Verschiedene Bremsen Vorderachse GTV6 ???
BeitragVerfasst am: Mo 19 Jan 09 14:20:35    Titel: Verschiedene Bremsen Vorderachse GTV6 ???
Wollte mich jetzt mal schlaumachen wegen neuen Bremsen für die Vorderachse, bei alfisti.net werden 2 unterschiedliche Bremsklötze angeboten.
Gibt es da wirklich eine Unterscheidung, mir kommt es aber vor, daß beide Bremszangen, also alte Bodengruppe zu neuer Bodengruppe, gleich sind, ebenso die Brembo für die 75 V6
BeitragVerfasst am: Do 29 Jan 09 20:59:34    Titel:
warum fragst du dort nicht nach ? Die werden bestimmt wissen was die anbieten.........wenn ich von den Teilelisten ausgehe, ist unter der gtv6 manchmal diese seltsame Turbodieselbremse/gtv2,0 gelistet, mit vollen Bremsscheiben, sogar bei Ferodo so gelistet gewesen, gabs aber meines Wissens aber nie und nimmer........
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 26 März 09 19:20:40    Titel:
Gab es original eventuell verschidene grosse Brembo Bremszangen für die GTV6?,oder konnte man später eine grössere Bremszange nachrüsten?.
gruss manuel
Donzi
BeitragVerfasst am: Fr 27 März 09 08:23:07    Titel:
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe geschlitzte und gelochte Scheiben mit Feredo bestellt. Die Belege passten nicht . Die Belege sollten aber für die
Original Bremssättel sein. Der Fuzy hat sie dann meine ausgebauten als Muster benutzt und mir die Passenden für die Brembo Sättel besorgt. Es scheint also mindestens 2 Bremssättel fürn GTV6 zu geben
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Fr 27 März 09 08:39:39    Titel:
Ich habe zwei probleme,1.Problem habe Bremszubehör bestellt und keiner konnte mir das richtige zübehör liefern,die stifte für die Belege waren immer zu kurz 7cm brauche 9cm,2.Problem habe mir von einem Privaten Felgen gekauft und diese Felgen passen bei mir an der VA nicht,stehe auf der Bremszangen an,habe mit dem verkäufer geredet und bei ihm passten sie ohne Distantzplatten und ohne probleme!
Habe es zwar noch nicht versucht aber könnte man die Bremszangen an der VA lösen und einwenig verschieben sollte doch einwenig spielraum haben?
BeitragVerfasst am: Fr 27 März 09 09:13:14    Titel:
hI manuel,
dann dürften offensichtlich die Alus zu den Stahlsätteln doch unterschiedliche Masse haben Shocked . Bei welchen Sätteln stehts denn nun an ?
Nehme an bei den Alus, odr?
Dann versuche einen alten Stahlsattel aufzutreiben womit du versuchen kannst ob damit die Felge passt.
Verschieben oder justieren kann man am Sattel nix. Null.
BeitragVerfasst am: Fr 27 März 09 10:09:08    Titel:
Willkommen im Club, Leidensgenosse!
Ging mir auch so beim 75er! Die vom Alfa-Service sollten aber passen. Nur die Feder paßt da nicht. Aber die vom Hanel paßt. Ist aber ziemlich schwergängig, ich weiß nicht, ob das so geht.
Anbei noch 2 Bilder!
Bolzen von oben nach unten: Original, Alfa-Service, Hanel, Alfa-Service
Federn von links nach rechts: Hanel, Original, Alfa-Service, Alfa-Service
 Dateigröße:  348.87 KB
 Angeschaut:  1767 mal
 Dateigröße:  378.93 KB
 Angeschaut:  1758 mal
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Di 31 März 09 10:16:18    Titel:
Habe an der Bremszange einwenig geschlifen es fehlte nicht viel und jetzt passen die Felgen ohne problem!
@Carabo
Die Bolzen habe ich gefunden,jetzt nur noch die Federn!
Merci für deine hilfe!
team.richter
BeitragVerfasst am: Di 31 März 09 10:37:12    Titel:
ruhig etwas mehr wegschleifen, es sollten min. 1mm besser 2mm
Luft sein. Im Fahrbetrieb ist die Luft zum Bremssattel durch
Radlagerspiel und Verformung der Felge schnell aufgebraucht.
Ich hatte bei meinen Rennwagen 0,5mm Luft gelassen, was
sich aber im Fahrbetrieb als zu wenig herausstellte.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Di 31 März 09 11:02:36    Titel:
@Carabo
Wo hast du die her? Alfa Service?
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Di 31 März 09 13:40:43    Titel:
@Frank
Dan werde ich noch einwenig schleifen!Danke für den tipp!!
@Carabo
Die Bolzen habe ich von Derendinger Ersatzteile!.
BeitragVerfasst am: Di 31 März 09 15:39:14    Titel:
oh doch!
diese vollen bremsscheiben gab es, haben einen ähnlichen durchmesser wie die innenbelüfteten und 5 stehbolzen
muß mal in meinem teilelager nachschauen, ich hab einen satz nigelnagelneue herumliegen, werde mal ein vergleichsfoto machen
BeitragVerfasst am: Mo 06 Apr 09 20:16:06    Titel:
Fabrikat Brembo
Durchmesser 260mm
Stärke 8mm
auf der schachtel sind 2 teilenummern, keine ahnung obs originale sind oder die von brembo:
162.06.22.014.00
60533595
 Dateigröße:  647.34 KB
 Angeschaut:  1741 mal
 Dateigröße:  678.2 KB
 Angeschaut:  1701 mal
 Dateigröße:  665.53 KB
 Angeschaut:  1754 mal
BeitragVerfasst am: Mo 06 Apr 09 20:39:26    Titel:
eben, die 261er Scheiben hab ich auch mehrmals am Lager, nur ob die JEMALS auf gtv6 waren ist fraglich ??
BeitragVerfasst am: Mo 06 Apr 09 20:57:35    Titel:
Hatte der GTV6 keine innenbelüfteten Scheiben?
