Verfasst am: Do 23 Jun 11 15:26:45 Titel: |
Aufgrund der aktuellen Ereignisse hergegangen und glatt mal meine Lenkung durchgesehen. Soweit alles ok, sogar Öl ist drin Den Schlauch habe ich auch. Ähnlich eines Waschwasserschlauches. Ist im Werkstatthandbuch als "Luftausgleichleitung" angegeben.
Wenn man eruieren würde wie dies bei TS gelöst ist, könnte man das Teil uU eliminieren.
Verfasst am: Do 23 Jun 11 15:32:56 Titel: |
hier siehst du den Schlauch, damit wir auch dasselbe meinen.
Verfasst am: Do 23 Jun 11 17:02:03 Titel: |
Bei mir läuft aus dem Schlauch aber Öl raus
Nach einem längeren Telefonat mit Werner der eine Werkstattanleitung hat sind wir zu dem Schluss gekommen dass innen ein Simmering im Lenkgetriebe hin sein muss.
Anbei die Fotos wie das bei mir aussieht....
@martin -> welches Foto ?
gruss Andi
152.95 KB |
3507 mal |
180.4 KB |
3445 mal |
Verfasst am: Do 23 Jun 11 17:24:15 Titel: |
Ich hab mal bei den Lenkungen geschaut, die ich rumliegen hab. Da gibts das gar nicht. Ist bei allen gleich.
Verfasst am: Do 23 Jun 11 17:39:11 Titel: |
Vielleicht sind die V6 Lenkungen da anders, ich hatte auch nachgesehen.
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 24 Jun 11 00:10:56 Titel: |
Die Servo Lenkung von meinem GTV6 (Bj 84 ) sieht so aus wie die auf dem Foto vom Stefan. Ic wusste gar nicht dass es da verschiedene Ausführungen gab?
schwerti Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 11:55:17 Titel: |
Hat sich wer von euch schon mit der Überholung der Servolenkung beschäftigt?
Grundsätzlich werden hier ja auch nur Simmeringe zur Abdichtung verwendet und wenn das nix ausgefallenes ist, könnte man die Lenkgetriebe wieder neu abdichten.
Hat wer Detail- bzw. Schnittzeichnungen?
reiner164TS Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 15:04:18 Titel: |
Ich weiß ja nicht wie es bei den Transen ist, aber bei meinen Alfiat sitzen die Simmerringe innerhalb der Gehäuses und ich sehe keine Schnittstelle, daß Gehäuse zu öffnen
schwerti Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 18:21:15 Titel: |
Irgendwie müssen die Simmeringe aber ins Gehäuse montiert worden sein.
Wie es da bei den Transen aussieht, weiß ich auch nicht.
Hab bis jetzt nur mechanische Lenkungen überholt und da gibts keine Dichtungsringe, weil ja kein Öl im Spiel ist.
reiner164TS Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 19:35:51 Titel: |
Ich hab grad mal ins WHB geschaut. Das Zerlegen des mechanischen Lenkgetriebes wird beschrieben, aber nicht das des hydraulischen. Da wird nur das Wechseln der Lenkmanschetten und Spurstangen beschrieben.
Auch die Explosionszeichnung zeigt nicht das Innenleben.
Tomboy Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 20:55:38 Titel: |
Waren die Servo Lenkung nicht von Spica?
Vielleicht kann ich beim Mechaniker hier vor Ort etwas erfragen?
attergau75 Gast
Verfasst am: Do 19 Apr 12 21:33:15 Titel: |
Weiss jemand ob man eine TS Servo in einem 2,5 QV verbauen kann ?
Hab heute beide nebeneinander liegen gehabt, sie sind verschieden, wie Andi schon schrieb gibts einen extra schlauch.
Die ZF Nummer ist auch verschieden.
Weiss das wer ?
Danke,
Daniel
Verfasst am: Fr 20 Apr 12 06:54:58 Titel: |
Nach nochmaligem durchlesen des Threads würd ich sagen, daß das gehen muß.
Wenn die Anschlüsse für die Ölleitungen gleich sind muß es doch passen.
Ob die Lenkung ansich anders aufgebaut ist dürfte keine Rolle spielen. Beide werden sie servolenken.
