Restauration 2,5 QV
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 15:55:00    Titel: Restauration 2,5 QV
Das wird wohl noch 1-2 Tage Arbeit werden Very Happy Very Happy
gruss Andreas
 Dateigröße:  898.05 KB
 Angeschaut:  962 mal
 Dateigröße:  1.26 MB
 Angeschaut:  979 mal
 Dateigröße:  1.38 MB
 Angeschaut:  962 mal
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 15:58:09    Titel:
Übrigens Kennt wer diese Lösung mit dem Mechanischen Riemenspanner fürn V6 ?
Ist ein Komplettes Set incl. Schrauben für die Ölbohrungen.
Einfach statt dem hydraulischen dranzuschrauben.
Gruss Andreas
 Dateigröße:  1.29 MB
 Angeschaut:  938 mal
 Dateigröße:  1.2 MB
 Angeschaut:  889 mal
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 16:23:58    Titel:
Das scheint der mechanische vom 3.0 12V zu sein - denn hab ich vor ein paar Wochen getauscht.
Ich meine an anderer Stelle gelesen zu haben, daß dort nicht nur der Spanner verändert wurde.
Daher sollte man unter keinen Umständen den Motor gegen die Laufrichtung drehen, da sonst sofort der ZR springen kann.
Klar macht man das sowieso selten, aber trotzdem.
Z.B, wenn das Auto an einer Steigung ohne Handbremse abgestellt wird.
Ansonsten steht ja auch noch auf der pedi-Seite etwas dazu (wobei der ja auf "fest" umbaut).
Das Einstellen des mechanischen Spanners geht eigentlich recht einfach.
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 17:57:33    Titel:
Gruss Andreas
Hab ich auch am V6. Bis jetzt funktionierts.
Wo hast du ihn her? Auch von Alfa-Service?
Aber der Spanner dürfte momentan eher das geringere Problem sein, wenn ich mir die Bilder so anschaue.
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 18:00:39    Titel:
Ja, das hab ich auch schon öfter gehört. Aber warum das so sein soll konnt mir bis jetzt auch keiner mit Bestimmtheit sagen.
Ich zweifle da ehrlich gesagt dran!
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 18:33:24    Titel:
Ich habe noch mal im eper geschaut.
Alle V6 12V im 155 und 164 ab FL haben gleiche ZR und NW-Räder.
Die V6 aus 75 und 164 bis FL sind untereinander auch gleich, aber eben anders als die "Neuen".
Ich fand, daß die Zähne der NW-Räder und des ZR sehr tief waren (164 12V).
Soweit ich weiß, war das bei den"alten" nicht so stark, so daß es schneller passieren kann, daß der ZR springt.
Das wäre dann aber unabhängig von der Art des Spanners.
Nur bei beim Spannen des manuelle Spanners war da noch etwas - das kann ich bei Interesse wieder raus suchen.
Ich habe meine bei okp gekauft - war ein Original-Alfa-Teil, nur billger Wink
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 18:40:46    Titel:
hab auch einen thermomecahinschen spanner, sehr bald ist der feder abgebrochen.
"Daher sollte man unter keinen Umständen den Motor gegen die Laufrichtung drehen" ist wahr und geffalte mir gar nicht. hab das ding ausgebaut und aus einen normalen spanner einen rein mechanischen gemacht. alle 40000 neuen riemen und es wird schon ok.
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 21:14:23    Titel:
ah geh ! ausser dem spanner fehlt dem doch nix Rolling Eyes Very Happy Very Happy
nein hab ich nur bei meinem kumpel liegen gesehen(den spanner)....
der hat den von classic cars hartmann.
ich dachte das mit dem federspanner wäre was neues weil ich das trum ja
noch nie gebraucht hab. Bei mir ists noch hydraulisch.
Der 2,5er sieht jetzt wilder aus als es ist !
von unten und von hinten ist der noch richtig gut nur vorne ist der komplett hinüber.
BeitragVerfasst am: Sa 23 Jan 10 21:16:53    Titel:
Es gibt unterschiedliche Riemen, einen mit runden Zähnen und einen mit eckigen Zähnen.
Bezüglich Spanner, hatte beide Varianten, beide male ohne Probleme.
team.richter
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 01:33:58    Titel:
Kann passieren, muß aber nicht.
Du hast mich ja nicht gefragt.
Ich nicht, hatte den Fall schon mal. Ob es mit dem Öldruckspanner nicht passiert wäre weiß ich natürlich nicht.
Und nun der Versuch der Erklärung.
Mech. Spanner Zahnriemen runde und größere Zähne.
Öldruckspanner Zahnriemen eckige und kleine Zähne.
-> daher eine grössere Flächenpressung, kann nicht so schnell überspringen.
Der Riemen ist beim Öldruckspanner im Stand (Motor läuft nicht)
stärker gespannt.
Dreht man den Motor rückwärts entspannt sich der Riemen etwas und die Nockenwelle der Bank 1 kann überspringen.
Und wenn du mir erklären kannst warum der Riemen beim Öldruckspanner im Stand strammer ist hast du das System veranstanden.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 02:14:51    Titel:
Das wäre also vom Motortyp abhängig. Wenn ich aber nur einen anderen Spanner einbaue ändert das ja nicht meine Zähne.
D. h. ein rückwärts laufender Riemen würde den Spanner entspannen.
Weil der Öldruckspanner durch die Feder spannt, durch den Öldruck aber entspannt wird. Nur, warum muß der Riemen bei höherem Öldruck entspannt werden?
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 02:23:10    Titel:
genau...
von unten und von hinten ist der noch richtig gut !
aber richtig gut ....
nur vorne ist der komplett hinüber.!
aber richtig hinüber...
....bis im sommer fährt er naturalmente....
cap
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 10:21:58    Titel:
hmmm, endlich mal ein Auto dass ich auf den Verkaufsfotos richtig eingeschätzt hatte.....evtl noch ärger.............viel Spass beim restaurieren..... Wink
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 10:49:11    Titel:
das glaube ich nicht !
denn ausser dem scheibenrahmen hat dieses auto rost wo andere 75er keinen haben und keinen rost wo andere 75er viel haben...
ausser du hast ihn auf rost allgemein geschätzt und das war ja wohl offensichtlich ! da braucht man kein hellseher zu sein !
und restaurieren aus der ferne ist immer lustig ! Very Happy Very Happy
ich mache nur die fotos
BeitragVerfasst am: So 24 Jan 10 19:06:52    Titel:
Ah ja, wegen Dir darf ich also den Hals stets um 90° verrenken... Wink
Bei Dir daheim ist das aber nicht, oder?! Wer macht sich denn daran, Scheibenrahmen zu flicken? Shocked Das wär mir zuviel der Mühe und ich wär's vermutlich gar nicht erst angegangen...
