Quertraverse hinten
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 20 Aug 13 09:40:18    Titel: Quertraverse hinten
Hi Leute,
Kann mir jemand bitte Bilder von der hinteren Quertraverse machen, da bei dieser Unterlegscheiben von ca. 10 mm Stärke verbaut sind und ich nicht mehr weiß wo diese saßen...
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 20 Aug 13 15:02:02    Titel: GTV6
Hallo maddes,
wenn es sich um einen GTV6 handelt meinst du sicher die, die bei der kleinen Schraube zwischen der Quertraverse und dem Bodenblech kommen.
Soll heissen, die Traverse wird mit insgesamt drei Schrauben mit Feingewinde befestigt. Davon sind zwei sehr lang und eine kurz.
Bei den beiden langen kommt beim GTV6 ein Distanzstück dazwischen und bei der kürzeren vorderen Schraube die von dir genannte Unterlegscheibe.
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 20 Aug 13 16:54:40    Titel:
Danke Perle!
Ja ich meine die Traverse beim GTV6. Sorry!
Maddes
HUHA
BeitragVerfasst am: Di 20 Aug 13 20:34:48    Titel:
leider nur die rostige version. ich hoffe du erkennst was.lg
 Dateigröße:  322.35 KB
 Angeschaut:  2040 mal
Maddes
BeitragVerfasst am: Mi 21 Aug 13 08:00:34    Titel:
Hi HUHA,
Danke ich kann erkennen was ich wissen wollte.
Maddes
