Alfa 75QV hat kaum leistung suche Hilfe im Raum Hannover
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 16:53:58    Titel:
@ alfa75
also wie gesagt es wurde alles bis auf das steuergerät überprüft.
-Kat ist frei
- und der rest vom auspuf auch
wie meinst du das mit hoch rechnen auf 6200 und Tacho 230?
Zum Thema GPS: kenne das Problem, bin deswegen extra mit 2 verschiedenen Navys gefahren Wink und die haben bis auf 1Km/H das gleiche angezeigt!
Und wie gesagt es kommt mir nicht nur so vor als hätte er zu wenig leistung- es ist definitiv so!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
werde wenn ich es schaffe diese woche noch auf´n Prüfstand Damit ihr mir endlich glaubt! Smile
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 17:06:36    Titel:
jedermannhandy hat Folgendes geschrieben:
@ alfa75
naja , ca. 5500 Upm und 200 entsprechen dann bei 6200 Upm etwa 230 , vom Drehzahlniveau würde es passen.
Alle glauben Dir ! Vor dem Prüfstandsergebnis haben aber alle Angst , weil
dann evtl. rauskommt , wie wenig PSse die Alfas wirklich haben ! Wink
Dann ist die reine Mechanik , wie Du ja schreibst , in Ordnung
( Kompression , Steuerzeiten etc. ) . Zündung ist repariert und geprüft .
Abgasanlage ist geprüft . Da bleibt nicht mehr viel übrig .
Könnte es sein , dass die Motronic durch einen
Sensordefekt in einem Notprogramm läuft ? Ich weiß nicht , ob die
4.1 sowas schon hat ...
Halt uns bitte auf dem Laufenden !
Gruß Matthias
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 17:11:08    Titel:
aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen das die Navys die Geschwindigkeit richtig angezeigt haben.
Heist das dann also mein drehzahlmesser geht weit vor, müssten ja dann bestimmt 500 u/min. sein!?
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 17:16:24    Titel:
So 300-500 Upm scheinen nicht ungewöhnlich zu sein .
Die Vierzylinder sind bei 6200/6300 abgeriegelt , das sind aber auf dem
DZM ca. 6700-6800 Upm .
Gruß Matthias
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 17:20:09    Titel:
Lange Rede - kurzer Sinn!
Freitag 7.30uhr kommt er auf´n Prüfstand, hab gerade den Termin gemacht!- Ich bin ja mal gespannt!!!
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 17:21:06    Titel:
Nicht nur Du ! Wink
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Di 13 Mai 08 21:05:07    Titel:
So, war gerade noch mal auf der Bahn!
Laut Tacho 6300U/Min bei 240Km/h! dann musste ich leider abbremsen, aber von nem Begrenzer war noch nichts zu spüren, auch bei 6500U/Min nicht.Liegt ja auch noch im normalen bereich wenn da so viel Abweichung ist.
Wenn ich jetzt davon ausgehe das der drehzahlmesser ziemlich genau ist, könnte es sein das Jemand die Drehzahl-Begrenzung ganz raus genommen hat? -falls ja, könnte es doch sein das ich ihn dann aus Versehen zu hoch drehe!?
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Fr 16 Mai 08 10:30:16    Titel:
So, war gerade bei Bosch.
Ihr scheint wohl doch Recht gehabt zu haben!
Pmot= 137,3kw bei n=6000 1/Min v=225,5km/h
Ptol = -2,7% Prad =117,2kw Pverl=20,3kw
Pmax=137,6kw bei v=227,5km/h n=6050 1/Min
Ptol =-2,5% Prad=117,1kw Pverl=20,7kw
Sind 20% verlust normal?
 Dateigröße:  686.28 KB
 Angeschaut:  1465 mal
BeitragVerfasst am: Fr 16 Mai 08 10:34:03    Titel:
oha, wieso denn dieser gravierende einbruch in der kurve?
ansonsten verläuft die kurve ja ganz gut. leistung scheint auch ok zu sein.
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Fr 16 Mai 08 10:54:15    Titel:
Weil der trottel zu doof zum schalten war(4-5 Gang), deshalb der Einbruch.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Mai 08 10:58:51    Titel:
dachte ich mir schon.
aber normalerweise wird doch nicht geschaltet, oder?
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Fr 16 Mai 08 11:04:24    Titel:
Keine Ahnung war das erste mal aufm Prüfstand. Die gänge wurden aber definitiv durch geschaltet.
Wie sollte es denn sonst sein?
BeitragVerfasst am: Sa 17 Mai 08 10:44:45    Titel:
Hallo Du da ,
wie heißt Du ?
187 PS sind doch gut ... kann aber beim nächsten Prüfstandsmodell auch
besser oder schlechter aussehen Wink
*schlaumodus on*
... von 137 auf 117 KW sind 14% , ist normal ...
*schlaumodus off*
Gruß Matthias
jedermannhandy
BeitragVerfasst am: Sa 17 Mai 08 11:23:25    Titel:
Ruven heiß ich!
Bin auch der meinung das er jetzt immer besser laäuft, ich denke noch ein paar km vollgas dann sollte er auch noch ein bischen freier werden.
Und wir haben ihn auf Prüfstand auch nicht bis an den begrenzer(falls er noch vorhanden ist, wir waren nähmlich laut tacho schon fast bei 7000U/Min.)gedreht.
Bin auf jeden fall zufrieden!
BeitragVerfasst am: Sa 17 Mai 08 12:02:39    Titel:
Ruven heiß ich!
HALLO RUVEN ! Very Happy
... wie könnte es auch anders sein mit einer Transe ... Wink
Gruß Matthias
Seite 3 von 3
