Rätsel GTV6 Motorschaden
BeitragVerfasst am: So 25 Jul 10 22:23:55    Titel: Rätsel GTV6 Motorschaden
Hallo !
Wie vor Wochen schon berichtet hab ich bei meiner GTV6 einen Motorschaden erlitten.
Habe bis heute nichts unternommen rauszufinden was der Grund sein könnte, also heute mal die einfachste Uebung.
Zuendkerzen raus !
Und siehe da : ZYL 2 --> siehe Bild : Was ist passiert Question
ZYL 3 --> Kerze stand total im Öl ! ??
ZYL 1 --> OK
Linke Zylinderbank : OK
Hat jemand ne Ahnung was mit ZYL 2 passiert ist.
Als nächstes wird wohl der rechte Kopf runter muessen ...
lg
Daniel
 Dateigröße:  1.36 MB
 Angeschaut:  1285 mal
BeitragVerfasst am: So 25 Jul 10 22:28:06    Titel:
Scheint da hat was in die Kerze gehaun. Ventil abgerissen, reingefallen, vom Kolben nach oben befördert?
Ventil evtl. durch übersprungenen Zahnriemen vom Kolben abgebrochen?
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 08:51:26    Titel:
Hab die Problemstelle mal markiert.
An meinem ersten Alfa flogen die Anfangs gleich raus weil sie nur Probleme machten und der Motor nicht richtig lief.
Bitte raus mit dem Zeug.
 Dateigröße:  406.74 KB
 Angeschaut:  1226 mal
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 10:23:54    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Entweder wurde an dieser Stelle der Kopf zu viel geplant Twisted Evil oder wie Stefan schon schrieb. Ist halt nur 'n V6 Mr. Green
Die kleineren Panzermotoren halten sich da besser.
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 10:43:59    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Ich sag nix! toothy10
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 11:19:11    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Wat denn, WAT denn, WAT DENN!?!?!???
Die Nord-Dinger sind wie Bergwerkspferde, selbst wenn Du ihnen ein Bein abhackst humpeln sie immer noch nach hause!
Und V6!? Puff, Klack, Peng, rauch - alles im Arsch. Toll Cool
PS: Kommt Zeit, kommt V6 Razz
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 11:21:10    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
jaja ....
stefan, kannst du dich erinnern, wie du mir bei der letzten TT bergauf extrem im weg standest ? Twisted Evil lag wohl am getriebe, oder ? Wink
hab die golden lodge schon so platziert dass man sie sieht Wink
weiss noch nicht ob der riemen übersprungen ist, kommt zeit kommt rat...
lg
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 12:11:28    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
So ist es! Einfach unzerstörbar! Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 12:14:51    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Ja, genau daran lag es und liegt es immer noch!
Daß der 3-Liter besser geht als der TS ist auch unbestritten! Wink
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 13:23:33    Titel:
konnte sein das der injektor vestopft ist und es die kerze zerschmelzt hat.
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 13:56:22    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
......melde mich auch mal wieder zu Wort Wink
.........mach endlich Deinen MädchenQV zurecht, dann muß ich nicht mehr solche Sprüche lesen!
binky
, selbst wenn Du ihnen ein Bein abhackst humpeln sie immer noch nach hause!...........
........Betonung liegt auf humpeln!!! Twisted Evil
Man könnte auch "rumpeln, rattern, tickern....." sagen, je nach Provenienz des Fußes auf dem Pedal.
Aber was solls, die humpeln ja auch mit vier vollständigen Haxen Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Sieht aber nicht geschmolzen aus. Eher als hätte was draufgehauen - aber nicht glatt wie ein Kolbenboden. Eher als wären irgendwelche Brocken im Brennraum rumgeflogen. Drum schließe ich min Stefan´s Tip an.
Kopf runter - dann sollte es klar sein.
-> Daniel: bist Du derzeit im Lande? Ich hätte was für Dich Wink
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 13:56:46    Titel:
Das habe ich mir auch gedacht und wollt ich schon schreiben, jedoch schaut mir der Rest der Kerze nicht danach aus (zu sauber) bzw muss es sehr schnell gegangen sein.
Schätze durch Materialfehler ist der Teil abgebrochen und im Brennraum hin und her geflogen.
Aber am Besten den ganzen Einspritzteil heraus und die Düsen mal durchspritzen lassen. Dann sieht man gleich ob sie defekt ist.
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 14:41:21    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Servus Werner,
ja bin ich Very Happy
bist du denn im Lande ? Und was kann das sein ?
lg
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 14:43:27    Titel:
da ist nix geschmolzen... das ist mechanische Abtragung Evil or Very Mad
kopf hoch ... kopf runter ... dann wirds klar !
hättest lust auf einen Österreichurlaub ? Wink
BeitragVerfasst am: Mo 26 Jul 10 14:43:44    Titel: Re: Rätsel GTV6 Motorschaden
Also Werner, Respekt! Ausgerechnet im V6-Motorschadenthread als Fürsprecher für diese aufzutreten........... toothy7
