Benzingeruch
Alfa for ever
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 12:26:06    Titel: Benzingeruch
ich bin etwas am verzweifeln, ich suche schon seit Wochen die Ursache des plagenden Benzingeruchs.
Beim V6 wars der Tank im Kofferraum, dass hab ich ja noch eingesehen habe (weil zu faul gewesen um abzudichten)
Beim TS ist der Tank ja nicht mehr im Kofferraum.
Der Gestank kommt aus dem Motorraum.
Bei geschlossenen Fenstern richt man nichts.
Bei offenen Fenstern kommt der gestank stark durch.
Was könnte eurer Meinung nach der Grund sein?
Drago
Marco
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 13:35:10    Titel:
Die Benzinleitungen zw Verteilerleiste und Einspritzventilen sind gern undicht.
Tausch ist aber nicht so ganz einfach, das sie verpresst sind.
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 13:45:49    Titel:
Der TS hat diese Leitungen aber gar nicht. Die Ventile stecken direkt in der Leiste und sind mittels O-Ring abgedichtet.
Nichtsdestotrotz kann das natürlich auch undicht werden.
Generell kann es überall herkommen. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als alles, was mit Benzin zu tun hat, genau zu kontrollieren.
Alfa for ever
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 14:02:48    Titel:
Das hab ich mir schon gedacht.
Wollte nur wissen, ob es eventuell übliche Verdächtige gibt.
banimal
Anmeldedatum: 09.02.2006
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 14:08:07    Titel:
Tach auch,
vom Tank laufen Entlüftungsleitungen durch den Kofferraum und
Innenraum zum Aktivkohlefilter, der vorne im rechten Radhaus
hängt. Wenn die aus irgendeinem Grund undicht sind, dann riecht es nach
Sprit. Und das merkt man besonders stark, wenn man ein Fenster öffnet.
viele Grüße
Benno
Alfa for ever
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 14:38:58    Titel:
Mal schauen,
danke für den Tipp.
Drago
Marco
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 16:22:00    Titel:
Ok, ich entschuldige mich, dachte das ist beim TS genauso, wie beim 1,8er.
Alfa for ever
BeitragVerfasst am: Do 30 Jun 11 16:23:01    Titel:
k.p.
treistar
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 12 18:24:15    Titel:
Ich weiss gar nicht was das Problem ist. Beim Autofahren ein bisschen Spritluft schnubbern stell ich mir ganz angenehm vor. Dann fährt man irgendwann so: Shocked
Laughing Cool
