Differentialsperre - Sperrwirkung
Ronny
BeitragVerfasst am: Fr 09 Okt 09 18:31:40    Titel:
Hallo an alle!
lins.thomas hat Folgendes geschrieben:
also es muss nichts neu eingestellt werden wenn man nur den diffkorb ausbaut um die sperre zu modifizieren.
Es muss sehr wohl neu eingestellt werden, da man das gesamte Differential auseinandernimmt. Genaues arbeiten und am besten noch die Spezialwerkzeuge dafür sind m.E. auch hundert pro Vorraussetzung.
und ja di sperrwirkung soll sich auf etwa 45%erhöhen,
Man kann sie maximal auf genau 47 Prozent erhöhen, was aber zum gelegentlichen sportlichen Straßenfahren auch schon fast zuviel ist, da man äußerst selten in die Lage kommt, die volle Sperrwirkung zu benötigen
Ronny
lins.thomas
BeitragVerfasst am: Sa 10 Okt 09 22:25:45    Titel:
ok dann sag mir was sich verändert wenn ich den diffkorb ein und ausbaue
was stellst Du nachher ein
wenns vorher passt passt stell ich nichts ein
wieso genau 47 prozent??
und das brauchen einer sperre oder nicht hängt stark vom fahrer ab
wenn mein opa im 1.8ie in die kirche fährt braucht er sicher keine sperre
unser 3 liter mit 1.8er getriebe kannst du ohne sperre gar nicht fahren
und was ist zu viel an den 47%? wo sind die nachteile?
Ronny
BeitragVerfasst am: Sa 10 Okt 09 23:53:48    Titel:
Gar nichts, den kannst du aus und einbauen so oft du willst. Wenn du es nicht noch zerlegst, um eben auch an die Reibscheiben heranzukommen, passiert da gar nichts.
Unter anderem auch das Zahnflankenspiel von Tellerrad zu Achskegelrad.
Aber das weißt du sicher selber.
Ja nee, is klar....siehe oben.
Falsch, es ist vom gewünschten Einsatzzweck des Fahrzeuges abhängig.
Meine Dienstfahrzeuge haben zum Beispiel alle eine Achsausgleichgetriebesperre. Weil sie diese auch brauchen...
Das ist richtig, denn er hat auch keine...
Wenn du mir beweisen kannst, das dein 75er eine mechanisch selbstsperrende Achsausgleichgetriebesperre hat, setz ich mich ins Auto und bringe dir eine Kiste Bier.
Der größte Nachteil an einer Achsausgleichgetriebesperre ist, das du danach Kurven nur im erhöten Schritttempo fahren solltest.
Aber das weißt du natürlich alles schon selber...
Grüße und Gute Nacht
Ronny
Ronny
BeitragVerfasst am: So 11 Okt 09 18:05:05    Titel:
Also
Bin grad in der Werkstatt vorm Handbuch.
Differenzial beinhaltet 2 Reibscheiben (die Innenverzahnten) innen und 4 Anlaufscheiben (die mit den 4 Zungen) nach außen hin. Man kann also nur noch zwei Reibscheiben zusätzlich einbauen. Damit kommt man auf 47 Prozent "Sperr"wirkung.
Reibscheiben gibt es noch bei ZF oder vereinzelt noch bei Tunern oder alten Getriebespezialisten.
Grüßle
lins.thomas
BeitragVerfasst am: So 11 Okt 09 21:45:41    Titel:
du kannst keine 2 zusätzlich einbauen Exclamation Exclamation Rolling Eyes
du (oder besser man) kannst 2 anlaufscheiben durch reibscheiben ersetzten
man kann das diff auch so lange soweit zerlegen und zusammenbauen dass du zu den reibscheiben kommst und es verändert sich auch da nichts
schau ins buch und überleg wenn du es noch nie gemacht hast
also setz dich in deine karre fahr zu mir mit einer kiste bier im kofferraum dann darfst du einmal mitfahren mit mir und wirst merken dass die karre eine sperre hat
nicht orschinool is abber soo
team.richter
BeitragVerfasst am: So 11 Okt 09 22:05:54    Titel:
[quote="Ronny"]Grüße
Unfug, wenn man den Korb zerlegt die Lamellen und erneuert,
wird er wohl kaum vor Angst wachsen oder schrumpfen
wozu, Tellerrad und Pinion sind immernoch an der selben Stelle.
scheinbar nicht
...außer man hat nachträglich eine eingebaut
Geht auch mein GTV6 mit Sperre, wenn ja ich trinke Paulaner.
47%??? Das Rad ist schon erfunden, da müssen wir nicht noch eimal anfagen.
ZF sagt:
Sperrwert 25% Winkel 45° 1 Innenlammelle 1 Außenlamelle
Sperrwert 45% Winkel 45° 2 Innenlammellen 2 Außenlamellen
Sperrwert 40% Winkel 30° 1 Innenlammelle 1 Außenlamelle
Sperrwert 75% Winkel 30° 2 Innenlammellen 2 Außenlamellen
Sperrwert 100% Winkel 30° 3 Innenlammellen 3 Außenlamellem
P.S. wir haben in unseren Getrieben einen Winkel von 45°
Ja bei Werten über 40% rupft es in sehr engen Kurven etwas, was aber weder die Haltbarkeit noch die Funktion einschränkt.
...vieleicht sogar besser.
Gruß Frank
lins.thomas
BeitragVerfasst am: So 11 Okt 09 22:11:24    Titel:
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst am: Mo 12 Okt 09 10:48:26    Titel:
EINE HITZIGE DISKUSSION !!!
BeitragVerfasst am: Mo 12 Okt 09 19:54:47    Titel:
hallo frank
deine antworten sind alle korrekt,da ich auch eine 1,8er getriebe mit sperre für meine v6 habe / umgebaut habe ,kann ich das nur bestätigen
BeitragVerfasst am: Do 15 Okt 09 21:10:07    Titel:
bin gerade dabei ein haufen getrieben zu zerlegen. mal sehen was daraus wird Very Happy
 Dateigröße:  91.76 KB
 Angeschaut:  1595 mal
 Dateigröße:  94.94 KB
 Angeschaut:  1554 mal
 Dateigröße:  100.04 KB
 Angeschaut:  1593 mal
BeitragVerfasst am: Sa 17 Okt 09 18:06:36    Titel: Diff
Habe mir vor einiger Zeit das Buch über
"ALFA ROMEO DOHC Motoren" von dem Griechen gekauft.
Hier gibt es einige Seiten über die Differenziale auch über die Transaxle Getriebe.
Hier steht das Angesprochene sehr gut beschrieben. Ein paar Bilder sind auch dabei.
Wer Interesse an den paar Seiten hat, schickt mit bitte eine PN.
Werde diese dann am Montag einscannen und zumailen
BeitragVerfasst am: Sa 17 Okt 09 20:15:33    Titel: Re: Diff
Vor lauter Zylinderkopftuning schauen hab ich das doch glatt übersehen Cool
PS: Wird trotzdem bald Zeit daß er das V6 Buch rausbringt!
Omawari_San
BeitragVerfasst am: So 18 Okt 09 06:53:54    Titel:
Das ist doch bei Amazon schon seit Urzeiten überfällig....
BeitragVerfasst am: So 18 Okt 09 10:54:11    Titel:
Omawari_San hat Folgendes geschrieben:
Meine Rede, hab das Buch auch schon seit mehr als einem Jahr bestellt Crying or Very sad
Ronny
BeitragVerfasst am: So 18 Okt 09 12:37:03    Titel:
Und doch ist es in jedem Buchladen verfügbar....
Greetz
Seite 2 von 3
