Bremse hinten
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Mo 16 Nov 09 23:32:59    Titel: Bremse hinten
Sad ich hatte ja am Freitag geschrieben, dass ich die Bremse hinten Kpl.
und Schläuche vorne gemacht habe......
Exclamation Heute war ich beim TÜV Bremse vorn ok- Handbremse ok- Fußbremse Hinten nix absolut nix Shocked
Ne nicht schlecht Arrow da war keine Wirkung ??????
Mein Verdacht:Der Bremsdruckregler..... aber warum ließ sich denn das System entlüften ?????Fragen über Fragen
wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
Vielen Dank im voraus
Jörg
 Dateigröße:  44.64 KB
 Angeschaut:  2905 mal
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 00:06:07    Titel:
....vielleicht ein möglicher ansatz:
bei mir war die hintere bremse bei meinem winter-75er auch immer "schwach" trotz mehrmaligem entlüften,........
wie du schon geschrieben und vermutet hast war bei mir der bremskraftregler die ursache. von einem schlachtauto einen gebrauchten eingebaut brachte in meinem fall spürbare besserung.
aber wie heißt es immer so schön: das alles ohne gewähr
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 09:47:00    Titel:
Geh mal ins Blinkisti Forum, der pedi hat dort eine Anleitung gepostet mit Bildern, wie man den Bremskraftregler aufarbeiten kann.
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 10:12:16    Titel:
schau mal ob der regler tropft, finde einen helfer der die bremse betatigt und schau ob sich der kolben im regler bewegt. wenn alles ok ist suche das problem irgendwo anders. vielleicht hats du luft noch immer in den leitungen, ich mache zirkulation mit 1 liter flussigkeit bis das letzte blaschen raus ist.
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 19:42:33    Titel:
ok danke erst mal.
Ich werde erst mal den Regler tauschen (sieht nicht mehr so doll aus das Teil)
@ Christian bei den Blinkern habe ich nix über den Regler vom 75 gefunden,
da gab es zwar eine Anleitung mit Bildern vom Pedi aber das war nicht der vom 75 (oder ich kommen mit der sufu nicht klar) Laughing
Schönen Abend noch
Jörg
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 20:01:29    Titel:
alfi-tr7 hat Folgendes geschrieben:
Dann bist du da sowieso falsch! toothy10
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 22:22:42    Titel:
Schönen Abend noch
Jörg
Schau mal ich meinte den hier: http://www.alfisti.net/alfa-forum/topthreads-newtimer/79902-revision-bremskraftregler.html
Tschö
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Di 17 Nov 09 23:13:29    Titel:
Tschö
Ja Danke den hatte ich gefunden, ist aber nicht vom 75 der ist anders aufgebaut
Jörg
BeitragVerfasst am: Mi 18 Nov 09 09:15:18    Titel:
Jörg
Stimmt, sorry!
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Mi 18 Nov 09 15:37:54    Titel:
Ich hatte das gleiche Problem mal bei meinem 90er
Bei dem sitzt er Bremskraftregler neben dem Hauptbremszylinder.
Das Problem haben wir damals so gelöst das wir die hinteren Bremsen stück für stück über die Leitung entlüftet haben sprich von Vorne nach hinten nacheinander jede Verschraubung der Leitung gelöst.
Danach war die Bremse topfit
MfG
Wolfgang
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 14 März 10 12:55:39    Titel:
Also erst mal danke an alle.
Es war der Regler der war zwar dicht aber festgegammelt.
Habe einen guten gebrauchten mit neuem O-Ring versehen,und verbaut.
Jetzt ist alles wieder schön.
Noch nicht so ganz verstehe ich aber warum beim Entlüften sowohl per Pedal als auch per Luft Flüssigkeit gekommen ist ?????
Man sollte doch denken wenn Flüssigkeit kommt dann bremst da auch was Question
Jörg
