TT09 Boliden: Wartungsstau beheben..............
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 01:49:08    Titel: TT09 Boliden: Wartungsstau beheben..............
JaJa, wie Daniel richtigerweise festgestellt hat - es sind nur noch unter 100 Tage bis zur TT09!
Da sollten langsam die Arbeiten an den TT-Fahrzeugen beginnen Wink Laughing - nicht das es wieder so endet wie letztes Jahr, und nachts um 12:00 noch neue Räder aufgezogen werden.......... Rolling Eyes
Erste Grundsatzentscheidung: die TT09 fährt mein dienstältester 75 - der schwarze QV!
(nachdem Andi´s MädchenQV heuer noch nicht startbereit ist Rolling Eyes wird meiner auch noch ein Jahr warten)
Apropos "warten": da ist doch tatsächlich noch etwas Wartungsstau zu beheben. Shocked
ARBEITSLISTE:
- MSD durchgegammelt
- ESD mit Spannungsriß
- Thermostat (eh schon wissen..........)
- Spur / Vorderreifen einseitig innen abgefahren
- Fahrwerksbuchsen / Stoßdämpfer erneuern
- Ölverlust Getriebe
- Felgen aufarbeiten (Bordsteinschäden)
- neue Reifen
- Hagelschaden (man will ja auch ein ordentliches Bild abgeben........)
- Dach (Antenne) undicht: neue Antenne
- US-Gimmick´s die im Regal liegen verbauen.......
- Spurplatten HA (zwecks der Optik)
also ich hab heute schonmal angefangen und bin weiter als gedacht Razz Weil Auto nie nix Winter -> nix Gammel -> Bei Fahrwerk und Stoßdämpfer macht sich das schon bezahlt Smile -> das flutscht richtig Smile
Vorderachse mit neuen Bilstein und PU
 Dateigröße:  107.55 KB
 Angeschaut:  4140 mal
Hinterachse mit neuen Bilstein und PU - fertig, es fehlt nur noch das Auge......
 Dateigröße:  91.07 KB
 Angeschaut:  6289 mal
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 11:19:08    Titel:
Bei mir stellt sich nicht die Frage, mit welchem Auto gefahren wird... Twisted Evil Mmh, das muss sich auch mal ändern - aber nun gut...
Ab 01.04. geht's wieder los mit dem TS und viel ist eigentlich nicht zu machen... (jaja, mal abwarten):
- Großer Service mit Öl und allen Filtern
- neue Reifen ringsum, die TT08 hat die alten komplett "gefressen"
- Ventilspielkontrolle
- Bremsen vorne neu: Stahlflex, neue Scheiben (Hersteller noch offen) und Red- oder Green-Stuff-Beläge
- Nardi-Lenkrad endlich einbauen
- Leichten Ölverlust lokalisieren (vermutlich VD) und beseitigen
...und dann noch mein nervigstes Anhängsel beseitigen: Zündschloss erneut tauschen, alle Kabel nochmal überprüfen und ggf. Anlasser wechseln. Evtl. springt er ja dann auch mal per Zündschlüssel an, wenn er warm ist... Twisted Evil Twisted Evil
Das sollte es gewesen sein. Mal gucken, welche Überraschungen folgen... Wink
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 11:53:56    Titel:
Ja ja, der Wartungsstau! Very Happy
Mein Plan ist ja mit meinem neuen 3.0 V6 anzurücken. Aber wie das so ist, dauert halt alles immer länger, als man gedacht hat. Und es tauchen Probleme auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Angefangen bei Teilen, die unerwarteterweise hinüber sind bis hin zu der Schwierigkeit diese Teile als Ersatz zu finden.
Der aktuelle Stand sieht folgendermaßen aus:
-Doppelrelais für die Benzinpumpe wurde erneuert
-Neue Zündis sind drin (wow, welch Fortschritt Very Happy )
-Batterie erneuert
-WaPu erneuert
-Öl + Filter gewechselt
-Riemenspanner undicht (Dichtsatz zwar eingebaut, aber dabei Defekt der Spannrolle festgestellt)
-Spannrolle - Ersatz nicht zu kriegen (evtl. Umbau auf mech. Spanner)
-Thermostat - Ersatz bestellt aber noch nicht da (kommt evtl. auch gar nicht)
-Zahnriemen liegt bereit und wartet auf Einbau
-Bremsen - 4 neue Sättel, GreenStuff, gelochte und geschlitzte Scheiben und Stahlflex liegen bereit
-Sportluftfilter liegt bereit
-Zagato Lenkrad wartet auf Einbau
-Recaro Ausstattung wartet auf Einbau
-Bremsflüssigkeit muß gewechselt werden
-Getriebeöl muß gewechselt werden
-Kühlwasser muß gewechselt werden
-Neue Reifen sind fällig
-Vollabnahme muß durchgeführt werden
-Ronal A1 müssen eingetragen werden
-So und dann muß noch rausgefunden werden, warum er zwar sofort anspringt aber nach 1-2 Sek. wieder ausgeht
So siehts momentan aus! Confused Es ist also noch allerhand zu tun. Vor allem, daß er nicht am Laufen bleibt könnte noch knifflig werden.
