Gerhard Gast
Verfasst am: Mo 21 Nov 05 09:59:32 Titel: |
Ein Schlauch bei der Ansaugbrücke ist die Unterdruckleitung für den Benzindruckregler, dann ist bei dir die Tankentlüftung wahrscheinlich eh schon weg. Bei mir ist statt dem Schlauchanschlußnippel für die Tankentlüftung eine Schraube drin, Relai ist auch weg.
Ein Unterdruck im Tank kann durch eine fehlende Entlüftung nicht entstehen da in Kofferaum ein Einwegeventil ist durch das Luft in den Tank nachströmen kann.
hemi Gast
Verfasst am: Mo 23 Jan 06 14:50:10 Titel: |
vorsicht bei solchen änderungen, wenn es brennt, erden versicherungen bei dieser bastelei ungemütlich und nehmen einen u.u. in regress. ich habe gerader mal bei unserer schadensabteilung nachgehört und solche änderungen sind keine seltenheit, daher wird auch manchmal danach geschaut und dann gibt es lange gesichter. was die phasenwandler betrifft, so ein schrott, mein 75 hat mehrere verbraucht. genauso wie nockenwellen. leider hat alfa/fiat wenig verbessert, unser barchetta hatte 10 jahre später das gleiche problem. erstaunlicherweise hat der wandler in der alfetta keinen ärger gemacht
