Brauche eure Hilfe
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 14 Feb 10 19:59:04    Titel: Brauche eure Hilfe
GTV6 Bj. 85
Kann mir einer helfen und sagen wohin dieses Kabe gehört,ist vorne am Kablebaum,danke !!.
BeitragVerfasst am: So 14 Feb 10 21:23:13    Titel: Verkabelung
Hallo Alfistidassenza,
müsste eigentlich an den Gebläsekasten gehören.
Wenn nicht dann melde Dich nochmal, müsste dann nochmal genauer nachsehen.
 Dateigröße:  98.35 KB
 Angeschaut:  1827 mal
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 14 Feb 10 21:29:08    Titel:
Danke für deine hilfe.
So lang ist das kabel nicht,könnte es eventuell an den stop schalter gehören. Gebläsekasten sind alle kabel dran und funktioniert auch.
Könntest du bitte nochmals nach sehen,das kabel sollte auf höhe Lenkstockschalter sein!!
BeitragVerfasst am: So 14 Feb 10 22:22:29    Titel: Kabel
mit Stopschalter meinst Du sicherlich das Bremslicht. Nein da kommen ein rotes und weißes Kabel dran. Gelb-schwarz ist eigentlich Gebläse und Gebläseschalter dort werden zweimal gelb-scharz an einen Anschluss angeschlossen ( hier vielleicht nur eins angeschlossen??). Sonst ist gelb-schwarz nur noch am Fensterheber. In Nähe des Lenkstokschalters ist eigentlich nichts mit gelb-schwarz.
Sonst mach noch mal ein Foto woher das Kabel kommt.
Bis morgen
BeitragVerfasst am: Di 16 Feb 10 00:16:18    Titel: wohin gehört das sw-ge Kabel?
ich habe mal in meinen technischen Unterlagen gekramt:
schwarz-gelbes Kabel geht an den Regelwiderstand (Heizungsregler) f. Gebläse und an den Motor f. Gebläse sowie an den Stufenschalter f. Gebläse.
Ganz was anderes: Kabelabzweig von Klemmstelle 2 (wo auch die Gebläse Sache dran hängt) geht ein sw-ge Kabel zur mittleren Anzeige für Öldruck, Kraftstoffanzeige und den gesamten Kontrolleuchten, prüfe mal, wenn möglich, ob die Anzeigeinstrumente und die Kontrollämpchen alle funktionieren? Wenn da was nicht geht, muss das Kabel dort irgendwo dran.
Alternativ: sw-ge Kabel im Sicherungskasten Sicherung Nr. 9-> Standlicht vorne rechts, Standlicht hinten links mit Kennzeichenbeleuchtung, und Motorraumbeleuchtung sowie: --> Schalter für Nebelscheinwerfer und Spule Relais f. Nebelscheinwerfer (Sonderausstattung) Cool
Mehr Schaltpläne habe ich im Moment nicht, müstte ich erst abholen, trotzdem viel Spass und Erfolg beim suchen Evil or Very Mad
BeitragVerfasst am: Di 16 Feb 10 09:02:11    Titel:
Bitte:
Ich würde doch mal logisch vorgehen zur Eingrenzung mit einem Stromprüfer!!!
Also Kontrolle ob - oder +
Das Ganze in Kombination mit div Stromzuführungen:
Ob mit/ohne Licht/Zündung etc
Dann hast Du es schon mal ziemlich eingegrenzt.
Schau mal ob es nicht nur das Licht des Zündschlosses ist.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 18 Feb 10 21:19:53    Titel:
Hallo Leute
Danke für eure hilfe,hier noch ein bild,es funktioniert fast alles bis auf die Instrumentenbeleuchtung,hat jemand für das problem auch noch eine lösung?!.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 12:08:36    Titel:
Morgen Leute
Finde den fehler nicht,die Instrumenten beleuchtung funktioniert immer noch nicht,kann mir mal jemand ein foto vom sicherungskasten machen von hinten,dort wo alle stecker seinen platz haben,eventuell was vertauscht Confused ?!?.Danke
Und das Orange-Schwarze kabel,habe immer noch keine ahnung Confused
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 13:42:45    Titel:
Die Armtuernbeleuchtung kann man ja auch abdrehen, ich traue mich nicht zu fragen, ob vielleicht... Embarassed Wink
Hast Du jetzt schon den Stromfluß gemessen?
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 13:52:12    Titel:
Auf dem Orang-schwarzem kabel ist kain strom,doch trau dich fragen Confused Smile .Was meinst du mit abdrehen?
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 14:04:00    Titel:
Bin zwar nicht gefragt, aber was solls!? Wink
Früher waren Lichtschalter zum Drehen.
Daher hat sich die Bezeichnung "abdrehen" für des Ausschalten bzw. "an-" oder auch "aufdrehen" für das Einschalten bis heute erhalten. Zumindest im bajuwarischen Sprachraum! Wink
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 15:18:44    Titel:
Ach so, Embarassed . Den hebelknopf ein mal drehen,dan sollte folgendes gehen: Standlich,Kennzeichenleuchte und Amaturenbeleuchtung. Es funktioniert alles nur die Amaturenbretbeleuchtung,da geht nichts!.
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 16:20:13    Titel:
Nein, nicht den Lichtschalter! Die Armaturenbrettbeleuchtung hat einen eigenen Rändelknopf zum Dimmen. Da wird vielleicht die Ursache zu finden sein, entweder ist sie einfach abgedreht (sic! weil den dreht man wirklich! Wink ) oder eine Kabelführung dahin ist der Übeltäter...
Der Rändelknopf ist bei den kleinen Armaturen.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 16:39:32    Titel:
Das wär ja ober peinlich Embarassed Confused Very Happy .Habe gerade im Betriebsanlatungs büchlein nach gelesen und musste feststellen, dass es so ein Regulierknopf gibt,muss aber sagen das ich an diesem Regulierknopf nie gedreht habe!. Wusste garnicht das es so eine betätigung gibt Confused
Oliviero danke,werde noch heute nach gucken.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 21 Feb 10 17:58:21    Titel:
So habe nach geschaut und siehe da es funktioniert,ist ja ober peinlich Embarassed Embarassed ,wusste echt nicht das es das gab Confused .
Danke Oliviero
Zrück zum Orange-schwarzem kabel,eventuell für den Hupknopf am Lenkrad??
