Age Gast
Verfasst am: Mo 12 Apr 10 20:23:40 Titel: |
Ich hoffe mal ihr werft die "alten" Spannrollen nicht weg?!
Evtl. könnt ich was organisieren und wenigstens die Lager auftreiben. Mit einer Presse sollte es dann kein Problem sein das "Innenleben" zu tauschen und so die Spannrolle wieder herzustellen.
Gruß, AGE
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mo 12 Apr 10 22:16:58 Titel: |
Noch ist nichts passiert
Age Gast
Verfasst am: Do 22 Apr 10 21:00:37 Titel: |
...Evtl. könnt ich was organisieren... |
Hm, bis jetzt hab ich ein Angebot die alten Lager zu zerlegen, nachzuschleifen und mit minimal größeren Kugeln wieder zusammen zu bauen! Aber ich denke nicht dass sich das preislich lohnen würde (hab allerdings noch keinen Preis)
Ich halt euch auf dem Laufenden
Age Gast
Verfasst am: Di 27 Apr 10 09:37:19 Titel: |
Erster "Prototyp" wird grad gemacht und dann in meiner GTV6 getestet.
Ich habe die Variante mit 2 einzelnen Kugellagern und gedrehten Adapterringen gewählt die irgendwo im alfabb beschrieben wurde. (Find den Threat grad nich mehr)
Muss mich mit der Rostentfernung und Zulassung bei der GTV6 etwas beeilen, dass ich den Spanner bald testen kann
Gruß, AGE
Age Gast
Verfasst am: Di 04 Mai 10 13:24:35 Titel: |
et voilà:
159.15 KB |
1682 mal |
Age Gast
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 18 Mai 11 18:31:13 Titel: |
Na hoffentlich ließt das nicht der Andi!
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 18 Mai 11 18:33:37 Titel: |
ServuStefan |
Was? Wie?
Verkauft der auch ZR-Spanner?
Oder habe ich jetzt etwas verpaßt?!?
Verfasst am: Mi 18 Mai 11 18:35:56 Titel: |
Was? Wie?
Oder habe ich jetzt etwas verpaßt?!? |
Die Rede ist vom alfa75turbo Andi. Der ist auf alfisti.net und alles was damit zu tun hat nicht so besonders gut zu sprechen!
reiner164TS Gast
Age Gast
Verfasst am: Fr 17 Jun 11 11:51:37 Titel: |
Sooo, wie ich einigen per PN schon versprochen habe, hier mal die Zeichnungen für die von mir seit 2000 km verwendete, selbstgebaute Spannrolle...
Die Lager sind 61907 2RS bzw. 6907 2RS - man kann die Lager natürlich auch bei der INA kaufen - allerdings um 20 Euro pro Stück glaub ich!
Zusammenbau geht recht einfach im Schraubstock mit Nüssen oder ähnlichem als "Spezialwerkzeug"
Grüße, AGE
P.S. Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat nur her damit
P.P.S. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die durch die Verwendung entstehen...
76.6 KB |
1614 mal |
85.37 KB |
1628 mal |
78.92 KB |
1591 mal |
reiner164TS Gast
Verfasst am: Fr 17 Jun 11 12:27:31 Titel: |
D.h. also 2 dieser Lager und dazwischen diese Metallscheibe, damit es außenbündig wird?
Age Gast
Verfasst am: Fr 17 Jun 11 12:51:05 Titel: |
Reiner |
Es ist außen nicht bündig... die Lager sind bezogen auf den Außenring 2,5 mm pro Seite "versenkt"
Man sieht es aber auch ganz gut, wenn man die originale Spannrolle anschaut.
