Alfa75 Gast
Verfasst am: Mo 26 Mai 08 11:50:50 Titel: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS |
Ich will ( muss ) den hinteren KW - Simmerring tauschen , bevor ich den
Motor umbaue . Noch ist der Motor eingebaut , vorher nun die Frage :
Nach Abnahme des KW- Schwungrades kann der alte Simmerring einfach
"rausgeprökelt" werden oder erwartet mich da irgendeine böse Tücke ?
Danke für eine Antwort !
Gruß Matthias
Verfasst am: Mo 26 Mai 08 13:03:07 Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS |
oder erwartet mich da irgendeine böse Tücke ? |
Nein, ich würge den mit einem Schraubenzieher raus, ohne Spuren zu hinterlassen. Beim Einsetzen nicht verkanten.
Alfa75 Gast
Jan Gast
Verfasst am: Mo 26 Mai 08 15:33:35 Titel: |
... und wieder 230,- € versenkt ... ach ne , 290 ,- € , Bremsklötze vorne sind auch noch unterwegs ...
Kommt mir irgendwie bekannt vor, diese dauernden Investitionen!
Mit was fährst Du eigentlich in vier Wochen? TS oder V6?
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mo 26 Mai 08 15:54:03 Titel: |
Jan |
Ich hoffe doch TS und nicht mehr 1.8 , muss jetzt "nur" noch die Hebebühne
aufbauen , damit es dann zackig vorangehen kann ...
Gruß Matthias
Jan Gast
Verfasst am: Mo 26 Mai 08 16:20:24 Titel: |
Das beruhigt. Da bin ich nicht der einzige von uns drei Nordlichtern, der da mit nem Vierzylinder runterrödelt!
Hebebühne. Soso. Die hätte ich auch gerne und schiele immer mal wieder nach so nem Scherendingens. Die sind eigentlich gar nicht so teuer...
Alfa75 Gast
Andi Gast
Verfasst am: Di 03 Apr 12 21:21:50 Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS |
Nein, ich würge den mit einem Schraubenzieher raus, ohne Spuren zu hinterlassen... |
Das hab ich auch erfolglos versucht und dabei den halben Simmerring deformiert.
Wo muss man da denn reinwürgen, wie groß sollte der Schraubenzieher sein? Ich möcht halt auch vermeiden, da irgendwelche Macken reinzuhauen, wo keine hingehören...
Yuri 75 Gast
Verfasst am: Di 03 Apr 12 22:14:33 Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS |
Wo muss man da denn reinwürgen, wie groß sollte der Schraubenzieher sein? Ich möcht halt auch vermeiden, da irgendwelche Macken reinzuhauen, wo keine hingehören... |
Versuch mal vorsichtig eine lange, scharfe Blechschraube oder etwas ähnliches in den Ring zu drehen, und dann einfach ziehen. So gelingt es mir...
Andi Gast
Verfasst am: Do 05 Apr 12 22:00:30 Titel: Re: Austausch hinterer Kurbelwellensimmerring am TS |
Yuri 75 hat Folgendes geschrieben: |
Versuch mal vorsichtig eine lange, scharfe Blechschraube oder etwas ähnliches in den Ring zu drehen, und dann einfach ziehen. So gelingt es mir... |
das hat funktioniert, danke für den Tip!
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, wer die hochwertigsten Dichtringe herstellt. Viton ist den NBR- Teilen wahrscheinlich vorzuziehen?
Die Schrauben am Schwungrad soll man glaub ich ersetzen, oder kann man da die alten wieder verwenden?
137.3 KB |
1536 mal |
nordfisch Gast
Verfasst am: Fr 06 Apr 12 10:27:50 Titel: |
Ich habe bisher immer die alten wieder genommen und mit ordentlich Loctite eingesetzt.
Bisher ist der Schwung dran geblieben.
Grüße aus dem Norden Jan2
cccarsten Gast
Verfasst am: Sa 02 Jun 12 11:23:15 Titel: |
hier noch eine kleine Bildergeschichte von vor paar Tagen
- erst mit Schraubenzieher Hebeln probiert, gescheitert
- dann an einer Stelle die Gummierung abgekratzt, um zu sehen wo Fleisch genug ist für die Schraube
- danach Loch gepiekt (natürlich nicht gebohrt), Schraube rein gedreht, ... ging sofort raus
Danke liebes Forum!
96.1 KB |
1527 mal |
104.17 KB |
1472 mal |
