kraftstoffpumpe
el-turno
BeitragVerfasst am: Fr 13 Feb 09 19:24:48    Titel: kraftstoffpumpe
ich muß ne neue stromstrippe füt die kraftstoffpumpe legen da die leitung einen defekt hat.
ich kriege nur strom direkt auf die pumpe,wo ligt denn der stecker für die beiden rosanen und das schwarze kabel was zur pumpe geht?
ich meine nicht den stecker der unter der rückbank is sondern den punkt wo es angeschlossen ist (hinterm armaturenbrett?)z.b.
BeitragVerfasst am: Sa 14 Feb 09 12:28:33    Titel: Re: kraftstoffpumpe
el-turno hat Folgendes geschrieben:
Für das schwarze Kabel gibt es meiner Meinung nach keinen Stecker. Es ist das Massekabel
und unter der Sitzbank an dem Massepunkt verschraubt.
Wie hast du festgestellt das die Leitung zur Benzinpumpe einen defekt hat?
el-turno
BeitragVerfasst am: Sa 14 Feb 09 14:19:54    Titel:
tja,hatte verteiler u. läufer getauscht,ot-geber,luftmassenmesser usw.
der wagen lief einwandfrei aber ging vorgestern nach einigen sekunden einfach aus Evil or Very Mad
nach einigen startversuchen kein sprittgeruch im motorraum also trocken,pumpe surte nicht.
habs heute erledigt,inkl.wasserpumpe bei 0 grad in der garage Evil or Very Mad
wer im winter die fahne hochhält muß auch mal 5 stunden frieren können Twisted Evil
 Dateigröße:  154.51 KB
 Angeschaut:  1377 mal
 Dateigröße:  140.63 KB
 Angeschaut:  1387 mal
 Dateigröße:  143.07 KB
 Angeschaut:  1384 mal
Transaxle53
BeitragVerfasst am: Sa 14 Feb 09 17:56:55    Titel: Null Grad
CHAPEAU !!!
Bei mir ist's auch nicht wärmer icescream
haste schon Termin?
VG Heinz
BeitragVerfasst am: Sa 14 Feb 09 20:33:12    Titel:
es gibt ein kombi stecker hinter der beifahrer schublade. wegen straken strom brennen manchmal die kontakte , suche nach rosa kabel.
oder der relais ist tot oder hat schlechten kontakt, er sollete irgendwo im motorraum stecken, auch nach rosa kabel suchen und mit wd40 versuchen.
el-turno
BeitragVerfasst am: So 15 Feb 09 13:13:24    Titel: Re: Null Grad
Transaxle53 hat Folgendes geschrieben:
CHAPEAU !!!
haste schon Termin?
VG Heinz
hallo heinz,ich treffe mich am mittwoch mit janeck um den ausbautermin
klarzumachen,ne neue kuplung hat er noch im keller liegen Wink
ich rufe dich heute an Wink
haste auch die eiszeit bei euch Laughing
el-turno
BeitragVerfasst am: So 15 Feb 09 13:15:04    Titel:
danke für den tip,das kabel war dort durchgebrochen wo es unter der rücksitzbank unters auto geht Wink
