Mario Gast
Verfasst am: Sa 05 Sep 09 18:03:08 Titel: An der Alfetta das Amaturenbrett ausbauen? |
Ich mache noch ein bißchen weiter und muß dafür das Cockpitt ausbauen.
Hat das von euch schon jemand gemacht?
Tip´s?
Bilder?
Vielen Dank!
Grüße vom Meer
Mario
Verfasst am: So 06 Sep 09 18:13:23 Titel: |
Zuerst die Armaturen rausnehmen, die sind einfach gesteckt. Anbei Innenansicht - da ist unten eine Feder, die mit Schraubenzieher oder so drücken - es sind hier 2 kleine Schlitze im Schaumstoff, da kann man rein, ma kann es aber auch einfach so vorsichtig weghebeln, diverse Kombistecker und den Tagesversteller (verschraubt) lösen, dann kann man die Armaturen wegnehmen
Das Armaturenbrett hängt eigentlich nur an 4 Schrauben, 2x ganz außen an 2 Bügeln, da nur die Muttern lockern reicht, 2x in den Frischluftdüsen Mitte oben. Dann Chokeseil/Handgas im Motorraum abschließen, die Lüftungsschläuche abziehen. Seitlich in der Mitte ist es auch mit der Radio-/Mittelkonsole verschraubt, aber das sieht man eh.
alfettagtv125 Gast
Verfasst am: Do 22 Okt 09 19:57:09 Titel: |
... so hast Du es aber nicht bei Deiner QO gemacht? oder habe ich mich absolut blöd angestellt ....
Mike
Verfasst am: Fr 23 Okt 09 07:53:17 Titel: |
alfettagtv125 hat Folgendes geschrieben: |
oder habe ich mich absolut blöd angestellt .... |
*hüstel* Dir ist schon eventuell bewußt, daß Mario eine "kleine" Alfetta hat und ich es für ihn hier beschrieben habe und eine 2000er Alfetta ein völlig anderes Brett hat, wie auch ja der Frontscheibenrahmen anders ist etc?
Die Serie III hat 3 Inbus, die unter einen geklemmten Leiste verborgen ist, dann kann man die kpl. Armatureneinheit wegnehmen.
Serie II 2 Kreuzschlitz...
Die Befestigung am Fahrzeug ist ähnlich.
alfettagtv125 Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 09 09:15:01 Titel: |
das war mir nicht bewußt .... ich habe nämlich das ganze gerade durch - Heizung komplett saniert und noch ein paar Kleinigkeiten unter dem Amaturenbrett gerichtet ....
