75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 23 Feb 09 16:20:07 Titel: |
Ach und nur so am Rand:
ich ahbe den himmel nur durch die hinteren Türen und dann auch nur mit ein wenig Falterei rausgekriegt, was bei dem Himmel mit Schiebedach leider dazu führt das er vorn mitteg bricht... (falls einer da einen besseren Weg kennt: bitte kundtun!)
Übrigens habe ich, vom Original abweichend, den Himmel und das Schiebedach seinerzeit mit schwarzem Kunstleder bezogen, ich fands schick. Aber, das eingesetzte Pattex stank erbärmlich und noch wochenlang... kann ich also nicht empfehlen... aber es hält: für immer!
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Mi 25 Feb 09 15:06:17 Titel: |
Christian |
Hmm, hast Du es mit dem Pattex übertrieben? Oder nicht genug ablüften lassen?
Jedenfalls hat es bei mir nicht gestunken.
el-turno Gast
Verfasst am: Mi 25 Feb 09 21:20:30 Titel: |
es gibt da einen stoffkleber für den PA boxenbau um gehäuse mit stoff -kunstoffteppichkram zu überziehen.
den gib es als spray u. als kartusche,ich frage mal einen bekannten von mir wie der kram heist,der hatte sich mal die ablage u. türverkleidungen bezogen u dieses zeug verwendet,vorteile sind der kleber nässt nicht durch,hält bombenfest auch bei hohen temperaturen u stinkt nicht wie ein chemielabor.
el-turno Gast
Verfasst am: Do 05 März 09 13:35:52 Titel: |
hier genau was du suchst,klebt auch leder ohne probleme!
17.81 KB |
1620 mal |
15.57 KB |
1695 mal |
attergau75 Gast
el-turno Gast
Verfasst am: Do 05 März 09 19:07:49 Titel: |
el-turno hat Folgendes geschrieben: |
da kannste nen perserteppich als dachhimmel anbappen  |
haha gute idee, hab gerade einen zum rausschmeissen. allerdings hat mein hund schon ein paar mal drauf "markiert"
el-turno Gast
Verfasst am: Do 05 März 09 21:04:12 Titel: |
dann haste noch ne geruchskulisse gratis,besser wie chemiegeruch vom kleber
Verfasst am: Do 05 März 09 21:09:18 Titel: |
etwas muss doch den geruch vom kleber neutralisieren.
el-turno Gast
Verfasst am: Do 05 März 09 21:15:37 Titel: |
un was hast du in der wohnung geklebt
Verfasst am: Sa 07 März 09 01:21:01 Titel: |
attergau75 hat Folgendes geschrieben: |
Beim Spiegel bin ich allerdings gescheitert
Wie viel Kraft darf ich hier anwenden ?? |
Hi Daniel,
wieviel Kraft? VIEL !!!
Ich hatte heute das Vergnügen und hab ein Foto gemacht, das zeigt, was Dich unter dem Fuß erwartet: Die Feder ist schon recht üppig dimensioniert - der Rahmen, in dem sie hält aber auch ebenso stabil..........
103.46 KB |
1881 mal |
Verfasst am: Sa 07 März 09 01:48:28 Titel: |
ih hab 2-3 diese dinger die gebrochen sind. feder ist zu stark und das material zu schwach.
el-turno Gast
saschabruno Gast
Verfasst am: Mo 16 März 09 21:44:41 Titel: re |
schönes stück arbeit! aber mein 1.8 ist auch ne größere baustelle! man wächst mit der aufgabe...lach
el-turno Gast
