brummgeräusche ab 3000u/min wie Unwucht
Henrik
BeitragVerfasst am: Do 18 Sep 08 18:59:02    Titel: brummgeräusche ab 3000u/min wie Unwucht
Wie schon beschrieben macht mein Alfa ab ca 3000 u/min geräusche wie bei einer Unwucht außerdem gibt es beim anlassen ein lautes metalisches Klappergeräusch- was kann das sein? Kardanwelle? Getriebe?
Es handelt sich um einen Alfa 75 2,0 TS
Jascha
BeitragVerfasst am: Do 18 Sep 08 20:12:28    Titel:
Schon mal aufgebockt und die Schrauben von der Kardanwelle gelöst, dabei laufen gelassen?
Damit könntest du die Unwucht beseitigen...
grüße
jascha
BeitragVerfasst am: Do 18 Sep 08 20:27:21    Titel:
es gibt 2 muttern die das kreuz der getriebe festhalten, das kreuz ist ans kardan befestigt. wenn die muttern los sind macht das kreuz dieses gerausch.
oder du hast zerstorte hardy scheiben
 Dateigröße:  88.76 KB
 Angeschaut:  1630 mal
 Dateigröße:  95.14 KB
 Angeschaut:  1598 mal
 Dateigröße:  79.53 KB
 Angeschaut:  1581 mal
