Conni Gast
Verfasst am: Sa 05 Apr 08 20:58:20 Titel: |
wenn du überhaupt nicht weiterkommst, fahr mal zu Krüger nach Laatzen. Die sind zwar nicht billig, aber der Marco Krüger hat einigermaßen Plan von den alten Alfas.
Alternativ gibt es die Firma Eckert in Einbeckhausen. Ist mehr oder weniger auch noch Region Hannover, dort habe ich meinen America Motor über den Winter machen lassen. Der Eigentümer dort kennt sich richtig aus. Die Adresse ist www.motorsport-eckert.de
Wer hat dir denn beim Erwecken deines 75 geholfen? Hast du evtl. dort auch mal einen Blick auf einen SZ geworfen?
Conni
Nilli Gast
Verfasst am: So 06 Apr 08 00:59:11 Titel: |
jedermannhandy hat Folgendes geschrieben: |
Danke, also es ist definitiv ein QV und hat somit auch schon die motronic. Hat er dann ein Fehlerspeicher, oder sollte er einen haben?
Ich müsste nähmlich extra wieder 5-tages kennzeichen holen, und es wäre ärgerlich wenn sich nachher herausstellt das er doch keinen Fehlerspeicher hat und die Schilder umsonst geholt habe. Wie kann ich da sicher gehen? |
Hat er. Die letzten 10 Fehler werden bei der Motronic im Fehlerspeicher abgelegt.
75 Grüße,
Nilli
jedermannhandy Gast
Verfasst am: So 06 Apr 08 09:10:20 Titel: |
Conni |
Hab ihn bei "Ricos Autohaus" in Hannover machen lassen, war eigentlich der meinung er hätte plan von dem was er tut, mittlerweile zweifel ich aber immer mehr daran. Nein, dort gibt es leider keinen SZ. Wieso fragst du?
Werde nächste woche erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, und dann werd ich mal mit Krüger und Eckert telefonieren.
Conni Gast
Verfasst am: So 06 Apr 08 11:28:36 Titel: |
Werde nächste woche erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, und dann werd ich mal mit Krüger und Eckert telefonieren. |
Habe dir eine PN geschickt...
Conni
jedermannhandy Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 11:06:18 Titel: |
So, nachdem mein Auto jetzt knapp 2 Wochen bei Eckart war und noch mal alles überprüft wurde war Herr Eckart der Meinung es ist alles in Ordnung und der Motor laüft nun mal so wie er läuft und da ist auch nichts mehr dran zu machen!
Nur irgendwie kann ich mich nicht damit abfinden das mich ein Golf TDI mit 140Ps an der ampel stehen lässt !
Letzte möglichkeit wäre noch das Steuergerät zu Tauschen. Aber nur um es auszuprobieren ist mir eine neues Steuergerät zu teuer.
Vielleicht hat ja jemand noch ein passendes Steuergerät das er mir zum testen geben könnte!?
Mfg
Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 12:25:55 Titel: |
Mfg |
Hallo ,
nur mal so :
Golf 1.9TDI : 140 PS / 4000 Upm , 320 Nm / 1750 Upm
ALFA 75 3.0 QV : 192 PS / 6000 Upm , 253 Nm / 4500 Upm
( und beim Alfa sind´s recht optimistische Angaben )
wenn Du nicht absolut volle Lotte beschleunigst , hängt Dich Oma Käthe im
Diesel an JEDER Ampel ab , sofern sie sich traut , ordentlich auf´s Gaspedal zu drücken , das Drehmoment macht´s ...
Oben raus so ab 70 km/h musst Du aber schneller sein , der Golf
braucht gut 9 Sek. , der Alfa ca. 7,5 von 0-100 ( aber eben nur mit entsprechender Drehzahl , beim TDI nur Einkuppeln und Drauflatschen ...)
Dann ist der Golf ziemlich neu , der Alfa mind. 16 Jahre alt...
Erreicht er denn seine Endgeschwindigkeit ?
Wie ist das Durchzugsvermögen im fünften Gang ? Er sollte die 20 km/h -
Schritte in 5-6 Sekunden schaffen , also von 80 - 120 im 5.Gang 10-12 Sekunden .
Wie hoch ist der Verbrauch ?
Gruß Matthias
jedermannhandy Gast
Also es ist definitiv so das er zu wenig leistung hat, und es mir nicht nur so vor kommt.
Herr Eckart hat gerade bei einem 3.0 America( schöne Grüße an Conni und danke noch mal für den Tip) den Motor gemacht, und gegen den ist meiner echt ne lahme Krücke!!
Ab 5500 U/Min quält er sich nur noch.
Was mich auch stutzig macht: im 5. Gang bei 5500 U/Min fahre ich laut Tacho 200Km/h- das kam mir schon viel zu langsam vor!
Laut GPS sind es nur knapp 180Km/h- das ist definitiv zu langsam!
Mfg
Mfg |
muss mal gucken, wann ich wieder in soltau bin. dann könntest du vorbei kommen und wir tauschen mal das steuergerät.
jedermannhandy Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 12:27:52 Titel: |
Mfg |
ben |
Das wäre echt super, Soltau ist ja quasi um die Ecke!
Verfasst am: Di 13 Mai 08 12:52:55 Titel: |
Mfg |
ben |
Das wäre echt super, Soltau ist ja quasi um die Ecke! |
muss mal gucken, am 24.5. bin ich wahrscheinlich wieder in soltau
Conni Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 12:56:20 Titel: |
Mfg |
Gerne. In meinem 75 steckt aber auch der eine oder andere Euro und der Motor ist komplett revidiert.
Dein Auto hat nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ein Golf TDI ist neuer und hat mehr Drehmoment, was auch schon bei wenig Drehzahl anliegt. Klar, dass du gegen so eine Schüssel an der Ampel kein Land siehst.
Dazu trägt auch noch die Schaltung bei, die für schnelle Schaltvorgänge an der Ampel nun wirklich nicht gemacht ist.
Conni
jedermannhandy Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 13:14:04 Titel: |
Na ja, das ist mir schon klar das der TDI unten rum besser kommt.
Wenn ich sage " an der Ampel stehen gelassen" meine ich nicht nur nen den Start, hab den ersten und Zweiten Gang jeweils bis knapp über 5000U/Min ausgefahren. dann hab ich den Golf ziehen lassen, mein lappen war mir dann doch bischen wichtiger!
@Conni
Dein Auto sollte ,dürfte jetzt aber auch nicht viel mehr leistung haben als meiner(wenn er denn seine volle leistung hätte).Auch Herr Eckart sagt das es viel zu wenig ist, auf der anderen Seite laüft der Motor Zitat Herr Eckart: "wie ein Schweizer Uhrwerk", er dreht sauber hoch, stottert nicht, kompression ist optimal falls du lustig bist und Zeit hast komm ich mal nach Garbsen und zeig dir was ich meine!?
Conni Gast
Verfasst am: Di 13 Mai 08 13:37:44 Titel: |
Hat ne PN mit Tel. Nr. usw.
Conni
Alfa75 Gast
