schutzkontakt........
el-turno
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 15:41:06    Titel: schutzkontakt........
an der ansaugbrücke ist ein schutzkontakt der auch als erdungsregler beschrieben wird,fällt die zündung evtl.aus wenn dieser seinen geist aufgegeben hat?
ich suche immernoch vergeblich den grund warum kein zündfunke zustande kommt Sad
ein plan von der motronik ml 4.1 wäre sehr hilfreich,oder zu wissen das das steuergerät wenn es defekt is garnichts mehr macht!
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 16:00:23    Titel:
Deine bisherige Schilderung lässt auf einen Wackelkontakt schließen.
Aber wo?
Wenn die Masseverbindung am Motorblock nicht in Ordnung ist würde auch der
Anlasser nicht drehen.
el-turno
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 18:59:07    Titel:
salve frank,habe den fehler gerade vor einer halben stunde gefunden.....
es ist der verteiler Shocked
ich hatte mich vorhin gewundert warum der läufer immer auf der selben stellung stand wenn ich die verteilerkappe abhatte.
der dreht nicht mit,warum weis ich nicht!
hatte einen alten parat,der läufer ist hin aber der motor startete und lief auch wenn ziemlich unruhig.(der läufer drehte sich!)
ich besorge mir morgen einen neuen verteilerläufer dann habe ich das problem hoffentlich gelöst.....
 Dateigröße:  141.57 KB
 Angeschaut:  1386 mal
el-turno
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 19:13:35    Titel:
dazu ne frage,der läufer sitzt auf der welle,unten eine feder die ich abgemacht habe,da steckt unten ein stift drinne,muß der entfernt werden um den läufer abzubauen!?
der läufer ist bombenfest und läst sich nicht lösen!
 Dateigröße:  131.51 KB
 Angeschaut:  1309 mal
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 21:21:12    Titel:
der läufer ist einfach nur von oben drauf gesteckt. kauf dir nen neuen, dann ist alles klar.
el-turno
BeitragVerfasst am: So 08 Feb 09 22:11:28    Titel:
danke ben,der sitzt echt ziemlich fest un mann sieht ne klebmasse drunter!
ich roppe ihn einfach ab Laughing
