Jan Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 09:35:31 Titel: |
Also ich komm wie immer mit dem Limited.
Radlager vorne hab ich ja am Wochenende bereits getauscht.
Die Kardanwelle sollte irgendwann mal gemacht werden..........zur nächsten TT dann!
Sonst ist er soweit fit.
Jan Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 11:40:12 Titel: |
Also ich komm wie immer mit dem Limited. |
Ich natürlich mit meiner Alfetza. Die steht ja schon länger mit dem Luftproblem, sonst wäre nix meiner Erinnerung nach. Werde das mal angehen, frisches Pickerl machen.
Dann mal fahren
Dann Liste schreiben
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 13:05:57 Titel: |
Mein 75 wird diese Woche zugelassen. Am WE teste ich im Pfälzerwald die TT-Tauglichkeit, insb. ob der Wasserhaushalt jetzt passt. Eigentlich sollte, da ich im Herbst alles hatte durchschauen lassen, ansonsten kein Handlungsbedarf bestehen. (Die Lackierung ist aufgeschoben bis er bewiesen hat, dass er jetzt willig ist länger als sechs Wochen am Stück zu laufen)
Ansonsten stünde nur der Alfiat zur Verfügung. Dann muss ich halt hinterher fahren...
Verfasst am: Di 24 Mai 11 16:45:03 Titel: |
Ich fahre mit dem 1.8er. Der Karren bekommt noch:
- HBZ
- Kupplungsgeber
- Bremssättel, Scheiben + Klötze vorn
- andere Ronals (7J in 13" oder 15")
- TS-ohne-Kat-Auspuff
- Stahlflex
- Sperre
- Tank
- irgendwas noch
Reicht erstmal. Das Spielen mit Nockenwellen und Vergasern ist erstmal vom Tisch weil ein Tag nur 24 Stunden hat.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 20:13:47 Titel: |
- HBZ
- Kupplungsgeber
- Tank |
Ich dachte, daß hätte der alles ab Werk
banimal Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 22:04:04 Titel: |
- HBZ
- Kupplungsgeber
- Tank |
Ich dachte, daß hätte der alles ab Werk  |
in der Grundaussstattung bremsen die damit:
6.58 KB |
51264 mal |
reiner164TS Gast
Jan Gast
Verfasst am: Di 24 Mai 11 22:25:51 Titel: |
Genau genommen habe ich den Waldek eigentlich noch nie bremsen sehen. |
Noch nie von Fred Feuerstein gehört?
Verfasst am: Di 24 Mai 11 22:47:40 Titel: |
wer von euch wird auf die rennstrecke gehen?
die strecke ist sehr grob und frisst den vorderen rechten reifen nach 10-15 runden. der grip ist aber unglaublich.
eine runde ist 4.3km und die 75TS machen so um die 2:00, V6 1:55. Radical, BMW 335, GT3, X-bow machen 1:40-1:45 und bikes 600klasse 1:30
normale TS bremsen geben nach schon nach 3-4 runden, also eine runde abkuhlen. oel temp steigt bis 130-140C und nie das auto in der box abstellen, sonst kocht das wasser. vor der ausfahrt eine runde langsam fahren. die strecke ist in einem Taal und es wird dort schon 35C . einen regenschirm oder mutze mitbringen. sonnenkreme ist ratsam wenn ihr nicht wie ein redneck aus alabama ausehen wollt.
so sieht es aus wenn die bremsen nachgeben und nur der VL blokiert |
56.68 KB |
1933 mal |
Verfasst am: Di 24 Mai 11 23:01:23 Titel: |
wer von euch wird auf die rennstrecke gehen? |
wie gesagt, dann mal schauen, was die Vespa für eine Zeit bringt
Für Sonnencreme hab ich einen Fachhandel - da kann ich alle versorgen!!!
