Kupplungsgeber GTV6
BeitragVerfasst am: Do 19 Apr 12 21:42:02    Titel: Kupplungsgeber GTV6
Frage :
Meine GTV6 hat einen Kupplungsgeber mit Behälter.
Da ich diesen tauschen will hab ich einen neuen bestellt.
Beim auswählen welchen ich nehmen soll habe ich den OHNE Behälter genommen weil ich dachte ich kann den Behälter vom alten nehmen.
Hab die beiden jetzt verglichen und bin mir nicht sicher ob man den Behälter "umstecken" kann.
Kann man den Behälter auf die Version "Ohne Behälter "montieren ?
Danke,
Daniel
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 06:19:29    Titel: Kupplungsgeber
Guten Morgen Daniel,
ich würde versuchen es so zu lösen (so wurde es auch mal verbaut). Spart Gewicht und macht 000000,1 km/h schneller.
 Dateigröße:  155.73 KB
 Angeschaut:  1490 mal
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 07:07:46    Titel: Re: Kupplungsgeber
Beim 75 z. B.
Wenn man nen 75er Ausgleichsbehälter draufsteckt sollte das klappen.
Aber wären zwei Behälter nicht besser? Wegen der Entlüfterei?
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 08:27:03    Titel: Re: Kupplungsgeber
Wieso? Ist es nicht egal, aus welchem Behälter die Flüssigkeit gezogen wird Question
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 09:42:09    Titel:
Weil man dann nur das System entlüften muß an dem man gearbeitet hat.
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 09:52:35    Titel:
Das verstehe ich nicht.
Wenn man nur an einem System arbeitet, muss selbst bei nur einem Vorratsbehälter nur ein System entlüftet werden, weil gar keine Luft in das andere System gelangen kann - wenn man richtig arbeitet.
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 10:09:03    Titel:
Also ich hätt schon gedacht, daß das so wäre. Rein vom Überlegen her.
Aber da ich selber noch nicht entlüftet habe kann ich da natürlich falsch überlegt haben.
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 10:27:22    Titel: Re: Kupplungsgeber GTV6
Danke,
Daniel
eher nein. Ich hatte den umgekehrten Fall beim 4 Zylinder. Wollte den Kupplungsausgleichsbehälter eliminieren.....der Plastikstopfen für den Verbindungsschlauch im Zyl. war incl. Dichtungssitz viel grösser, ging also nicht.
Die Aufnahme im Behälterlosen Zylinder ist also etliches grösser gewesen. Obs bei 6 Zylinder gleich ist, weiss ich nicht, schau am besten selber nach, kann ja mal ausnahmsweise was gleich sein Wink
Für die behälterlose Verbindung wie auf Rafaels Foto brauchst du aber zwingend den Blindanschluss am Bremsflüssigkeitsbehälter - haben auch nicht alle......
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 10:46:01    Titel: Kupplungsgeber
Hallo Stefan,
Du musst nur beide Systeme entlüften, wenn du die Flüssigkeit beim Entlüften eines Systems unter "Min" gebracht hast. Aber eigentlich auch nur dann, wenn du bei diesem Flüssigkeitstands bei dem anderen System das Pedal durchgetreten hast und dadurch Luft angesogen wurde.
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 10:50:24    Titel: Re: Kupplungsgeber GTV6
Danke,
Daniel
ich denke auch dass man nicht umbauen kann.
die GTV6 hat den Anschluss am Bremsflüssigkeitsbehälter jedoch ist dieser zu ( Blind ohne Öffnung ) kann wahrscheinlich abgeschnitten werden um Durchfluß zu schaffen.
Zur Not hab ich richtige vom TS da...
Danke für die hilfreichen Nachrichten.
Daniel
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 11:00:15    Titel: Re: Kupplungsgeber GTV6
genau, passt also.....Anschluss öffnen, passenden Schlauch drauf, entlüften.....dann sich wichtigeren Dingen widmen.... Wink
BeitragVerfasst am: Fr 20 Apr 12 11:13:29    Titel: Re: Kupplungsgeber GTV6
Dann würde ich den verbauen und den Geber ohne separaten Behälter einbauen. Bei mir ist auch auf behälterlosen Geber umgebaut (oder es war sogar bei den letzten GTV6 bereits ab Werk so?). Entlüften hat die Bremse nicht beeinflusst. Musst halt drauf achten (der Anschluss für die Kupplung sitzt ja seitlich), dass immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist und Du Dir nicht versehentlich wieder Luft in die Kupplung pumpst. Das wird bei einem direkt auf dem Geber montierten Behälter mit Abfluss nach unten sicher einfacher sein. Könnte ich mir vorstellen...
