Unbekannte Ölwanne v6
BeitragVerfasst am: Sa 28 Aug 10 13:10:50    Titel: Unbekannte Ölwanne v6
Hallo Leute,
ich hab da mal eine Frage.
Bin gerade beim zerlegen meines Motors, da viel mir auf das die Ölwanne
die ich noch im Keller liegen habe ganz anders aus sieht.
Die mir unbekannte Ölwanne ist links im Bild. Sie ist viel breiter und baut
etwas flacher passt aber auf den V6, wenn die Ölpumpe geändert werden
würde sie ragt etwa 1cm zu weit aus dem Motorblock.
Kann mir jemand sagen zu welchem Auto/Motor Kombination diese
Ölwanne gehört?
Links: unbekannt
Rechts: GTV 6 Baujahr 1983
 Dateigröße:  478.76 KB
 Angeschaut:  1278 mal
BeitragVerfasst am: So 29 Aug 10 13:11:07    Titel:
Tach!
Ich würde behaupten, die ist vom Vierzylinder.
Wenn es sicher ist, dass die Wanne vom V6 ist, dann bleibt ja eigentlich nur ein Frontkratzer oder der AlfaSei.
Allerdings verunsichert mich der Bolzen auf der rechten Seite.
BeitragVerfasst am: So 29 Aug 10 17:42:07    Titel:
Tach!
Ist definitiv vom V6, die Verrippung der Wanne lässt aber nicht auf einen
quer eingebauten Motor schließen.
BeitragVerfasst am: Mo 30 Aug 10 05:15:10    Titel:
Linkes Teil ist vom ALFA 6.
BeitragVerfasst am: Mo 30 Aug 10 09:29:50    Titel:
Ok, danke.
BeitragVerfasst am: Mo 06 Sep 10 10:29:13    Titel:
Frank, da du höchstwahrscheinlich keine Verwendung für das Ölwannen-Teil hast, im 105er Lager wird diese desöfteren gesucht, ist einer von vielen notwenigen Bausteinen zur 105erV6-conversion......die Amis sind auch recht scharf drauf.
BeitragVerfasst am: Mo 06 Sep 10 10:33:29    Titel:
Ich hab auch schon daran gedacht mich von dem Teil zu trennen, da
ich sie auch mit viel guten willen und gewallt nicht in den GTV bekomme.