Aber zur Not hab ich ja noch nen TS in der Hinterhand, sogar ohne Wartungsstau. Mr. Green
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 12:32:14    Titel:
hatte problem mit anlasser mit der grauer alfa. wenn sie warm ist ist sie tot.es war aber kein kurzschluss. da musste ich mit schraubenzieher am anlasser uberbrucken. sehr nervig. dann hab ich den ventilations kasten repariert( das ganze cockpit musste raus) nach dem einbauen des cockpit verschwabd das problem mit dem anlasser. nie wieder wollte sie nicht anspringen. ich bin mit 100% sicher das es schlechter kontakt ist irgend wo am versicherungskasten.
Age
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 16:27:26    Titel:
Hm, ich hab mich bis jetzt ganz arg zurück gehalten was Teilnahme an der TT09 angeht...
Bei mir wäre zunächst mal zu klären ob ich überhaupt frei bekomm in der Zeit Sad
Das Auto was in Frage kommt ist momentan noch beim Zoll in der Warteschleife und braucht noch
    einiger Schweißarbeiten
    Motorcheck
    kl. Frontschaden muss gerichtet werden
    TÜV - Vollabnahme - logischerweise, da CH-Fahrzeug
    usw.
evtl. wird die TT09 meine erste größere Probefahrt... Kofferraum voller Werkzeug und Ersatzteile dann geht sicher nix kaputt Wink
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 16:31:33    Titel:
denkst du das du der einzige bist. ich hab immer eine halbachse im gepack ein paar zundkabel, verteiler , und solch kleinzueg.
saschabruno
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 16:54:50    Titel: re
Ich würd ja auch gern an der TT teilnehmen,wäre dann mein erstes Mal! Doch leider ist der Wartungsstau an meinem Fahrzeug wohl eher ne größere Teilsanierung Laughing Egal, es gibt ja noch das nächste Jahr!!!!
el-turno
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 17:11:36    Titel:
-Batterie erneuert
-WaPu erneuert
frage,wolltest du dieses oder nächstes jahr teilnehmen Shocked
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 17:23:04    Titel:
Eigentlich schon dieses Jahr! Cool
So viel Arbeit ist das ja nicht! Es scheitert momentan nur an der Teileversorgung.
Und dann kommts noch drauf an, wie viel Aufwand es ist den Motor zum Laufen zu bringen.
Das ist die einzige Unbekannte in der Rechnung!
el-turno
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 17:31:19    Titel:
bekannt kommt mir das auch vor,habe auch noch an meiner wintertranse zu basteln Embarassed
hardy vorne
mittellager
stossdämpfer 4x
federn hinten
spurstangenköpfe
bei 90.000 flüssigkeitswechsel
getriebe hauptlager
türverkleidung fahrertür
fensterheber
bremsbeläge hinten hello1
ja un so mal nach anderen sachen ausschau halten,mann findet ja immer was Laughing
Age
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 20:00:02    Titel:
Jo, kenn ich - allerdings eher von meinem Alltagsauto. Da liegt immer ne Wasserpumpe, Einspritzpumpe, Hydraulikpumpe, Anlasser, Lichtmaschine unterm Sitz.... seitdem das Zeug da drin liegt is nix mehr kaputt gegangen Smile
Ich hab an meiner GTV6 sogar ne Hängerkupplung... könnte also sogar n Ersatzauto mitnehmen Wink
saschabruno hat Folgendes geschrieben:
Eben... zur Not gibts ja die TT10 (oder wie nennen wir das dann nächstes Jahr??)
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 20:05:25    Titel:
Im Forum vermutlich TT10. Aber was dann auf den T-Shirts und Aufklebern stehen wird........
Transaxle Tour 2.10 sieht irgendwie komisch aus.
saschabruno
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 20:14:24    Titel: re
Wie hieß das so schön? Vom Ölwechsel bis zur Komplettrestaurierung ist's nur ein kleiner Schritt? Ich hab heut mit'm Ölwechsel begonnen... Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 21:40:02    Titel:
Darf man mit so etwas auf der TT09 fahren? 9J ET15
 Dateigröße:  78.8 KB
 Angeschaut:  3763 mal
 Dateigröße:  80.84 KB
 Angeschaut:  3293 mal
 Dateigröße:  93.09 KB
 Angeschaut:  4074 mal
el-turno
BeitragVerfasst am: Sa 07 März 09 21:52:14    Titel:
wenn schnee liegt komme ich extra wegen dir vorbei um zu sehen wo und wie du fährst Shocked
Seite 1 von 8
