Verfasst am: Mi 04 Apr 12 18:27:18 Titel: Dichtbuchse Einspritzdüse 1,8ie |
Ich benötige dringendst eine Dichtbuchse/Dichtring aus Plastik (kein Gummi), jene IM Einspritzkanal, also sozusagen der Sitz der Düse, NICHT den O-Ring der auf der Düse drauf ist.
Habe zig Motoren mit diesen Dichtringen hier, jedoch zerstören sich die beim ausbauen, finde keine Möglichkeit die heile rauszubekommen.
Bei Eper finde ich die Nr. "60523403 GUMMIRING", vermute jedoch, dass es sich um den O-Ring auf der Düse handelt. Ein definitiv bestätigendes Bild kann ich im ganzen Netz nicht finden.
Frage: Kann jemand mit Sicherheit sagen um welches Teil es sich bei "60523403 GUMMIRING" handelt ??
Hat jemand solche Plastikbuchsen rumliegen, trennt sich ggf. von einer, ich bräuchte nur eine einzelne.
Oder wo könnte man sowas schnell beziehen ?? Drängt leicht.
Danke ciao
978.25 KB |
1543 mal |
1000.37 KB |
1539 mal |
Plastikbuchse Sitz Einspritzdüse |
1.07 MB |
1559 mal |
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 18:39:47 Titel: |
Ich würde eher auf Teil Nr. 60534709 tippen.
Ist zwar als Abstandstück bezeichnet, aber das heißt ja bekanntlich nichts.
100.57 KB |
1484 mal |
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 19:05:03 Titel: |
beim Spider der ja im Prinzip die gleiche Anlage hat, deutet das Teil in Richtung Themostat....keine Ahnung was das sein könnte....aber gibt es ohnedies nirgends.
Hat der V6 und TS auch sowas ? Die Düsen sind ja die baugleichen, geht nur um die Bohrung in der Brücke. Wie sitzen die da drin ?
danke
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 19:39:36 Titel: |
so habs hoffentlich gefunden...beim Turbo - als Gewindebuchse beschrieben obwohl weit und breit kein Gewinde. Teilegleichheit mit Spider wird andernorts beschrieben.
60523365 - GEWINDEBUECHSE
Stefan, ist es dir möglich bei deiner Software die Gleichteilsituation herauszufinden ?
Jemand vom Turbo sowas rumliegen ??
11.06 KB |
32188 mal |
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 19:45:52 Titel: |
Gibt bei mir nur Gemeinsamkeit für Spider und 75 Turbo an.
Der 1.8 IE wird nicht erwähnt.
Muß also nicht unbedingt passen. Alfa war sich ja bekanntlich für nichts zu blöd.
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 19:57:09 Titel: |
Beim TS finde ich gar kein entsprechendes Teil im Katalog.
Der V6 hat ja andere Düsen. Da ist von nem Gummiring die Rede. Nr. 60523403
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 21:34:36 Titel: |
Mann Mann Mann, heute gerade die Ansaugbrücke vom 1.8 IE in der Hand gehabt.
Schaue morgen wenn du willst.
Passen die vom V6 nicht?
Oder dergleichen? 33? 164? Habe da einiges an Einspritzdüsen rumliegen.
Verfasst am: Mi 04 Apr 12 22:59:57 Titel: Re: Dichtbuchse Einspritzdüse 1,8ie |
es geht nicht um die Düsen sondern um die Sitzringe der Düsen aus Plastik, siehe Fotos....habe 4 Brücken hier liegen, und nicht ein Ring will da freiwillig raus. Siehe es dir am Teil an, dann weisst Bescheid.
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 05 Apr 12 07:35:55 Titel: |
Ja, is a Schmarrn mit den Teilen, meist hebelts dann noch die gelbe Kappe von den Düsen ab die dann in den Brennraum fallen.....
Egal, schaue heute mal.
Hast ungefähre Maße davon?
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 05 Apr 12 15:53:25 Titel: |
Questo?
304.98 KB |
2816 mal |
Verfasst am: Di 10 Apr 12 18:51:22 Titel: |
Dank der Hilfbereitschaft hier, schnurrt Alfa jetzt wieder wie Kätzchen,
ekliges Teil......2 Tage Fehlersuche, 4 Tage Blockade, dann in 12 Minuten behoben alles mitsamt......
Danke nochmal an die Helfenden !
