würde ich schätzen.
