Leerlaufdrehzahl gtv6 2.5
berry
BeitragVerfasst am: Mo 21 Apr 08 20:31:14    Titel:
romeo69 hat Folgendes geschrieben:
Hi !!
hier eine sehr empfehlenswerte Anleitung zur Prüfung der L-Jetronic:
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3981
Der Text kam mir sehr bekannt vor....
Das ist die Anleitung von Greg Gordon - www.hiperformancestore.com
Die Seite beinhaltet ein paar recht interessante Informationen zum Motor, zum Fahrwerk und weitere Details.
berry
romeo69
BeitragVerfasst am: Mi 23 Apr 08 01:35:45    Titel:
......gesucht und scheinbar gefunden...
Die Probleme mit dem schlechten Leerlauf sind nun höchstwarscheinlich behoben, die Ursache war ein defekter Zuluftschieber (Leerlaufregelventil)...der Motor läuft jetzt selbst wenn er warm ist, unter 1000/min... das Teil gibt es auch von BMW, wurde in den 5ern Anfang der 80er verbaut. Teilenummer bei Bosch nachfragen oder auf der Bosch-Webseite nachschauen, dort steht welche andere Marken die Teile auch benutzten.
tschau
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
sparty2
BeitragVerfasst am: Mi 23 Apr 08 06:05:16    Titel:
Bosch Teilenummer: 0 280 140 124
BMW Teilenummer: 13 63 1 272 103
BMW Preis: 72,95€
sparty2
romeo69
BeitragVerfasst am: Mi 07 Mai 08 14:15:48    Titel:
Ich denke das Problem ist gefunden, habe den Zuluftschieber getauscht, jetzt ist das Phänomen fast ganz weg. Dieser hebt die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor leicht an, das geht jetzt wieder.
Generell: durch die elektrische Beheizung schaltet er nach etwa 1 Minute die Drehzahl runter, meiner Meinung nach etwas zu früh => ist die elektrishce Heizung im Schieber zu stark ? Question
Ciao, romeo
BeitragVerfasst am: Mo 04 Aug 08 20:22:39    Titel:
Habe folgendes Leerlaufproblem:
Wenn ich das Auto kalt starte, ist der Leerlauf perfekt, 800-900rpm oder so, auf jeden Fall so wie er sein sollte.
Fahr ich dann eine Weile und der Motor ist richtig warm, dann geht der Leerlauf nicht mehr unter 1400-1500rpm.
Könnte da der Kaltstartregler dauernd laufen? Werds ihn das nächste Mal einfach abklemmen, braucht man den im Sommer überhaupt wirklich?
Wo stelle ich die Leerlaufdrehzahl eigentlich richtig ein?
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 10:07:02    Titel:
Eigentlich an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle, jeden falls bei den bis 1983.
Leerlaufsteller GTV 6
 Dateigröße:  193.53 KB
 Angeschaut:  1500 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 11:18:07    Titel:
Danke!!
Hab den "Leerlaufsteller" mal rot markiert.
Welchen Zweck hätte eigentlich die blaue Verbindung?
manuel
 Dateigröße:  100.94 KB
 Angeschaut:  1506 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 11:46:32    Titel:
Danke!!
manuel
Da ist laut meinen Unterlagen keine Verbindung.
Hänge mal ein Bild des Plans an und eins aus meinem Motorraum, kann man aber
nicht gut erkennen (Bild mit höherer Auflösung kann ich erst heut Abend liefern).
Legende
 Dateigröße:  11.52 KB
 Angeschaut:  42590 mal
Mein Motorraum
 Dateigröße:  206.74 KB
 Angeschaut:  1560 mal
Luft und Benzin Schema
 Dateigröße:  60.32 KB
 Angeschaut:  1495 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 13:40:51    Titel:
Manuel hat ja auch nicht den GTV-Motor drin...
Ist vermutlich irgendeine Unterdruck/Entlüftungsleitung...
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 14:11:18    Titel:
Nach dem Plan ist es der Anschluss für das Unterdruckbegrenzungsventil an der Ansaugbrücke.
Sowas hat meiner gar nicht.
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 14:21:53    Titel:
Aber der Rest ist bzw. sollte Original GTV6 sein.
Die 75 habens zB. dabei, siehe Bilder im Album.
Könnte das eine Katalysator Geschichte sein?
Die rot markierte Leitung gibts bei meinem nicht.
 Dateigröße:  61.3 KB
 Angeschaut:  2747 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 14:25:45    Titel:
@frogall:
Könntest du bitte den von mir eingezeichneten Bildausschnitt mal größer einspielen? Dort ist nämlich ein Schlauch auf dem Anschluß auf der Drosselklappe, den Schlauch gibt es bei mir nicht.
Wo führt der hin?
 Dateigröße:  65.02 KB
 Angeschaut:  1440 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 14:38:15    Titel:
@frogall:
Wo führt der hin?
Kein Problem kann ich machen, geht aber erst heut Abend.
Dann komme ich an die Originalbilder ran.
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 18:45:57    Titel:
So hab jetzt mal eine Ausschnittvergrößerung gemacht.
Aber man kann auch nicht viel mehr erkennen.
Ich geh mal auf die Suche nach einem besserem Bild.
Aber das kann etwas dauern Wink
 Dateigröße:  313.83 KB
 Angeschaut:  1439 mal
BeitragVerfasst am: Di 05 Aug 08 19:25:47    Titel:
So nach dem ich gesucht habe und kein Bild gefunden habe das besser zeigt wo
der Schlauch von der Drosselklappe oben hin geht. Hab ich im Motorhandbuch
nachgeschaut und dort fündig geworden. Dieser Schlauch geht zum Verteiler und ist
für die Unterdruckverstellung der Zündung zuständig.
Seite 2 von 3
