Probleme mit dem Ausbau der hinteren Bremsen
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 18:09:19    Titel: Probleme mit dem Ausbau der hinteren Bremsen
trotz der hervorragenden Anleitung im Werkstattbereich bekomme ich die hinteren Bremsen nicht gelöst Evil or Very Mad
Ich drehe die Schrauben wie beschrieben, aber die Kolben kommen nicht zurück.
Bin erstmal ratlos .....
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 18:21:00    Titel:
Drücke zusätzlich mit einen Schraubenzieher oder eine Zange oben auf den Belagträger (wo die Durchführungen für die Stifte sind), dann sollte es gehen, einfach ein bissl nachhelfen
azzuro75
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 18:38:38    Titel:
Bei mir saß einer fest, ließ sich deshalb nicht ganz reindrehen...raus ging er aber immer noch...
Giuseppe
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 19:59:22    Titel:
Einsprühen und mit Schraubzwinge gleichzeitig anziehen und alles ist imm grünen Bereich Laughing Laughing Laughing
Raus kommt sie immer und rein durch die Unwucht der Bremsscheibe
Buon Divertimento, Giuseppe
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 19:59:48    Titel:
OK - ich werde mal etwas mehr Einsatz zeigen Wink
Was mich wundert:
Wenn ich die äußere Inbus-Schraube im Uhrzeigersinn drehe, ist das Gefühl, als wenn eine Schraube durchdreht.
Was ja technisch nicht geht.....
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 20:05:47    Titel:
Giuseppe hat Folgendes geschrieben:
Muß der Sattel dafür nicht ab sein Question Question
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 20:10:25    Titel:
wenn du lust hast lose die halbachse und dan machst du druck auf die kolben wenn du die bremsscheibe nach ausen ziehst.
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 20:32:32    Titel:
lose die halbachse
Aber vernudel die Imbus-Schrauben nicht! Wink
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr 10 20:35:47    Titel:
imbus rein und mit hammer ein bisschen zum verstand bringen. dann losen die sich von selbst.
shortyv6
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jul 10 21:42:21    Titel:
Habe mit meiner linken Bremszange(Fahrerseite) ein Problem.
wie kann ich den inneren Kolben zurückdrücken.Habe schon in beide richtungen gedreht,aber irgenwie wird das nix.Der Kolben ist nur weiter reingegangen.
Wie bringe ich die äußere Imbusschraube dicht.Mir drückt es dort die Bremsflüssigkeit raus.
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jul 10 22:02:28    Titel:
shortyv6 hat Folgendes geschrieben:
Wie meinst du das genau? Reingegangen und zurückdrücken ist für mich das selbe.
Da wird wohl die Dichtung hinüber sein. Wirst ne neue brauchen. Auf dem angehängten Bild ist sie zu sehen.
 Dateigröße:  400.58 KB
 Angeschaut:  2423 mal
shortyv6
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jul 10 22:16:28    Titel:
Oh. Ich meinte rausgegangen richtung Belag.Zurückdrücken geht er nicht.
In welche Richtung muß ich die Schraube dann drehen um den Kolben zurückzudrücken.
Für das Dichtringerl muß warscheinlich eh die Zange ausgebaut werden und dann kann ich den inneren Kolben sicher besser zurückdrücken.
Wo bekommt man noch so Dichtungen daher?
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jul 10 22:23:08    Titel:
OK!
Nach rechts.
Dazu muß der Kolben eh erstmal raus.
Gibt Dichsätze für die Sättel. Schau mal bei Classic Cars Hartmann: http://www.classiccars.co.at/cms/index.php?page=shop.browse&category_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=3
Ich glaube da sind die richtigen dabei.
shortyv6
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jul 10 22:34:34    Titel:
Super danke.Da werde ich morgen gleich mal anrufen und dann schaue ich mal weiter ob ich das alles wieder hin bekomme.
