leistungsmessung
BeitragVerfasst am: Fr 25 Feb 11 14:56:51    Titel: leistungsmessung
tach zusammen
war heute mal beim ADAC und wollte meine leistung messe Very Happy Very Happy
ging aber nicht Rolling Eyes Rolling Eyes ,folgendes problem,wenn der prüfer vom 3ten in den 4ten geschaltet hat ,haben die rollen so stark dagegen gebremst das der motor nicht mehr aus dem keller kam,und der prüfstand abgeschaltet hat ,also sowas wie eine auslauf runde..............die erklärungen des prüfers möchte ich hier nicht wieder geben Mad Mad
wer war schon mal mit seiner transe auf einenem prüfstand???und wie lief das ab?? ach ja der prüfstand war von MAHA
 Dateigröße:  382.26 KB
 Angeschaut:  1729 mal
 Dateigröße:  463.4 KB
 Angeschaut:  1757 mal
 Dateigröße:  530.83 KB
 Angeschaut:  1765 mal
team.richter
BeitragVerfasst am: Fr 25 Feb 11 21:09:30    Titel:
Hi Carsten,
ich hatte auch schon mal einen "Rennmotor" der weniger Leistung hatte als die Serie. Laughing
Aber Spass beiseite, habe ich schon oft gemacht und immer geklappt.
Wir gehen immer auf den Maha Prüfstand bei Wendland, allerdings
beschleunigen wir im 1. Gang hoch und Schalten dann in den 5. Gang.
Geht also Problemlos.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Sa 26 Feb 11 11:51:08    Titel:
hallo frank,
danke für die info.
habe mich nun noch mal etwas schlau gemacht,also folgendes wurde falsch gemacht, auch von meiner seite,ich war mit smis drauf,und hatte auf einem rad etwas schlupf,d.h. es war gummi auf der rolle.
messungen mit schtrassenreif sollte besser gehen ,und hinten brauch ich mehr ballast beim messen ,oder die achse hinten runterspannen.
ich werd nochmal versuchen................................ Laughing Laughing Laughing
team.richter
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 10:23:51    Titel:
Hallo Carsten
wir sind fast immer mit Sliks gefahren, und hatten nie Probleme.
Wichtig ist aber 3 oder 4 Messungen zu machen weil die Schwungmasse
beim Alfa 75 sehr groß ist und daher die Verlustleistung falsch angezeigt
wir. Das wird besser wenn die Reifen warm sind. Ich habe mir deswegen
einen Syntec Leistungstester gekauft.
http://www.syntec.ch/files/tb109_prospekt_deutsch.pdf
Die besten Rollenprüfstände sind m.E. die Dynojet,da fährt man nämlich
auf der Rolle. In deiner Nähe wäre da Peter Praller in München.
http://www.dzt-power.com/data/Image/dynamometer_model_424Linx_lrg_main.jpg
Auf dem Maha überprüfen wir eigentlich nur unter Last ob die Leistungskurve
einen Einbruch hat und kontrollieren den Vollgas co gehalt.
Gruß Frank
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: So 27 Feb 11 12:26:51    Titel:
Hi Carsten,
ich war zwar noch nie mit na Transe auf nem Prüfstand, aber das sollte ja egal sein und ich geh davon aus das dein Motor soweit in Ordnung war.
Mich würde mal die Erklärung des Prüfstandbedieners interessieren.
Mit der Leistung oder Slicks dürfte das nix zu tun haben. Es werden ja auch Fahrzeuge mit 60 Ps gemessen.
Ich könnte mir vorstellen, das er Last auf die Rollen gegeben hat. ?
Bei den Doppelrollenprüfstände wie der Maha, hab ich Probleme mit Schlupf auf der Rolle. Mit Extra Gewicht im Kofferraum ging es. Das ist aber wie Runterzurren keine gute Lösung, weil dann die Verlustleistung verfälscht wird.
Bei denn Dynojet mit Scheitelrolle hast du das nicht und kannst so oft wie du willst durch Beschleunigen ohne das die Reifen sich erwärmen.
Meine Messungen wurden immer im 4. Gang (1:1) gemessen und gingen so bei 3000 U/min los. Immer ohne Probleme und Leistung stand da noch nicht an, weil noch keinen Ladedruck( und wenig Verdichtung).
Im 105 Forum gibt es einen sehr guten Bericht von Thomas Häfner über die Prüfstände. Das gibt einen sehr guten Einblick über die Funktionsweisen der unterschiedlichen Prüfstände.
