Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
moslinho
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 09:03:53    Titel: Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
ich hab ein paar Fragen an die Experten hier in Sachen GTV6 2.5. Wäre toll, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet:
- Mein kürzlich erworbener GTV6 hat die Fahrgestellnummer ....16747, ist aber EZ 07/87. Paßt das zusammen? Nach meinen bisherigen Recherchen müßte das Baujahr nach der FIN zu urteilen früher liegen als 87 ??? Die Zender Verspoilerunf war wohl Serie ?
- wo find ich denn beim GTV eine Angabe zur Außenfarbe/Farbcode?
- Der GTV hat die Netz-Kopfstützen, lassen diese sich höhenverstellen? Derzeit bei meinem nicht der Fall, jetzt wollt ich nur wissen, ob das generell nicht geht oder ob sie nur festgefressen sind?
- Im Motorraum auf der rechten Seite in Fahrtrichtung ist ein Schalter angebracht (unter einer Gummihülle), den ich nicht recht zuordnen kann. Kann mir da jemand eine Auskunft, welche Funktion der Schalter haben könnte? Unten zwei Bilder von dem Schalter.
Im voraus schon mal tausend Dank für Eure Auskünfte!!!
Gruß, Thomas
Das Auto als solches...
 Dateigröße:  18.17 KB
 Angeschaut:  1313 mal
Bild Schalter 1
 Dateigröße:  19.73 KB
 Angeschaut:  1397 mal
Bild Schalter 2
 Dateigröße:  39.7 KB
 Angeschaut:  1338 mal
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 10:38:34    Titel: Re: Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
moslinho hat Folgendes geschrieben:
Nein, die gab es "optional", in einem Alfa Online Shops bekommst du noch verschiedene Spoilersätze.
Aber die Zender Sätze gibts meiner Meinung nicht mehr.
Sind meines Wissens nicht verstellbar.
- Im Motorraum auf der rechten Seite in Fahrtrichtung ist ein Schalter angebracht (unter einer Gummihülle), den ich nicht recht zuordnen kann. Kann mir da jemand eine Auskunft, welche Funktion der Schalter haben könnte? Unten zwei Bilder von dem Schalter.?
Habe auch so einen Kasten im Motorraum, bei mir ist es eine Alarmanlage.
Du solltest eigentlich einen kleinen Schlüssel dazubekommen haben.
Bei mir wird die Zündung unterbrochen wenn die Alarmanlage nicht ausgeschaltet ist.
Wobei bei dir nur 2 Kabel weggehen, die werden bei mir wohl unter der Hülle versteckt sein.
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 10:53:34    Titel: Re: Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
http://alfaforum.de/viewtopic.php?t=621&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=gtv6
http://alfaforum.de/viewtopic.php?t=539&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=gtv6
Wobei EZ ja normalerweise die Erstzulassung ist und nicht das Herstelldatum?
Dürfte wohl eine Weile bei Zender gestanden haben oder sonst in einer Auslage.
Sonst Mariani fragen ->Fachmann
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 11:37:17    Titel: Re: Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
Genau so ist es. Ein Auto kann theoretisch 1983 gebaut worden sein, wurde aber erst 1986 das erste mal zugelassen. Somit verweist nur die FIN auf das Baujahr - die EZ läßt aber keine wirklichen Rückschlüsse darauf zu.
Günther
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:05:01    Titel:
Das Kästchen rechts im Motorraum ist ein Crash-Sicherheitsschalter. Mit dem hatte ich mal Probleme, der hat schon ausgelöst (Motor aus), wenn ich nur übern Bahnübergang gefahren bin. Habe ihn dann entfernt.
Günther
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:41:36    Titel:
War der zum Nachrüsten oder wie oder was?
Schaltet der die Zündung aus?
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:53:43    Titel:
Günther hat Folgendes geschrieben:
Sieht dafür aber reichlich "diletantisch nachgerüstet" aus. Oder hatte Luigi gerade keine kürzeren Schrauben bei der Hand? Wink
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:56:41    Titel:
Nein Serie.
Nein, das Teile schaltet die Benzinversorgung aus. Beim Einspritzer wäre, vorausgesetzt Stromversorgung wäre nach einem Chrash weiterhin gegeben und Benzin im Tank, unter Umständen die Benzinpumpe weiter gelaufen.
moslinho
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 13:40:58    Titel:
Ok, schon mal vielen Dank für die Hinweise.
wie wird denn dieser Crash-Schalter aktiviert? Löst der ab einer gewissen Erschütterung selbstätig aus oder muß man mit verbeultem Vorderwagen die Haube aufstemmen und den Schalter drücken.... Laughing
Weiß jemand, wo ich den Farbcode des unsäglichen Weinrot finde....
Thomas
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 13:41:03    Titel: Re: Diverse Fragen an die Experten GTV6 2.5
Da die Betriebsanleitung des GTV 6 noch auf dem Schreibtisch liegt:
Der ICH sicher nicht bin.
Wenn noch vorhanden bzw. noch Originallack, dann ist dieser Aufkleber auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Kofferaumdeckels.
Angaben über die verwendeten Farben findet man z. B. hier: www.alfetta.de .
Die lassen sich nicht verstellen.
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 13:58:13    Titel:
unsäglichen Weinrot
Ich bin auch kein GTV-Spezialist, aber mir scheint, es hat diese Farbe gar nicht gegeben. Die nächste zeitgenössische Rotfarbe ist Rosso veniziano, so ziegelsteinweinrotmäßig. Um eine Originalfarbe zu finden, schaue mal unter Verkleidungen oder genau im Kofferraum unter Abdeckungen
Gab es die GTV6 nicht nur in:
schwarz
silber
rot
anthrazit
...andere Farben sind mir nicht geläufig...kein blau oder grün oder weiß! Question
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 14:13:14    Titel:
Dann wäre es doch gescheiter, die Stromversorgung komplett, also Zündung auszuschalten. Somit ist gleich alles aus.
Nur Benzinpumpe auszuschalten finde ich für unsinnig.
Könnte ja der Tank trotzdem irgendwie leck schlagen und die Zündung bzw Stromversorgung ist noch an.
Günther
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 15:00:16    Titel:
Das Ding löst normalerweise bei starken Erschütterungen aus. Es ist sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben.
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 23:08:03    Titel:
Thomas
Hallo Thomas
Die Farbe heisst Opal-Rot und der Farbcode ist AR545.
Diese Farbe gab es jedoch nicht in allen Ländern.
In Übersee und Australien gab es den GTV 6 auch noch in der Farbe Weiss.
mariani