Marco Very Happy
BeitragVerfasst am: Di 01 März 11 10:11:39    Titel:
hallo marco,
danke für den hinweis,habe den bericht gelesen im 105er forum................................ist ja wieder ein riesen geschichte und jeder gibt sein senf dazu Wink Wink Wink
werde es noch mal versuchen
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 10:51:51    Titel:
so nun hats funktioniert
mit straßen reifen und ballast im kofferraum..................sehr ernüchternt
 Dateigröße:  367.42 KB
 Angeschaut:  1869 mal
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 11:00:19    Titel:
P-Rad 150PS ist doch ein toller Wert für einen TwinSpark.
Ich habe hier irgendwo was herumfliegen, da kamen 96KW am Ende raus; Serienmotor wohlgemerkt.
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 11:30:15    Titel:
V6 waldeck V6,
wenn ich überlege was ich da schon alles dran verändert habe,und so wie das ding läuft,kann jeder bestätigen der schon mal mit gefahren ist................................................dann gehe ich davon aus,dass die leistung laut brief nie und nimmer stimmt
 Dateigröße:  53.67 KB
 Angeschaut:  1736 mal
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 11:57:47    Titel:
V6
Oha!
waldeck
Waldek -> W-A-L-D-E-K nix 'c'
Vielleicht harmoniert Änderung A mit Änderung B oder C nicht?
Vielleicht doch; so ein 164 fährt auch seine 230+ km/h; mit 150PS ists aber schwer da hinzukommen.
PS: Interessant wäre zum Vergleich ein Prüfstandslauf eines Serien 3.0 - Motors
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 12:31:32    Titel:
also die drehmomentkurve sieht ähnlich wie von der bei http://squadra-tuning.nl/EN/EN_alfa_164_30_V6.htm aus.
allerdings doch weniger drehmoment als der serienmotor Sad
die ps/kw kurve sieht auch aus wie beim standard 3l motor...
was wurde denn gemacht am motor? und was war die erwartete leistung?
team.richter
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 12:57:52    Titel:
Hallo Carsten,
was hattest du denn erwartet?
190PS sind doch schon mal ca. 25PS mehr wie die Serie. Very Happy
Mit einer vernünftigen Abstimmung auf dem Prüfstand sind da
bestimmt 200PS drin.
Das Drehmoment find ich sehr klein, da hatten wir mit 311Nm
erheblich mehr, auch mit dem 164ér Saugrohr.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 13:13:25    Titel:
hallo frank
erwartet hatte ich echte 200ps,nicht mehr..........................verändert wurde ,kat raus ,mitteltopf raus,fächer rein, chip mit mehr sprit und zündung rein,nockenwellen nur am einlass umgeschliffen,auslass original.
ich werde auf jeden fall de auspuff wieder ein bauen....................
und dann schaun mer mal Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 18:42:58    Titel:
P_mot liegt in der Messung bei 186PS.
Ist doch ein guter Wert; das was im Fahrzeugschein steht ist, ist gemessene P_mot eines Prüfstandsmotors incl. aller Nebenaggregate ohne Getriebe.
Und bei Prüfstandsmessungen sind die Motoren i. d. R. zwar eingefahren, haben aber nicht allzu viele Betriebsstunden hinter sich.
Wie viel soll denn der Motor serienmässig haben?
BeitragVerfasst am: Do 03 März 11 23:09:06    Titel:
Mein Spider war vor kurzem auf dem Prüfstand vom Peter. Nicht um die Leistung zu ermitteln - es ging um die Abstimmung von Vergaser wegen meiner Temperaturprobleme (....andere Story Rolling Eyes ). Die Leistungswerte sind nebenbei aber auch abgefallen.
Was ich gelernt habe ist, das diese ganzen Leistungsangaben mit Vorsicht zu geniesen sind. Da kann man wenig vergleichen - Radleistung, Leistung an der Kupplung, errechnete Motorleistung.
Mit den Prospektwerten macht man sich da gewaltig was vor - Zahlen sind Schall und Rauch.
Der Spider steht gefühlt sehr ordentlich im Futter und hat gut 114PS an der Kupplung - Radleistung bedeutet das dann noch ca 96PS.
Ich will damit sagen, deine 151PS Radleistung finde ich beeindruckend!!!
Gut, am Stammtisch................... Rolling Eyes
..........aber das Leben spielt auf dem Asphalt, und wenn Du dann da den Stammtischbruder mit seinen "200 echten PS" schnupfst...........
